17.3.2008, 13:18
#101
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 27 Регистрация: 17.3.2008 Пользователь №: 2674 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Здраствуйте формучане!По приходу весны завел машину, и услышал чо гремит цепь.Когда ставил машину на стоянку такого вроде не было, хочу в ближайшие выходные натянуть её,но так как машина старая, хочу заменить натяжитель, и успокоитель. Так, как не имею опыта в этой части хочу проконстультироваться у знающих людей, как это проще сделать.И ещё заходил магазин там есть цепи с разным количеством звеньев, как узнать какую мне надо,сколько в общем по времени заимет вся операция по смене и натяжки цепи.И ещё я слышал что после процедуры натяжения цепи надо регулировать клапана, правда ли это? Заранее спасибо всем ответившим!
Dmitrii Натяжение цепи привода распредвала 17.3.2008, 13:18
tuner rsh
за распред вообще нельзя двигатель проворачива... 3.6.2009, 23:07
silivravo Цитата(tuner @ 3.6.2009, 22:07) rsh
за ра... 4.6.2009, 13:13
Baсилич Всем привет. Поставил гидрики и надо было натянуть... 4.6.2009, 10:23
tuner silivravo
про веревку тут имхо не все однозначно,т... 4.6.2009, 17:28
silivravo Цитата(tuner @ 4.6.2009, 16:28) silivravo... 4.6.2009, 17:36
tuner эт не моя,но очень похожая 4.6.2009, 21:00
Алексей3000 Здравствуйте. Извините если повторяюсь, нет времен... 11.6.2009, 10:55
silivravo Цитата(Алексей3000 @ 11.6.2009, 9:55) Здр... 11.6.2009, 18:03
prosto Цитата(silivravo @ 11.6.2009, 19:03) 1.Мн... 11.6.2009, 20:56
Алексей3000 Цитата(prosto @ 11.6.2009, 21:56) Цитата(... 11.6.2009, 22:52
prosto Цитата(Алексей3000 @ 11.6.2009, 23:52) Чт... 11.6.2009, 23:34
Алексей3000 silivravo, prosto Спасибо.
Цитата(silivravo ... 11.6.2009, 23:59
tuner 1,частично. т.е. может придется просто вынуть трам... 12.6.2009, 1:06
Алексей3000 Цитата(tuner @ 12.6.2009, 2:06) 3,нужно к... 12.6.2009, 10:03
tuner Цитата1. Ключ есть, но что бы им повернуть надо от... 12.6.2009, 11:36
Алексей3000 Спасибо. 12.6.2009, 11:51
silivravo Цитата(Алексей3000 @ 12.6.2009, 10:51) Сп... 12.6.2009, 12:35
Алексей3000 Книжка у меня есть. Как натягивать цепь написано, ... 12.6.2009, 13:49
silivravo Цитата(Алексей3000 @ 12.6.2009, 12:49) Кн... 12.6.2009, 16:42
Алексей3000 Цитата(silivravo @ 12.6.2009, 17:42) Цита... 12.6.2009, 18:02
tuner как хочешь,если не мешает и все устраивает лучше н... 12.6.2009, 18:28
Алексей3000 Нет, ну если сделать нормально. Может быть хуже? Я... 12.6.2009, 20:04
prosto Цитата(Алексей3000 @ 12.6.2009, 21:04) Не... 12.6.2009, 20:32
tuner 2,5 см может быть от растянутой цепи,впринципе.у т... 12.6.2009, 20:48
Алексей3000 Цитата(tuner @ 12.6.2009, 21:48) 2,5 см м... 12.6.2009, 21:56
tuner ну да,распред запаздывает такое может быть при рас... 12.6.2009, 22:46
Алексей3000 По двигателю:
