32 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Установка ножевых предохранителей
the_devils
сообщение 1.9.2009, 18:25
Сообщение #241
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7602
Цвет:Гранат
Год Выпуска: 2002
Но, на 10 места нету, там перемычка стоит с 9тым и сине-черный провод идет , а паять как то не охота
roki
сообщение 1.9.2009, 18:40
Сообщение #242
Из: Самара город на Волге
Пользователь №: 6867
Машина:2101
Год Выпуска: 1978
есть там место, надо подключать обогрев заднего стекла (то есть управляющего провода реле) на контакт не до предохранителя а после.
перемычку естессно ставят на контакт до предохраранителя.
Сообщение отредактировал roki - 1.9.2009, 22:32
сообщение 1.9.2009, 21:34
Сообщение #243
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Нефига ставить перемычку на контакт после преда, просто всем на будущее Тогда придется увеличивать номинал преда, а зачем? Если не увеличивать, он гореть будет. Ставь до него, а если контакты заняты - срежь с одного из них мамку и срасти два провода, что может быть проще?
roki, понял я, что ты в виду имел, все правильно.
Сообщение отредактировал Enkei - 2.9.2009, 12:00
@lmiR
сообщение 9.9.2009, 6:28
Сообщение #244
Из: Татарстан
Пользователь №: 8684
Машина:Ваз 21060
Цвет:сафари
Я в свое время из колодки клавишных кнопок вот такое сделал для своих нужд...
Tim
сообщение 19.9.2009, 2:04
Сообщение #245
Из: Мариуполь
Пользователь №: 13640
Цвет:Морена
Спассибо ВСЕМ за писанное..
Зверь как получил еще с пяток сил+ пр.радости!!!
Блок от3110 заводская со специфичной последовательностью групп
Поставил со второй попытки в течении 2 часов :-)
съэкономил 2 ДВА предохранителя на будущее!
фотоотчет и подробности
ближайшие дни
ЕЩЕ РАЗ ВСЕМ СПАСИБО...!!
Цитата(Злые Мыши @ 30.5.2007, 3:54) *
Решил установить взамен старых "бочонков" блок ножевых предохранителей от Волги.
Делается это не просто, а очень просто.Понадобиться блок предохранителей на 13 шт. от Волги 3110, 10 клемм "мама", кусок провода и схема электрооборудования а так же набор запасных предохранителей для подбора нужных номиналов.
[attachment=765:attachment]
Нужно изготовить 5 перемычек для нового блока, шестую можно взять из стандартного маленького блока предохранителей
[attachment=767:attachment]
Перед началом работы необходимо отключить аккмуляторную батарею от бортовой сети.
Далее откручивам две гайки и снимаем старые основной и дополнительные блоки предохранителей.Записываем на всякий случай порядок подключения проводов.
В соостветсвии со схемой соединяем выводы на новом блоке перемычками и подсоединяем провода от старого.
[attachment=766:attachment]
Для того что бы новый блок встал в нормальное горизонтальное положение, кронштейны крепления нужно немного подгнуть.
[attachment=768:attachment]
Номиналы предохранителей использованные мной, см. на фото.
Фото 2,4 не видны :-((((
Сообщение отредактировал Tim - 19.9.2009, 1:11
viduka
сообщение 23.9.2009, 15:08
Сообщение #246
Пользователь №: 13877
Машина:21061
прошу помощи у тех кто менял стоковые блоки на ГАЗовский.
поменял проводку,блок был с проводкой в комплекте + преды стоят. все работает кроме левых поворотников.
что может быть не так?сейчас схожу в машину сфоткаю блок,а то совсем забыл это сделать.
Почитал темку и понял,что надо преды которые уже шли поменять на новые,не знаю правда что это даст,но все же заменю.
Кто может сказать что не так?
viduka
сообщение 23.9.2009, 16:10
Сообщение #247
Машина:21061
Вот как воткнуты провода у меня:
сообщение 23.9.2009, 16:48
Сообщение #248
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=10813
См. там. Поворотники сидят в общей куче...скорее всего- на реле соскочил контакт.
viduka
сообщение 23.9.2009, 18:22
Сообщение #249
Машина:21061
в смысле на реле соскочил контакт? не очень понял какой контакт,который внутри реле или который идет к реле?
я знаю,что на 9 преде висит провод который уходит в пучок,а дальш куда идет не известно,но судя по всему к фишке на реле аварийной сигнализации. но вот что делать дальше? провода римыкают к контактам реле,это проверено, а где может быть косяк не знаю
Сообщение отредактировал viduka - 23.9.2009, 18:28
сообщение 23.9.2009, 18:35
Сообщение #250
Если я не ошибаюсь-на реле поворотников свой контакт для правого поворота и свой для левого. Снаружи которые цепляются. Проверь там...еще стоит проверить контакты на подрулевом рычаге-может, там проблема dntknw.gif
viduka
сообщение 23.9.2009, 21:31
Сообщение #251
Машина:21061
подрулевой новый,менялся как раз потому что не работали дворники и повороты.
буду робовать искать то что Митька посоветовал.
kolobok
сообщение 23.9.2009, 21:37
Сообщение #252
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Ошибаешься - реле соединяется со средним выводом переключателя. Таким образом, если работает поворот одного борта, то реле оставляем в покое и начинаем поиски с 8-контактного разъема, которым подрулевой переключатель соединен с проводкой. Не исключено, что вылез провод из разъема.
viduka
сообщение 23.9.2009, 21:44
Сообщение #253
Машина:21061
тоже так подумал и стал копать в разъем 8-ми контактный,там все вставляется хорошо и ничего не вылезает и не промахивается мимо мамки.
я конечно допускаю возможность обрыва нового провода,но тогда кому претензию предъявить? магазин пошлет нафиг(((
я даже кнопку новую купил,все работает в том же режиме: поврото и аварийка только на один борт.
По книге электрооборудования дают совет копать цепь,но говорят как :) я это и так понял
Сообщение отредактировал viduka - 23.9.2009, 21:49
viduka
сообщение 24.9.2009, 11:43
Сообщение #254
Машина:21061
все работает.цена вопроса 300р. :)
сообщение 24.9.2009, 13:06
Сообщение #255
Так что было-то?
viduka
сообщение 24.9.2009, 14:40
Сообщение #256
Машина:21061
тут забыл написать. короче обрыв контакта в фишке которая соединяет задний жгут с передник,прям возле самой клемы.
Сообщение отредактировал viduka - 24.9.2009, 14:41
Power
сообщение 3.10.2009, 20:56
Сообщение #257
Пользователь №: 10082
Цвет:сафари
Купил сегодня блок предохранителей но не могу разобраться как его подключить. Там всего 9 предохранителей и 4 запасных. Помогите
сообщение 3.10.2009, 21:39
Сообщение #258
Cдай назад и возьми волговский.
mik58
сообщение 3.10.2009, 21:41
Сообщение #259
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
это другой блок, должен быть на 13 предов
krotiliys
сообщение 4.10.2009, 22:07
Сообщение #260
Из: Московская область
Пользователь №: 7772
Цвет:чайная роза
этот можешь за место малого блока впихнуть. А за место основного надо на 13 предохранителей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 16:18
