5.9.2009, 18:05
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 1.2.2009 Из: Набережные Челны Пользователь №: 9033 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет)
У меня в салон течет жидкость...похоже на тормозную.... прям по ручке открывание капота течет( может вакумник...или еще что((( кто сталкивался с подобным...
5.9.2009, 18:23
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 31.7.2009 Из: Барышево, Новосиб Пользователь №: 17180 Машина:ваз 21065 Цвет:Светложелтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет) У меня в салон течет жидкость...похоже на тормозную.... прям по ручке открывание капота течет( может вакумник...или еще что((( кто сталкивался с подобным... Вакуумник или еще что то находится ниже этой ручки. делай выводы. ты флакон с тормозухой где держишь? |
5.9.2009, 19:20
Всем привет) У меня в салон течет жидкость...похоже на тормозную.... прям по ручке открывание капота течет( может вакумник...или еще что((( кто сталкивался с подобным... Вакуумник или еще что то находится ниже этой ручки. делай выводы. ты флакон с тормозухой где держишь? В стандортном месте)вот фотка)
5.9.2009, 21:07
Всем привет) У меня в салон течет жидкость...похоже на тормозную.... прям по ручке открывание капота течет( может вакумник...или еще что((( кто сталкивался с подобным... Вакуумник или еще что то находится ниже этой ручки. делай выводы. ты флакон с тормозухой где держишь? В стандортном месте)вот фотка) лично я не увидел на фотке флакона с тормозной(я понял что это должна быть резервный запас в бутылке?). ну если течет то где то должна убывать? правильно? значит смотрим бачки сцепы и тормоза-они стоят высоко может и из них.но надо посмотреть-где убывает. доливаешь часто? |
5.9.2009, 21:32
Всем привет) У меня в салон течет жидкость...похоже на тормозную.... прям по ручке открывание капота течет( может вакумник...или еще что((( кто сталкивался с подобным... Вакуумник или еще что то находится ниже этой ручки. делай выводы. ты флакон с тормозухой где держишь? В стандортном месте)вот фотка) лично я не увидел на фотке флакона с тормозной(я понял что это должна быть резервный запас в бутылке?). ну если течет то где то должна убывать? правильно? значит смотрим бачки сцепы и тормоза-они стоят высоко может и из них.но надо посмотреть-где убывает. доливаешь часто? аааа резервный запас)))в багажнике)))))) пока не доливал) поглядывал вроде уровень в норме) но чтож там может течь интересно.... печка наверное тож ни как не могла течь((( или что(даж не знаю... |
5.9.2009, 21:44
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 4.2.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 2252 Машина:ВАЗ 21102 Цвет:Снежка Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 2 раза |
6.9.2009, 9:15
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
а может у тя омывалка течет гденить трубка лопнула или соскочила ?
6.9.2009, 10:27
Уважаемый, ты уж определись точно што течёт..... Тему переименовал..... Мабуть и правда омывайка подтекает..... Хотя там вроде неоткуда....
6.9.2009, 10:40
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 11.4.2009 Пользователь №: 12291 Машина:Ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
лично я думаю, что течет какой то конденсат из торпеды. больше нечему. на уровне ручки открывания капота ничего пролиться не должно, да и далеко (относительно). я бы посоветовал снять хотя бы панель приборов, там лучше видно будет.
6.9.2009, 11:24
лично я думаю, что течет какой то конденсат из торпеды. больше нечему. на уровне ручки открывания капота ничего пролиться не должно, да и далеко (относительно). я бы посоветовал снять хотя бы панель приборов, там лучше видно будет. Спасибо я тоже об этом думал, но на ощупь эта жидкость как тормозная...или тосол.... |
6.9.2009, 11:43
если как тосол, то предположу, что у тебя в печке может быть дырочка, вентилятором тосол с нее в торпеду переноситься, мож где то и накопилось. но это 5% вероятность. сам написал, сам и сомневаюсь, что такое может быть.
6.9.2009, 11:54
если как тосол, то предположу, что у тебя в печке может быть дырочка, вентилятором тосол с нее в торпеду переноситься, мож где то и накопилось. но это 5% вероятность. сам написал, сам и сомневаюсь, что такое может быть. ну да возможно)сегодня буду возиться и смотреть) у меня еще вопрос от ручки печки красной...где прибавлять убавлять..там тросик отровался....а куда его цеплять?) Спасибо) |
6.9.2009, 12:20
если как тосол, то предположу, что у тебя в печке может быть дырочка, вентилятором тосол с нее в торпеду переноситься, мож где то и накопилось. но это 5% вероятность. сам написал, сам и сомневаюсь, что такое может быть. ну да возможно)сегодня буду возиться и смотреть) у меня еще вопрос от ручки печки красной...где прибавлять убавлять..там тросик отровался....а куда его цеплять?) Спасибо) Не понял,оторвался со стороны печки или со стороны регулятора? Если сам не знаешь,сними полку где краник и посмотри,если соскочил оттуда надень,там видно как чего делать,не ошибёшся. Аесли со стороны ручки,то там открутить надо панельку и зацепить тросик.Удачи. |
6.9.2009, 12:44
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 16.6.2008 Из: Прокопьевск Пользователь №: 3730 Машина:21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
осмелюсь предположить что дренажное отверстие засорилось под капотом где тросик на открывание капота, замок, моторчик дворников и т.д.
почистить и радоваться жизни |
6.9.2009, 13:24
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 30.5.2009 Из: СТУПИНО Пользователь №: 14676 Машина:ваз 21061 Цвет:Изумруд металлик Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
А перед тем как потекло дождя небыло?машину не мыл? Может вода где подтекает, попробуй облей машину и посмотри не потечёт ли опять.
6.9.2009, 22:56
Уплотнитель, вдобавок ко всему, на лобовухе посмотри, мож с него течет.
9.9.2009, 2:25
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 27.11.2007 Из: Советская Гавань Пользователь №: 1711 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня однажды оборвало шланг на форсунке омывателя, залил весь воздуховод, и стекала данная неприятность по рычагу открывания капота, также затекала незамерзайка когда был слабый мотор омывателя.
11.9.2009, 13:02
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 11.9.2009 Пользователь №: 18858 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:dark blue Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
на мой взгляд, необходимо сделать анализ жидкости, элемнтарно поелозя её по пальцам.
на мой взгляд, тормозную жидкость можно отличить от тосола макни палец в бачок с тормозухой и сравни. течь может и бачок сцепления. надо уметь анализировать. |
11.9.2009, 13:14
анализ днк не надо делать а просто купить воздухо заборники на капот и посмотреть где трос проходит
3.10.2009, 14:24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 1.10.2009 Из: Украины г Крывой Рог Пользователь №: 19730 Машина:ваз21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 16:11 |
