29.9.2009, 21:12
#161
У меня сигнализация Pantera xs-110 Не пойму, что с ней Подошел к машинестояла на охране, дергал за ручки дверей, замок багажника, толкал ее сзади - молчит Постучал по колесу - заорала И орет, когда мимо нее другие машины проезжают Растолкуйте, как она правильно должна работать на резкие удары срабатывает |
3.10.2009, 22:10
#162
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 18.2.2009 Пользователь №: 9818 Машина:ВАЗ 2106 1 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
вот тут все хвастаются своими сигналками...
а у меня просто вопрос к тем, кто все ставил своими руками.... как подключить и самое главное - смонтировать - привода отпирания на задние двери? подъемники у меня штатные (не реечные) :(. вот и ума не приложу как их туда смонтировать :( подскажите советом...плиииз! |
3.10.2009, 22:32
#163
вот тут все хвастаются своими сигналками... а у меня просто вопрос к тем, кто все ставил своими руками.... как подключить и самое главное - смонтировать - привода отпирания на задние двери? подъемники у меня штатные (не реечные) :(. вот и ума не приложу как их туда смонтировать :( подскажите советом...плиииз! Есть же специальная тема... Посмотри здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...ost&p=90909 |
13.10.2009, 22:43
#164
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 191 Регистрация: 27.5.2008 Из: Украина,Кривой Рог Пользователь №: 3535 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:гнилая вишня Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребят у меня проблема!концевики на дверях(кроме водительской) не реагируют на открывание при поставленой на охрану сигналке!
В тоже время при открытии дверей свет в плафонах загораеться... чё делать...мож где то прикол...все концевики рабочие..проверял... |
13.10.2009, 22:56
#165
Ребят у меня проблема!концевики на дверях(кроме водительской) не реагируют на открывание при поставленой на охрану сигналке! В тоже время при открытии дверей свет в плафонах загораеться... чё делать...мож где то прикол...все концевики рабочие..проверял... У тебя, наверное, по два концевика в передних дверях. До 1988 года дополнительный концевик использовался для включения фонариков в дверях. Сига, очевидно, подключена к этому концевику в водительской двери. Нужно подключить к тому, который включает свет в салоне... |
13.10.2009, 22:58
#166
Ребят у меня проблема!концевики на дверях(кроме водительской) не реагируют на открывание при поставленой на охрану сигналке! В тоже время при открытии дверей свет в плафонах загораеться... чё делать...мож где то прикол...все концевики рабочие..проверял... Ну если с проводкой ниче не мудрил,то возможно переходное сопротивление(плохой контакт),либо в самих концевиках,либо в месте крепления их с кузовой,свет в салоне не тускло горит? |
13.10.2009, 23:02
#167
Вопщем прикол ещё в чём...при открытии водительской свет в салоне не загораеться...да два концевика в передних дверях..нижний работает на габарит дверной..а верхний я так понял предназначен для плафонов...((
Ну как...може и тусклый...а может и лампы уже такие...хорошо,спасибо,завтра всё почищу и посмотрю))) Сообщение отредактировал TSUNAMI - 13.10.2009, 23:03 |
13.10.2009, 23:04
#168
Вопщем прикол ещё в чём...при открытии водительской свет в салоне не загораеться...да два концевика в передних дверях..нижний работает на габарит дверной..а верхний я так понял предназначен для плафонов...(( Ну как...може и тусклый...а может и лампы уже такие...хорошо,спасибо,завтра всё почищу и посмотрю))) Тогда пост 165 |
14.10.2009, 23:07
#169
Вопщем сёдня всё посмотрел,почистил,пребором проверил все провода,концевики,всё рабочее,но симптомы не ушли...на водительской двери + с сиги подключён к + на подведку салона который идёт...
Challenger 3000i я уже думаю что поблема в сигналке((( |
14.10.2009, 23:13
#170
Вопщем сёдня всё посмотрел,почистил,пребором проверил все провода,концевики,всё рабочее,но симптомы не ушли...на водительской двери + с сиги подключён к + на подведку салона который идёт... Challenger 3000i я уже думаю что поблема в сигналке((( Свет загорается при открытие водительской? |
14.10.2009, 23:17
#171
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
Ребят у меня проблема!концевики на дверях(кроме водительской) не реагируют на открывание при поставленой на охрану сигналке! В тоже время при открытии дверей свет в плафонах загораеться... чё делать...мож где то прикол...все концевики рабочие..проверял... коричневый на задние двери???? |
14.10.2009, 23:22
#172
14.10.2009, 23:24
#173
на водительской двери + с сиги подключён к + на подведку салона который идёт Причем тут +? Вот и я про то же!!!! подключай Коричневый(-) к концевикам 4х дверей и усе будет гуд!!!! а фиолетовый замотай и забудь. Сообщение отредактировал VaSer - 14.10.2009, 23:25 |
14.10.2009, 23:29
#174
Сори мож не так сказал...
Свет загарается при любых открытых дверях,кроме водительской... да коричневый провод идёт назад... Фиолетовый и так отрезан,а коричневый присоеденён...то я ошибся..сори |
14.10.2009, 23:31
#175
Сори мож не так сказал... Свет загарается при любых открытых дверях,кроме водительской... да коричневый провод идёт назад... Фиолетовый и так отрезан,а коричневый присоеденён...то я ошибся..сори ну тогда я ваще не понял,у тебя коричневый к концевикам отрицательным подключен да??? |
14.10.2009, 23:33
#176
Выходит что так...сигналку не я делал...я и смотрю по схеме...что коричневый (-) у меня прилепленый к (+),т.е. к проводу,который идёт на концевик...
14.10.2009, 23:39
#177
Выходит что так...сигналку не я делал...я и смотрю по схеме...что коричневый (-) у меня прилепленый к (+),т.е. к проводу,который идёт на концевик... кажется вот тебе и ответ)))) коричневый это минус,а значит его нужно подцепит к отрицательным концевикам дверей. а проверить сигу можно отцепив коричневый от концевиков и на массу, смотри как сига отреагирует.Удачи Сообщение отредактировал VaSer - 14.10.2009, 23:41 |
14.10.2009, 23:45
#178
TSUNAMI,Для начала,нужно сделатьЮчтоб свет от всех дверей загорался,а потом уже триггер сигналки провод лепить,смотри с водительской стороны,чет с концевиками там напутано
14.10.2009, 23:46
#179
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 4.2.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 2252 Машина:ВАЗ 21102 Цвет:Снежка Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 2 раза |
14.10.2009, 23:52
#180
Да я уже себе голову об стену разбил,нет света хоть убей при открытии водительской двери...
Как минус????? |
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 11:03 |