1. Клапана стучат. Вот хотел выставл... 12.6.2009, 23:06
silivravo Цитата(Алексей3000 @ 12.6.2009, 22:06) По... 15.6.2009, 9:40
tuner 1,впринципе к регулировке зазоров в клапанах сещен... 13.6.2009, 0:02
Алексей3000 Завтра посмотрю, если дождя не будет, и отпишусь. 13.6.2009, 1:30
Palex300182 Уважаемые, подскажите по сабжу... решил подтянуть ... 15.7.2009, 16:52
Palex300182 Цитата(Palex300182 @ 15.7.2009, 20:52) Ув... 16.7.2009, 7:09
Lev_Ekb Так меняют натяжитель
успокоитель меняется без пр... 16.7.2009, 7:53
lyinea Цитата(Palex300182 @ 15.7.2009, 19:52) Ув... 20.7.2009, 18:15
tuner Palex300182
купи себе ключь на 38 чтоб храповик кр... 16.7.2009, 22:22
димон12 Привет всем!!! Ребят помогите пожалуйс... 4.8.2009, 18:26
tuner купи ключь на 38 ибо крутить за колесо гиблое дело... 4.8.2009, 19:55
gorevlexa Я так понимаю что крышку блока надо снимать только... 4.8.2009, 21:05
димон12 Гайку сильно зажимал!!! Ещё заметил чт... 5.8.2009, 11:05
КашМар заворачивай гайку когда шток максимально утоплен. 5.8.2009, 13:01
tuner когда максимально утоплен палка о двух концах-цепь... 5.8.2009, 22:17
2101red Уважаемые форумчане,обращаюсь к вам с такой пробле... 6.8.2009, 18:56
МЫХЪ Цитата(2101red @ 6.8.2009, 19:56) Уважаем... 7.8.2009, 11:40
tuner натяни цепь,что с успокоителем и натяжителем? 7.8.2009, 0:05
RodioniX Бодрости духа в противодействии механизмам!Сит... 7.8.2009, 13:04
тёмный Цитата(RodioniX @ 7.8.2009, 16:04) Скольк... 7.8.2009, 13:23
БлижнийСвет Цитата(RodioniX @ 7.8.2009, 14:04) Бодрос... 7.8.2009, 17:23
RodioniX ОЧень СПасиба!у мя как раз цепь 114 в гараже л... 7.8.2009, 13:32
jack26 При наборе оборотов от 3 до 4 тыш идет звук похожи... 8.8.2009, 19:25
vazik_03 Привет всем! у меня такая эрунда случилась пос... 28.8.2009, 15:35
ромарио мож мусор всякий ереколбашивает по кругу 28.8.2009, 16:56
vazik_03 Цитата(ромарио @ 28.8.2009, 16:56) мож му... 1.9.2009, 11:31
Al_Hagen Товарисчи)Очень нужна ваша помощь, раньше с ВАЗ не... 30.9.2009, 20:55
Lev_Ekb Цитата(Al_Hagen @ 30.9.2009, 23:55) Товар... 1.10.2009, 6:46
Al_Hagen Цитата(Lev_Ekb @ 1.10.2009, 6:46) Цитата(... 1.10.2009, 18:45
tuner блин ну с десяток раз наверное в этой теме писалос... 1.10.2009, 20:15
Al_Hagen Трогал её, потому, что предыдущий владелец перед п... 2.10.2009, 16:23
lyinea Цитата(Al_Hagen @ 2.10.2009, 19:23) Трога... 5.10.2009, 18:35
ромарио сыми крышку и посмотри как натянута .если что монт... 2.10.2009, 16:27
mik58 крышку это верхняя черная, а не передняя!... 5.10.2009, 19:05
ромарио Цитата(mik58 @ 5.10.2009, 20:05) крышку э... 5.10.2009, 21:39
MRAK O BES проблема такая, гремит цепь, пробовал натягивать, ... 6.10.2009, 7:50
MRAK O BES RE: Натяжение цепи привода распредвала 6.10.2009, 15:07
silivravo Цитата(MRAK O BES @ 6.10.2009, 14:07) ... 6.10.2009, 15:55
barthezz2007 Доброго времени суток!!!
