8 страниц V   1 2 3 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Глючит сигналка
Кирьян
сообщение 11.3.2008, 21:30
Пользователь №: 1175
помогите плиз!я ставлю машину на сигнализацию,а она через 2-3 минуты начинает орать звуковой сигнализацией.почему это происходит?она двери закрывает,но орет...
Dimon
сообщение 11.3.2008, 21:51
Пользователь №: 43
ты напиши подробнее: что за сигналка, какие датчики стоят, опиши как ставил
jean_j
сообщение 14.3.2008, 21:46
Пользователь №: 2565
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1976
В мануале должно быть всё описано как и после чего орёт, мигает, а так кто тебе раскажет, млжет это нормально, какойто датчик не подключён или не задействован.
chpok
сообщение 18.6.2008, 16:15
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
У меня тоже вопрос-сигналка простенькая Шериф, с ней бывает такое пикнет сама по себе или вообще заорет, хотя рядом не было ни каких источников звука или удара. Ставили на СТО. Датчик удара на минимуме около подсоса
dimonzzz
сообщение 25.6.2008, 17:34
Из: Кемеровская обл.
Пользователь №: 1010
Машина:21061
Помогите, пожалуйста, то ли я дурак то ли лыжи не едут.
Поставил сигналку APS 5200 сам, вроде все работает, но если отойду от машины подальше то по возвращении сигналка не реагирует на брелки вообще. В гараже все норм., тысячу раз проверял, стоит отойти иногда даже не далеко 20-30м на 5 мин., по возвращении - опять не реагирует. Приходиться включать Valet, после этого опять все нормально. Да, когда не реагирует, то при открытии двери орет только машина - брелок(двусторонний) молчит, а начинает пищать когда включу и выключу Valet.
Михаил456
сообщение 25.6.2008, 17:59
Сообщение #6
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
иструкцию почитай там должно быть написано как брелок прописывать
dimonzzz
сообщение 26.6.2008, 10:41
Сообщение #7
Машина:21061
Перезапись брелков не помогла, такое ощущение, что после постановки на охрану брелок работает только на прием. Заметил, что проявляется это после поездки, если стоять на месте то будет работать сколь угодно долго. Наверное менять придется.
MustDied
сообщение 27.6.2008, 11:07
Сообщение #8
Из: Москва,СВАО,Косино
Пользователь №: 3141
Цвет:Валентина
сигнализация одностороняя ягуар. Устанавливал сам. Датчик удара на рулевую прикрепил. Чувствительноть выскокая стоит. Но постоянно какой то глюк. после постановки на учет обязательно один раз сработает просто так. в инструкции ничего по этому поводу нет.
Тошка
сообщение 27.6.2008, 11:51
Сообщение #9
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
MustDied, Что-то я не понял в чем проблема. Сигналка орет сама, так ты сразу ставишь на сигу???
MustDied
сообщение 28.6.2008, 17:47
Сообщение #10
Цвет:Валентина
Тошка, да, но не всегда сразу. от 5 минут до часа-двух. но обязательно один раз сработает.
Тошка
сообщение 28.6.2008, 21:23
Сообщение #11
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Как я думаю то ничего страшного в том что она 1 раз кричит. Тем болие если б была б какая-то закономерность, то можно было б искать причину, а так врядли найдеш, только случайно... Если б была 2-х стороняя, то можна было узнать по чему кричит
MustDied
сообщение 28.6.2008, 22:16
Сообщение #12
Цвет:Валентина
наверно просто какой то глюк самой сигналки.
AleZ
сообщение 21.7.2008, 21:09
Сообщение #13
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 3344
Цвет:Мурена
Здаров, форумчане! Сигналка шериф, двухстороняя. Недавно сработала. Пошел, проверил. Все нормально. По светодиоду выяснил, что сработал дополнительный датчик удара. Вопрос. Как такое могло случиться, если ставил на охрану с заблокированными датчиками удара (есть такая команда), причем у меня НЕТ дополнительного датчика, только основной? Даже если я его подключил вместо дополнительного, он был заблокирован. fool.gif И еще. Часто после выполнения команды брелок пищит, что нет связи с главным блоком, причем на расстоянии от 1 до х.з метров, причем сразу даю команду, она выполняется. Что за лажа? у кого ещё такое бывает?
moks
сообщение 1.3.2009, 23:45
Сообщение #14
Из: Питер
Пользователь №: 3011
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
Пару дней назад стала глючить сигналка, орет постоянно,включается каждые 5 минут а то и чаще.При этом двери открывает, все работает, просто стала орать.Проблема в том, что я не знаю какая сигналка стоит, инструкций соответственно тоже никаких нет.Сам не разберусь.Гнать в сервис? Что посоветуете.
dimanius
сообщение 5.3.2009, 20:08
Сообщение #15
Пользователь №: 6601
Машина:Ваз 21061
Найди блок, на них обычно пишут марку и модель ( уменя еще и на пульте написано). Блок в шариках по моему кроме как под панель, ставить некуда. Найдешь - поисковик тебе в руки)))
Да, и еще, глянь тригеры дверей, багажника и т.д. Может быть пыль, грязь, окислились?
Оладий
сообщение 5.3.2009, 20:56
Сообщение #16
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Много глюков с сигналкой бывает из-за соединений в проводах, брошенных по полу салона. Клеммы "мама-папа", скрутки на проводах от концевиков и датчиков хоть и заизолированы изоленой, но по факту отлично коротят на массу и становятся проводниками минуса, когда на полу сыро. Отсюда мораль - стоит внимательно проследить проводку сигналки, как пить дать где-нить соединение в изоленте лежит в сырости... во всяк. случае я успешно избавился от них (глюков) именно так...
MilordReny
сообщение 10.3.2009, 6:39
Сообщение #17
Пользователь №: 10683
Цвет:светло-зеленый
Год Выпуска: 1983
Сигналка "Шерифф". Машина стояла на улице, утром снял с сигнализации и пытался ее завести, аккумулятор окончательно сдох, даже стартер не фурычит. Ставлю на сигналку, она двери даже не закрывает и начинает пищать. Выключается только тогда, когда я открываю дверь и включаю габариты. При чем сигнал становится все слабее и слабее. Вопрос - неужели сигналка работает от аккумулятора? Почему мне тогда советовали снимать аккумулятор на ночь, зная что у меня нет гаража?
Сообщение отредактировал MilordReny - 10.3.2009, 6:40
progressi
сообщение 10.3.2009, 6:44
Сообщение #18
Из: москва
Пользователь №: 8445
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
твоя сигналка работает от акамулятора есть не зависимые которые работают от своей батареи.
MRAK O BES
сообщение 10.3.2009, 11:38
Сообщение #19
Из: Ижевск
Пользователь №: 6421
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
сигналка по любому работает от аккумулятора, тем более шериф, есть со своей батарейкой, но они рассчитаны на срабатывание при отключении аккумулятора (шоб не спиСАЛи) его радимого. а почему у тебя аккумулятор садится при включенной сигналке - это вопрос, либо аккум дохлый, либо с сигналкой глюк какой то, там по мануалу сига жрет ничтожно мало.
Karam
сообщение 15.4.2009, 17:49
Сообщение #20
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 4614
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1979
Вопрос следующий. Сигналка алигатор двухсторонняя, проблема в следующем. Когда например остановился на обочина поставил на охрану все нормально. Когда например включил аварийку и поставил на охрану, то она реагирует на каждую проезжающу машину и орет. Где искать причину?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 9:29
