2.10.2009, 22:09
#141
Концевики по очереди снимал...Плафоны как мог протестил пробником...А что такое триггер? Надо было все снимать,а потом поочереди ставить,они ж запараллелены.Триггер-это к сиге относится,на вход его подается сигнал определенного уровня(в нашем случае 0),что и вызывает срабатывание при открытие двери. |
2.10.2009, 22:18
#142
попробую снять все ...хотя не совсем понимаю-если я даже по очереди проблемный снял-ведь должно было потухнуть?
в нашем случае 0),- имеется ввиду "минус"? |
2.10.2009, 22:30
#143
Да минус.А вдруг проблемных два?Если и так не поможет,сними провода с плафонов,которые идут на концевики,потухнет,значит проводка или сига.Вообщем искать надо,а если лампочки обычные поставить,свет,думаю,гореть перестанет,смотря какая утечка тока.
2.10.2009, 22:36
#144
с плафонов концы скидывал..-тухнет. Мерял тестером-8 вольт приходит ((
2.10.2009, 22:46
#145
Концевики по очереди снимал...Плафоны как мог протестил пробником...А что такое триггер? Это вход для концевиков на сигналке. Попробуй отключить этот провод с сигналки от проводов на концевики дверей, может действительно глюк в сигналке... Проследи белый с черным провод от стоек и под задним сиденьем... |
2.10.2009, 22:48
#146
О.К. завтра попробую.
3.10.2009, 13:19
#147
Попробовал...Для начала нашел блок сиги и отключил все разъемы с него. Ничего не изменилось. Правда, за ночь произошли изменения-один плафон уже не светится, а второй еще немного притух-из 3-х с.д. полусветятся два. Померял напругу на обоих плафонах-приходит 6 вольт. Ну и хрен с ними...Всем спасибо еще раз! Оставляю все, как есть-лениво мне проводку проблемную искать
5.10.2009, 14:17
#148
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 5.3.2009 Из: Казань Пользователь №: 10499 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:серебристо-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
с плафонов концы скидывал..-тухнет. Мерял тестером-8 вольт приходит (( Может быть я скажу сейчас глупость, но похоже у тебя все дело только в плафонах, это еще то изобретение, бывает его выключаешь а он то загорается, то опять гаснет, у меня к примеру стоит по середине, да.., у него нет такого положения, в таком положении лампочка не горит хоть отркрыты двери, хоть закрыты. Плафон любит такие глюки делать. Хотя может я и не прав. Кстати у меня тоже проблема с сигнализацией, следующая: Иногда, очень редко бывает, подходишь к машине, пытаешься снять ее с брелка, а она никак не реагирует, батарейка новая стоит в брелке, лампочка на брелке при нажатии загорается, а вот машина ни в какую, один раз разобрал брелок, пошатал батареку, собрал, и сразу заработала. А вот вчера просто открыл ключем багажник, заорала сирена, закрыл багажник, и после с брелочка пик пик, и все как рукой сняло..., что это??? (Сигналка APS 1500, никаких глюков никогда не было) Сообщение отредактировал den80 - 5.10.2009, 14:19 |
5.10.2009, 16:45
#149
Кстати у меня тоже проблема с сигнализацией, следующая: Иногда, очень редко бывает, подходишь к машине, пытаешься снять ее с брелка, а она никак не реагирует, батарейка новая стоит в брелке, лампочка на брелке при нажатии загорается, а вот машина ни в какую, один раз разобрал брелок, пошатал батареку, собрал, и сразу заработала. А вот вчера просто открыл ключем багажник, заорала сирена, закрыл багажник, и после с брелочка пик пик, и все как рукой сняло..., что это??? (Сигналка APS 1500, никаких глюков никогда не было) Если по-нажимать кнопки вдали от машины (дети, случайные нажатия более 30 раз) - брелок и сига перстают понимать друг-друга, об этом есть в руководстве. В этом случае, подойдя к машине нужно быстро дважды нажать на любую кнопку брелока. |
7.10.2009, 10:40
#150
Если по-нажимать кнопки вдали от машины (дети, случайные нажатия более 30 раз) - брелок и сига перстают понимать друг-друга, об этом есть в руководстве. В этом случае, подойдя к машине нужно быстро дважды нажать на любую кнопку брелока. Спасибо большое, попробую так сделать когда глючить начнёт, а еще я заметил что батарейка новая в брелке тоньше и она там немного болтается, я на нее скотч намотал, теперь она сидит плотно..., но все же не может же быть из-за этого ааа, потому что лампочка то горит при нажатии, а вот ребенок мог побаловаться, хотя стараюсь не давать такие вещи. Буду аккуратен теперь в этих случаях. |
7.1.2010, 13:18
#151
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 279 Регистрация: 1.4.2009 Из: Саранск Пользователь №: 11803 Машина:Ваз 21065 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
возникла проблема, сигналка - старлайн а2, потавил машину в гараж на зиму, снял клемы с акума, пришел на днях, поставил клеммы обратно, брелок сиги не запищал... странно, и не видит машину(брелок), мигают 4 ораньжевых светодиода на брелке при попытке поставить на охрану. что такое?