извините что ... 6.10.2009, 16:53
silivravo Цитата(barthezz2007 @ 6.10.2009, 15:53) н... 6.10.2009, 17:17
barthezz2007 Цитата(silivravo @ 6.10.2009, 16:17) Цита... 6.10.2009, 17:41
mik58 терзают сомнения о пробеге 6.10.2009, 15:37
MRAK O BES Цитата(mik58 @ 6.10.2009, 16:37) терзают ... 7.10.2009, 6:45
MRAK O BES Цитата(mik58 @ 6.10.2009, 16:37) терзают ... 16.10.2009, 13:54
tuner ЦитатаНу а теперь далее. Учитывая, что у Вас такое... 6.10.2009, 19:07
mik58 если на натяжитель уже была насажена втулка то в д... 7.10.2009, 7:26
Dexiter пробовал я монтажкой натянуть, но не перетягивал. ... 7.10.2009, 10:06
silivravo Цитата(Dexiter @ 7.10.2009, 9:06) пробова... 7.10.2009, 11:34
tuner Цитататеорию об эллиптической формы звездочек я не... 7.10.2009, 19:32
silivravo [quote name='tuner' date='7.10.2009, 1... 8.10.2009, 9:38
Dexiter ваще растяжение цепки можно проверить так: снять к... 8.10.2009, 14:26
yurecgod А чё так сложно? Проверьте совмещение меток?
Самая... 8.10.2009, 16:04
silivravo Цитата(yurecgod @ 8.10.2009, 15:04) А чё ... 8.10.2009, 16:21
yurecgod Цитата(silivravo @ 8.10.2009, 16:21) Цита... 8.10.2009, 19:58
silivravo Цитата(yurecgod @ 8.10.2009, 18:58) Ну я ... 9.10.2009, 17:30
MedvedeFF Доброго времени суток!
Кто подскажет - какова... 10.10.2009, 8:51
ромарио Цитата(MedvedeFF @ 10.10.2009, 9:51) Добр... 10.10.2009, 9:43
Dexiter кто там говорил, что если метки не совпали, то цеп... 10.10.2009, 11:49
silivravo Цитата(Dexiter @ 10.10.2009, 10:49) кто т... 16.10.2009, 17:40
tuner MedvedeFF
а у тебя есть приспособа с роликами чтоб... 10.10.2009, 16:23
MedvedeFF Сегодня поменял:
цепь - новая на пол звена короче;... 11.10.2009, 17:18
Dexiter ну обычно цепку меняют после 100000 пробега. я пом... 16.10.2009, 14:58
OrecKa Всем Доброго времени суток! У меня похожая про... 18.10.2009, 17:18
walodia Цитата(OrecKa @ 18.10.2009, 18:18) Всем Д... 18.10.2009, 22:26
yurecgod Цитата(OrecKa @ 18.10.2009, 17:18) P.S. Е... 18.10.2009, 22:30
silivravo Цитата(OrecKa @ 18.10.2009, 16:18) Всем Д... 19.10.2009, 10:05
den80 Цитата(OrecKa @ 18.10.2009, 18:18) Всем Д... 19.10.2009, 8:21
OrecKa Спасибо всем!!
Зазор почему-то не выставля... 19.10.2009, 17:10
silivravo Цитата(OrecKa @ 19.10.2009, 16:10) Спасиб... 19.10.2009, 17:47
slonn Доброго всем дня господа шахаводы. У меня такой во... 20.10.2009, 7:21
OrecKa Цитата(slonn)Доброго всем дня господа шахаводы. У ... 20.10.2009, 19:49
den80 Цитата(silivravo @ 19.10.2009, 18:47) Ну ... 21.10.2009, 12:06
silivravo Цитата(den80 @ 21.10.2009, 11:06) Извинит... 21.10.2009, 14:13
den80 Цитата(silivravo @ 21.10.2009, 15:13) Цит... 21.10.2009, 14:22![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 22:37 |
