8 страниц V  « < 6 7 8
Тема закрытаНачать новую тему
> Глючит сигналка
Павлуха
сообщение 2.10.2009, 22:09
Сообщение #141
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(Господин поручик @ 2.10.2009, 22:57) *
Концевики по очереди снимал...Плафоны как мог протестил пробником...А что такое триггер?
Надо было все снимать,а потом поочереди ставить,они ж запараллелены.Триггер-это к сиге относится,на вход его подается сигнал определенного уровня(в нашем случае 0),что и вызывает срабатывание при открытие двери.
сообщение 2.10.2009, 22:18
Сообщение #142
попробую снять все ...хотя не совсем понимаю-если я даже по очереди проблемный снял-ведь должно было потухнуть?
в нашем случае 0),- имеется ввиду "минус"?
Павлуха
сообщение 2.10.2009, 22:30
Сообщение #143
Из:
Да минус.А вдруг проблемных два?Если и так не поможет,сними провода с плафонов,которые идут на концевики,потухнет,значит проводка или сига.Вообщем искать надо,а если лампочки обычные поставить,свет,думаю,гореть перестанет,смотря какая утечка тока.
сообщение 2.10.2009, 22:36
Сообщение #144
с плафонов концы скидывал..-тухнет. Мерял тестером-8 вольт приходит ((
сообщение 2.10.2009, 22:46
Сообщение #145
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Это вход для концевиков на сигналке. Попробуй отключить этот провод с сигналки от проводов на концевики дверей, может действительно глюк в сигналке... Проследи белый с черным провод от стоек и под задним сиденьем...
сообщение 2.10.2009, 22:48
Сообщение #146
О.К. завтра попробую.
сообщение 3.10.2009, 13:19
Сообщение #147
Попробовал...Для начала нашел блок сиги и отключил все разъемы с него. Ничего не изменилось. Правда, за ночь произошли изменения-один плафон уже не светится, а второй еще немного притух-из 3-х с.д. полусветятся два. Померял напругу на обоих плафонах-приходит 6 вольт. Ну и хрен с ними...Всем спасибо еще раз! Оставляю все, как есть-лениво мне проводку проблемную искать grin.gif
den80
сообщение 5.10.2009, 14:17
Сообщение #148
Из: Казань
Пользователь №: 10499
Цвет:серебристо-красный
Может быть я скажу сейчас глупость, но похоже у тебя все дело только в плафонах, это еще то изобретение, бывает его выключаешь а он то загорается, то опять гаснет, у меня к примеру стоит по середине, да.., у него нет такого положения, в таком положении лампочка не горит хоть отркрыты двери, хоть закрыты. Плафон любит такие глюки делать. Хотя может я и не прав.
Кстати у меня тоже проблема с сигнализацией, следующая:
Иногда, очень редко бывает, подходишь к машине, пытаешься снять ее с брелка, а она никак не реагирует, батарейка новая стоит в брелке, лампочка на брелке при нажатии загорается, а вот машина ни в какую, один раз разобрал брелок, пошатал батареку, собрал, и сразу заработала. А вот вчера просто открыл ключем багажник, заорала сирена, закрыл багажник, и после с брелочка пик пик, и все как рукой сняло..., что это???
(Сигналка APS 1500, никаких глюков никогда не было)
Сообщение отредактировал den80 - 5.10.2009, 14:19
сообщение 5.10.2009, 16:45
Сообщение #149
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Если по-нажимать кнопки вдали от машины (дети, случайные нажатия более 30 раз) - брелок и сига перстают понимать друг-друга, об этом есть в руководстве. В этом случае, подойдя к машине нужно быстро дважды нажать на любую кнопку брелока.
den80
сообщение 7.10.2009, 10:40
Сообщение #150
Из: Казань
Спасибо большое, попробую так сделать когда глючить начнёт, а еще я заметил что батарейка новая в брелке тоньше и она там немного болтается, я на нее скотч намотал, теперь она сидит плотно..., но все же не может же быть из-за этого ааа, потому что лампочка то горит при нажатии, а вот ребенок мог побаловаться, хотя стараюсь не давать такие вещи. Буду аккуратен теперь в этих случаях.
Zot
сообщение 7.1.2010, 13:18
Сообщение #151
Из: Саранск
Пользователь №: 11803
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
возникла проблема, сигналка - старлайн а2, потавил машину в гараж на зиму, снял клемы с акума, пришел на днях, поставил клеммы обратно, брелок сиги не запищал... странно, и не видит машину(брелок), мигают 4 ораньжевых светодиода на брелке при попытке поставить на охрану. что такое?
П@ш@
сообщение 7.1.2010, 13:27
Сообщение #152
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
вытащи - вставь разъём сигналки, и так же вытащи - вставь батарейку в брелке...
Zot
сообщение 7.1.2010, 13:31
Сообщение #153
Из: Саранск
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
[/quote]
пробывал, не помогло(( может она от мороза загнуться? у нас - 36 было, правда я ей не пользовался, в гараже теплее было
Сообщение отредактировал Zot - 7.1.2010, 13:33
сообщение 8.1.2010, 17:07
Сообщение #154
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Поменяй батарейку. Что-то похожее было и еще мелодию играла, что означало разряженную батарейку...
DimkaSmith
сообщение 12.11.2010, 18:01
Сообщение #155
Из: Новотроицк
Пользователь №: 40370
Цвет:изумруд
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, ребят!
Сигнализация TOMAHAWK TW-7000. авто ваз 2106, естественно.
собирался поменять группу контактов на замке зажигания. отсоединил клеммы. пыжился-пыжился не снял замок. плюнул. поставил клеммы на место. И началось:
замигала сигнализация, защелкало все как при поворотке, начал шкалить тахометр, на брелок поступает сигнал о состоянии авто, с брелка не стабильно стала работать- то закроется то нет. через день пришел в гараж подключил все, вроде нормально открывает-закрывает, ключ повернул опят та же песня, да еще и срабатывать сигнализация стала, чуть не оглох в гараже. посмотрел предохранители, один поменял, остальные нормально. что делать ума не приложу. может в сигнализации что-то отгорело? помогите, пожалуйста!
Alexd
сообщение 12.11.2010, 21:50
Сообщение #156
Из: Астрахань, Россия
Пользователь №: 7774
Машина:Ваз 21043
Приветствую знатоков. Тоже проблема с электрикой, в т.ч. с сигналкой, состоит в следующем - сегодня утром закрыл машину, минут через 10 стал открывать - не получилось, от сирены раздаются какие-то непонятные звуки (короткие), на брелке отображается, что машина открывается, но на самом деле электро-замки не срабатывают.
Вечером обнаружилось, что еще не работают фары (полностью..габариты и прочее), это может быть связано? Может предохранитель какой... хотя по мурзилке посмотрел - предохранители отдельно на каждую фару, объединяет их кнопка, посмотрел ее контакт (в панели), вроде нормально.. непонятно что.. Есть у кого версии, куда копать?
Зы.: Авто ваз 21043, панель пятерочная, если эта инфа что-то даст..
сообщение 13.11.2010, 0:26
Сообщение #157
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Проверь клеммы на АКБ на 30 болту генератора, возможна проблема внутри монтажного блока.
Возможно напутано при подключении замка. Проверь провода и контакты по схеме электрооборудования. Сменить контактную группу можно, не снимая замка. Достаточно сзади замка снять стопорное кольцо и контактная группа сама выпадет (нужно запомнить положение контактной группы в замке).
сообщение 13.11.2010, 10:13
Сообщение #158
Переходим сюда, обобщенная тема по сигнализациям http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...4347&st=440 .
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 0:05
