3 страниц V  < 1 2 3 >
> Защита форточек
sanika
сообщение 14.11.2007, 14:41
Сообщение #21
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 1353
Спасибо сказали: 6 раз
Die Racer, а смысл????
Die Racer
сообщение 17.11.2007, 21:57
Сообщение #22
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1343
Машина:21061
1. Обзор лучше за счет увеличения площади стекла (стекла от 5 ставить влом)
2. При тонировке ничего не будет царапаться
3. Лично я хочу поставить 2105-6203128 и выкрасить рамки дверей в черный цвет должно гарно смотреться.
alex833
сообщение 17.11.2007, 23:28
Сообщение #23
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 7 раз
Цитата(Die Racer @ 10.11.2007, 0:23) *
А можно в перед поставить фоточки с задней двери?
Хм. Оригинальная идея, по поводу улудьшения обзора не очень понятно т.к. по идее площать остекления у них одинаковая (4-5 мм обрамления спереди и снизу я думаю учитывать нескрьезно)
По поводу тонировки то по ГОСТУ стекла передних дверей тонировать ЗАПРЕЩЕНО.
А вообще эта идея не нова, насколько я знаю на машине Фиат 125П (Польский фиат 125) на передних дверях форточки как раз были вот такими неоткрывающимися.
Мишаня
сообщение 3.12.2007, 13:58
Сообщение #24
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 317
У кого железные запоры на форточке стоят - попробуйте следующее :
длинной отверткой жало с силой вставляется (снаружи, естественно) между железкой и вертикальной стойкой до упора, потом резко отвертка по кругу прижимается к стеклу (подковыриваем защелку)... Щелк - и усики на железке разгибаются, железочка с винтиком улетает в салон...сигналка (если без датчика объема) молчит. Мой Тазик спасло то, что стоял под окнами и жена случайно увидала, что кто-то копошится у дверки водителя. Естественно, спокойно наблюдать что будет дальше я не стал. Стояло по 2 запора на каждой форточке, у нижнего - всё, как написано выше, на верхнем - железязка еле-еле висела на почти разогнутых "усиках"...еще минута - и гад был бы внутри... Теперь на ночь - только охраняемая стоянка или гараж.
На память остались вмятинки на никелерованной стойке - вот так.
sanika
сообщение 3.12.2007, 14:15
Сообщение #25
Мишаня, а стекло не лопнет?
alex833
сообщение 3.12.2007, 14:20
Сообщение #26
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Видел несколько дней назад шестерку, у которой форточка была закреплена так: за "батон" была воткнута отвертка и она ручкой подпирала форточку. При таком варианте думаю уже ничего не подковырнешь
Мурзилка
сообщение 10.1.2008, 22:47
Сообщение #27
Пользователь №: 1679
Машина:21061
Цвет:сине-зелёный
alex833, А как же эстетическая сторона? Смотрится ж убого!!!)))))))
StyletX
сообщение 10.1.2008, 23:23
Сообщение #28
Из: Самара, Управа
Пользователь №: 1838
Спасибо сказали: 3 раза
Я слышал что прогревается зажигалкой стекло снаружи где приклеены защелки они отваливаются...:-(
sanika
сообщение 14.1.2008, 14:51
Сообщение #29
StyletX, угу, есть такое дело
Мурзилка
сообщение 15.1.2008, 1:12
Сообщение #30
Машина:21061
Цвет:сине-зелёный
Кстати,а сложно семёрошные стёкла со стеклоподьёмниками вкорячить?
alex833
сообщение 15.1.2008, 8:17
Сообщение #31
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Пользуйся поиском, в форуме это многократно обсуждалось.
Дагестан
сообщение 24.4.2008, 1:50
Сообщение #32
Пользователь №: 3012
Машина:Семёра
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: Мой?
Если вы уж так паритесь по этому поводу, то заварите эти усики друг-к-другу металлической пластинкой и спите спокойно...
Лично у меня эти закрывашки лежат в бардачке, а форточки тока прикрываю!
artsonkorol
сообщение 11.2.2009, 2:14
Сообщение #33
Пользователь №: 9461
Машина:ваз-21063
Год Выпуска: 1992
Сообщение отредактировал artsonkorol - 11.2.2009, 2:16
Fatality
сообщение 3.10.2009, 17:05
Сообщение #34
Из: Москва м. Коломенская ЮАО
Пользователь №: 19780
Машина:Ваз-21060
Цвет:Темно-фиолетовый
А как эти замочки выглядят, можете фотки кинуть, чтоб знать и каким образом они должны стоять правильно?
сообщение 3.10.2009, 17:20
Сообщение #35
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
фигня все эти замочки и прибамбасы ибо не зря сказано -замки вешаются от честных людей. а упыркам все нипочем-если надо и стекло разобьют.я уже писал где то недавно-у меня и сига сработала но ее быстро умертвили-ОТРЕЗАЛИ массовый провод от акума. и обнесли тачку совершенно спокойно.
Vladimir70
сообщение 3.10.2009, 19:28
Сообщение #36
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Прикрепленный файл  Замок_на_форточку.jpg ( 18.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 290
Fatality
сообщение 3.10.2009, 22:57
Сообщение #37
Машина:Ваз-21060
Спасибо, думаю догодаюсь, как их стаить)
Forger
сообщение 17.10.2009, 14:44
Сообщение #38
Из: Красноярск
Пользователь №: 19329
Цвет:коричневый
Привет всем! У меня стояли замочки. Среди бела дня припарковался напротив супермаркета, а рядом магаз автозапчастей. Там есть закуток, где страховку оформляют. Так вот: оформил, подхожу к машине, а в ней осколки от форточки и магнитолы нет, а также блок сигарет из бардачка ушёл и так по мелочи. Теперь у меня с пассажирской стороны стоит форточка с обычной защелкой. Теперь хочу пятёрочные стекла поставить и сразу с ЭСП и элекрозамком. Но с этим х...вым кризисом денег не хватает на эту доработку.
ромарио
сообщение 17.10.2009, 17:06
Сообщение #39
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
и обзательно тонировать -ковыряться в стеклах не все будуь
сообщение 18.10.2009, 22:01
Сообщение #40
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
Смотрел вчера в "Главной дороге" за 2007 год... Там разбивали боковое стекло на 9ке специальным острым инструментом в определенное место. Сигнализация даже не пикнула.
И вообще, от малолеток и бомжей замочки спасут. А если кому приглянулась ваша магнитола - то уже ничего злоумышленника не остановит. .
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 17:22