7.1.2010, 13:27
#152
возникла проблема, сигналка - старлайн а2, потавил машину в гараж на зиму, снял клемы с акума, пришел на днях, поставил клеммы обратно, брелок сиги не запищал... странно, и не видит машину(брелок), мигают 4 ораньжевых светодиода на брелке при попытке поставить на охрану. что такое? вытащи - вставь разъём сигналки, и так же вытащи - вставь батарейку в брелке... |
7.1.2010, 13:31
#153
[/quote] пробывал, не помогло(( может она от мороза загнуться? у нас - 36 было, правда я ей не пользовался, в гараже теплее было Сообщение отредактировал Zot - 7.1.2010, 13:33 |
8.1.2010, 17:07
#154
возникла проблема, сигналка - старлайн а2, потавил машину в гараж на зиму, снял клемы с акума, пришел на днях, поставил клеммы обратно, брелок сиги не запищал... странно, и не видит машину(брелок), мигают 4 ораньжевых светодиода на брелке при попытке поставить на охрану. что такое? Поменяй батарейку. Что-то похожее было и еще мелодию играла, что означало разряженную батарейку... |
12.11.2010, 18:01
#155
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 23.10.2010 Из: Новотроицк Пользователь №: 40370 Машина:2106 Цвет:изумруд Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, ребят!
Сигнализация TOMAHAWK TW-7000. авто ваз 2106, естественно. собирался поменять группу контактов на замке зажигания. отсоединил клеммы. пыжился-пыжился не снял замок. плюнул. поставил клеммы на место. И началось: замигала сигнализация, защелкало все как при поворотке, начал шкалить тахометр, на брелок поступает сигнал о состоянии авто, с брелка не стабильно стала работать- то закроется то нет. через день пришел в гараж подключил все, вроде нормально открывает-закрывает, ключ повернул опят та же песня, да еще и срабатывать сигнализация стала, чуть не оглох в гараже. посмотрел предохранители, один поменял, остальные нормально. что делать ума не приложу. может в сигнализации что-то отгорело? помогите, пожалуйста! |
12.11.2010, 21:50
#156
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 3.1.2009 Из: Астрахань, Россия Пользователь №: 7774 Машина:Ваз 21043 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую знатоков. Тоже проблема с электрикой, в т.ч. с сигналкой, состоит в следующем - сегодня утром закрыл машину, минут через 10 стал открывать - не получилось, от сирены раздаются какие-то непонятные звуки (короткие), на брелке отображается, что машина открывается, но на самом деле электро-замки не срабатывают.
Вечером обнаружилось, что еще не работают фары (полностью..габариты и прочее), это может быть связано? Может предохранитель какой... хотя по мурзилке посмотрел - предохранители отдельно на каждую фару, объединяет их кнопка, посмотрел ее контакт (в панели), вроде нормально.. непонятно что.. Есть у кого версии, куда копать? Зы.: Авто ваз 21043, панель пятерочная, если эта инфа что-то даст.. |
13.11.2010, 0:26
#157
Приветствую знатоков. Тоже проблема с электрикой, в т.ч. с сигналкой, состоит в следующем - сегодня утром закрыл машину, минут через 10 стал открывать - не получилось, от сирены раздаются какие-то непонятные звуки (короткие), на брелке отображается, что машина открывается, но на самом деле электро-замки не срабатывают. Вечером обнаружилось, что еще не работают фары (полностью..габариты и прочее), это может быть связано? Может предохранитель какой... хотя по мурзилке посмотрел - предохранители отдельно на каждую фару, объединяет их кнопка, посмотрел ее контакт (в панели), вроде нормально.. непонятно что.. Есть у кого версии, куда копать? Зы.: Авто ваз 21043, панель пятерочная, если эта инфа что-то даст.. Проверь клеммы на АКБ на 30 болту генератора, возможна проблема внутри монтажного блока. Здравствуйте! Помогите пожалуйста, ребят! Сигнализация TOMAHAWK TW-7000. авто ваз 2106, естественно. собирался поменять группу контактов на замке зажигания. отсоединил клеммы. пыжился-пыжился не снял замок. плюнул. поставил клеммы на место. И началось: замигала сигнализация, защелкало все как при поворотке, начал шкалить тахометр, на брелок поступает сигнал о состоянии авто, с брелка не стабильно стала работать- то закроется то нет. через день пришел в гараж подключил все, вроде нормально открывает-закрывает, ключ повернул опят та же песня, да еще и срабатывать сигнализация стала, чуть не оглох в гараже. посмотрел предохранители, один поменял, остальные нормально. что делать ума не приложу. может в сигнализации что-то отгорело? помогите, пожалуйста! Возможно напутано при подключении замка. Проверь провода и контакты по схеме электрооборудования. Сменить контактную группу можно, не снимая замка. Достаточно сзади замка снять стопорное кольцо и контактная группа сама выпадет (нужно запомнить положение контактной группы в замке). |
13.11.2010, 10:13
#158
Переходим сюда, обобщенная тема по сигнализациям http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...4347&st=440 .
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 2:18 |
