29.9.2009, 22:36
#121
29.9.2009, 22:36
#122
Оставил на ночь со светом...а что делать...Только вечером и заметил...когда стемнело. Там с.д....много не сожрут Концевик какой то не размыкает,на сигу идет постоянный минус,в таком случае,триггер открывания дверей работать не будет,срабатывание сиги не произойдет при открытие. это..типа-постановка на охрану в обход незакрытой двери ? Щас пойду подергаю двери |
29.9.2009, 22:40
#123
тогда концевики в норме .еслиб они глючили тогда сигналка бы сработала на открытие дверей А свет тогда почему горит?Сигой и светом управляют концевики,а не орет,скорей всего,что неисправная зона просто обходится. так подключают к лампам и к концевикам по разному. у меня ночью срабатывать начала сига из-за концевика (типа дверь открыта )а тут нормально все -странно Сообщение отредактировал ромарио - 29.9.2009, 22:45 |
29.9.2009, 22:50
#124
29.9.2009, 22:54
#125
29.9.2009, 23:08
#126
Свежие новости- сига работает как положено-ц.з. открывает и закрывает...Закрывает через 30 сек после открытия двери...как обычно...охранный с.д. тоже как обычно. НО...свет на стойке горит, не выключаясь...при нажатии на концевик двери лишь немного притухает.
А днем было так-глушу мотор (на светофоре) и сига сразу же начитнает обратный отсчет и срабатывает ц.з.-машина на охране. |
29.9.2009, 23:16
#127
Свежие новости- сига работает как положено-ц.з. открывает и закрывает...Закрывает через 30 сек после открытия двери...как обычно...охранный с.д. тоже как обычно. НО...свет на стойке горит, не выключаясь...при нажатии на концевик двери лишь немного притухает. А днем было так-глушу мотор (на светофоре) и сига сразу же начитнает обратный отсчет и срабатывает ц.з.-машина на охране. Если дверь открыть в ручную,сработает или нет? |
29.9.2009, 23:22
#128
Свежие новости- сига работает как положено-ц.з. открывает и закрывает...Закрывает через 30 сек после открытия двери...как обычно...охранный с.д. тоже как обычно. НО...свет на стойке горит, не выключаясь...при нажатии на концевик двери лишь немного притухает. А днем было так-глушу мотор (на светофоре) и сига сразу же начитнает обратный отсчет и срабатывает ц.з.-машина на охране. Если дверь открыть в ручную,сработает или нет? Не пробовал, но уверен, что сработает-охранный с.д. своим равномерным миганием показывает, что система на охране. Днем, кстати. начинала орать, когда зажигание включал (ну...завестись-то надо было на зеленый свет) |
29.9.2009, 23:32
#129
2.10.2009, 18:30
#130
Свет в салоне так и горит.(( Пробовал все концевики по очереди снимать...никакого толку. Померял напряжение на лампе-8 вольт при закрытых дверях. Это где-то минусовой провод заголился и на массу замыкает? А как сига реагирует на открывание двери? По проходящему в цепи току? Или как?
2.10.2009, 19:16
#131
Свет в салоне так и горит.(( Пробовал все концевики по очереди снимать...никакого толку. Померял напряжение на лампе-8 вольт при закрытых дверях. Это где-то минусовой провод заголился и на массу замыкает? А как сига реагирует на открывание двери? По проходящему в цепи току? Или как? Я надеюсь, что переключатели на плафонах в норме (выкл.)? Тогда остается - где-то изоляция провода концевиков нарушена... А когда концевики вытаскивал, свет не тух? |
2.10.2009, 19:42
#132
Свет не гас при вытаскивании концевиков...Остается-драная изоляция? Интересно, где у этой проводки слабые места? С чего начинать проверку? И, кстати, где...в каком месте эти минусовые провода цепляются на массу?
2.10.2009, 19:50
#133
Свет не гас при вытаскивании концевиков...Остается-драная изоляция? Интересно, где у этой проводки слабые места? С чего начинать проверку? И, кстати, где...в каком месте эти минусовые провода цепляются на массу? Как где? Через концевики. Посмотри там, где сигналку подключил к белому черной полосой проводу ("-" триггер дверей), может изолента слетела. Вспомни, что недавно делал... |
2.10.2009, 19:58
#134
Ну на концевики пара проводов приходит..а куда они подключаются ...общим местом? На сигу? А если б сиги не было...куда они штатно приходят?
2.10.2009, 20:17
#135
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Слабые места (не считая созданных установщиками сигнализации): под задним сидением и под ковром в районе правой средней стойки (там штатные соединения часто гниют, отваливаются со всеми вытекающими).
2.10.2009, 20:19
#136
Слабые места (не считая созданных установщиками сигнализации): под задним сидением и под ковром в районе правой средней стойки (там штатные соединения часто гниют, отваливаются со всеми вытекающими). СПС! И все-таки...где они соединяются с массой эти провода с концевиков? |
2.10.2009, 20:36
#137
Слабые места (не считая созданных установщиками сигнализации): под задним сидением и под ковром в районе правой средней стойки (там штатные соединения часто гниют, отваливаются со всеми вытекающими). СПС! И все-таки...где они соединяются с массой эти провода с концевиков? Да ни где они больше не цепляются к корпусу... А идут эти провода от концевиков ("масса") к плафонам (через лампочки на "+"). И все. Сига цепляется в любом месте к одному из этих проводов. |
2.10.2009, 20:51
#138
Оооо...дошлО!
2.10.2009, 21:43
#139
2.10.2009, 21:57
#140
Концевики по очереди снимал...Плафоны как мог протестил пробником...А что такое триггер?
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 21:55 |
