1.10.2009, 23:42
#21
Хм... Дошло... Согласен. Но с диодами мне как-то не очень нравится... Предлагаю альтернативную схему на 5-ти проводном актуаторе (вместо одного 2-х проводного): Без диодов не обойтись,не мешало бы повесить на обмотку реле против ЭДС самоиндукции |
1.10.2009, 23:50
#22
Без диодов не обойтись,не мешало бы повесить на обмотку реле против ЭДС самоиндукции Диод поставить можно (и даже нужно). В автомагазинах иногда уже с диодами бывают, впаянными в колодку реле. Ну, а мощности микрика на питание одного реле должно хватить. |
1.10.2009, 23:59
#23
2.10.2009, 0:14
#24
Ну, а мощности микрика на питание одного реле должно хватить. Если мощность порядка 3 Вт,то ладно.Можно и на 2-проводном активаторе сделать,по схеме предложенной выше,а чем тебе диоды не угодили? У нас INT (ACC) никогда не выключается, поэтому габариты и горят. Схему тогда нужно пересмотреть. И даже после этого, для включения нужен импульс открытия. А с 5-ти проводным актуатором включится, даже если откроешь замок ключем или рукой. Сообщение отредактировал Mitka - 2.10.2009, 0:19 |
2.10.2009, 0:21
#25
У нас INT (ACC) никогда не выключается, поэтому габариты и горят. Схему тогда нужно пересмотреть. И даже после этого, для включения нужен импульс открытия. А с 5-ти проводным актуатором включится даже если откроешь замок ключем или рукой. У меня стоит ЦЗ,при открывании передних дверей даже с ключа,импульс на активаторах появляется.Насчет доработки схемы схемы,эт не проблема Сообщение отредактировал Павлуха - 2.10.2009, 0:21 |
2.10.2009, 0:26
#26
У нас INT (ACC) никогда не выключается, поэтому габариты и горят. Схему тогда нужно пересмотреть. И даже после этого, для включения нужен импульс открытия. А с 5-ти проводным актуатором включится даже если откроешь замок ключем или рукой. У меня стоит ЦЗ,при открывании передних дверей даже с ключа,импульс на активаторах появляется.Насчет доработки схемы схемы,эт не проблема Ну так выдай конечный результат |
2.10.2009, 0:29
#27
2.10.2009, 0:38
#28
2.10.2009, 9:37
#29
Скажите увожаемые форумчане. кто заморачивался с этим? мне знакомый электрик сказал что это сделать нельзя (напрмер повесить управление габаритами на доп.канал). сказал что надо ставить реле а оно будет постоянно включено и будеть садить аккумулятор. есть ли другие способы? может что то на транзисторах или микрухе? у меня сигналка с 5-доп каналами а используется только один (открвание багажника) а хотелось бы еще и габаритами (часто забываю выключить). сигнализация Sheriff ZX-930. посоветуйте плиз... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry151837 поставь сигнализатор вкл. габаритов и все! забей огород городить там где он ни к чему. тебе электрик правильно сказал-я подтверждаю-вещь эта чистая игрушка.а если сига глюканет что делать будешь? делать надо просто и сердито. |
2.10.2009, 10:00
#30
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
2.10.2009, 22:00
#31
После установки сиги,какие да провода остаются,например триггер двери(+),подлючаем его к габаритам и после постановки на охрану со светом,имеем предупредительный сигнал,просто и сердито.
3.10.2009, 9:26
#32
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз |
После установки сиги,какие да провода остаются,например триггер двери(+),подлючаем его к габаритам и после постановки на охрану со светом,имеем предупредительный сигнал,просто и сердито. Если сигналка Старлайн то при заведенном моторе и во время движения при включенном свете будет надоедлево мигать индикатор СИД, особенно ночью. |
3.10.2009, 12:59
#33
После установки сиги,какие да провода остаются,например триггер двери(+),подлючаем его к габаритам и после постановки на охрану со светом,имеем предупредительный сигнал,просто и сердито. Если сигналка Старлайн то при заведенном моторе и во время движения при включенном свете будет надоедлево мигать индикатор СИД, особенно ночью. Можно релюшку поставить, чтобы отключала от сиги на время включения замка зажигания. |
10.10.2009, 18:50
#34
После установки сиги,какие да провода остаются,например триггер двери(+),подлючаем его к габаритам и после постановки на охрану со светом,имеем предупредительный сигнал,просто и сердито. Если сигналка Старлайн то при заведенном моторе и во время движения при включенном свете будет надоедлево мигать индикатор СИД, особенно ночью. Можно релюшку поставить, чтобы отключала от сиги на время включения замка зажигания. Можно релюшку поставить на ЦЗ и забыть ) |
24.2.2011, 23:51
#35
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 20.2.2011 Пользователь №: 47612 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
вот впринципе простая схема автоматики включения сВета..придумал сам,попробовал получилось,нравиться..очень удобно))
вторая схема тоже у меня воплощена,это зумер о забытом выключеном свете(хотя бы габаритах)
Кол-во скачиваний: 17 |
15.3.2011, 15:27
#36
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
все намного проще... на сигналках есть + выход на концевики....его кидаете на кнопку габаритов и вауля....когда забыл ставишь на охрану а она пищит 3 раза)) у меня так сделано.
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 19:01 |
