5 страниц V   1 2 3 > »
> Проблема с полуосями, непонятная канитель...
Aрт
сообщение 17.8.2008, 13:31
Пользователь №: 1933
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:виктория + реклама
Год Выпуска: 1974
Итак, Господа, ситуёвина такая: после установки год назад низкопрофильных колёс 15 радиуса начали течь сальники полуосей. новые сальники держатся дня 3 максимум. вследствие этого не работают задние тормоза и ручник. На зимних 13 колёсах всё нормально. Кто сталкивался с подобной ересью? как она лечится? ЗЫ Замену колёс на 13-е не предлагать )))
Dexiter
сообщение 17.8.2008, 21:00
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
Aрт, если логически, то крепление что на 13, что на 15 одинаковое, то размер не влияет. Единственное - вынос с нагрузкой на подшипники или просто колёса не отбалансированные и сильно вибрируют. Ничё умнее...
Phil
сообщение 18.8.2008, 0:14
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
Увеличение неподрессоренной массы. Передняя подвеска как себя чувствует? И дело-то мож не в сальниках, а как раз в подшипниках. Или полуоси померли.
Aрт
сообщение 18.8.2008, 12:09
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1974
передняя подвеска пока без нареканий (тьфу-тьфу-тьфу)... Спасибо, Господа, за умные мысли... То есть с этим нужно смириться и ничего не поделать?
Phil
сообщение 18.8.2008, 13:07
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
Усиливать. Можно же подшипник поставить помощней. Хз есть такие или нет
Dexiter
сообщение 18.8.2008, 17:37
Сообщение #6
Из: Курск
Цвет:Кожаный
Aрт, мириться нельзя! надо копать
Шахид Магамедов
сообщение 18.8.2008, 20:57
Сообщение #7
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Помоему удары на кочкорях лучше пройдут к подшипнику и сальнику через низкий профиль чем через стоковый на 13 колесе
GREEEN
сообщение 18.8.2008, 21:40
Сообщение #8
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
kabaljeros
сообщение 29.9.2009, 18:56
Сообщение #9
Пользователь №: 6598
Машина:ВАЗ-21065
Такой вопрос. Заменил левую полуось на новую. Через ~250 км колесо при вращении начинает противно скрипеть. Думал крякнул "китайский" подшипник. Снял полуось - стружки от подшипника нет, визуально всё как новое, никаких следов трения или износа нет. Подшипник не люфтит... Поставил обратно - все скрипы пропали, через 200 - 300 км пробега история со скрипом повторилась...... Поставил другую полуось - через 500 км опять заскрипело! Причём звук и характер скрипа во всех случаях одинаковый. Чего ещё можно посмотреть кроме самой полуоси?
Кто-то сказал что такое может быть если проворачивается "чулок" полуоси. Это чего такое и возможна ли замена? А главное надо ли...
Сообщение отредактировал kabaljeros - 29.9.2009, 18:59
tuner
сообщение 29.9.2009, 19:36
Сообщение #10
Пользователь №: 6913
Aрт
колеса на 15 жешь не только у тебя стоят,а у многих и у них таких проблем нет...нужно проверить состояние подшипников полуосей,сняв полуоси проверить люфт,снять пластмассовые пыльники посмотреть что там с сепаратором,можно обновить смазку если подшипник будет более менее...и аккуратно сальники устанавливать и полуось совать чтоб сальник при установке не повредить
kabaljeros
а в тормозах ниче скрипеть у тебя не может?
bzik
сообщение 29.9.2009, 20:08
Сообщение #11
Из: Башкортостан, Кумертау
Пользователь №: 12286
Цвет:Серо-голубой
Год Выпуска: 90
Это што, у меня вообще вот такая вот ботва Прикрепленный файл  26_09_09_1602.jpg ( 377.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 334
new
сообщение 30.9.2009, 22:59
Сообщение #12
Из: Лемберг
Пользователь №: 5843
Машина:Renault SYMBOL LPGame
Цвет: красный металик
Год Выпуска: 2007
Полуось вроде погнуло.А сама балка не кривая?
walodia
сообщение 1.10.2009, 11:34
Сообщение #13
Пользователь №: 10140
Я тебе скажу почему текут сальники.Это потому что запчасти которые продают полное гавно!Эти сальники при попадания на их масла розьедает немного и они становятся мягче и перестают держать так как пружинка на сальнике росчитана на состояние сальника в нормальном состоянии и потому он немного подержав ничинает теч.С этого есть два выхода: 1.Искать хорошие качествинные сальники чтобы такого небыло! и 2. Это снимать пружинку из сальника роскрутив её немного обкусить чтобы она стала короче и сильней прыжималась к полуосе.Я так делаю на всех сальниках которые ставлю потому как чтото хорошее нынче найти трудно.
Сообщение отредактировал walodia - 1.10.2009, 11:36
stac13
сообщение 1.10.2009, 12:56
Сообщение #14
Из: Воронеж
Пользователь №: 12122
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Течь масла может быть не из-за сальника, а из-за отсутствия резинового колечка, которое вставляется в ступицу перед сальником. Там есть паз под него.
DimaN66
сообщение 1.10.2009, 13:44
Сообщение #15
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8860
Машина:Daewoo Nexia
Цвет:Тёмно-синий
Год Выпуска: 2005
Что за колечко такое? Дело в том, что тоже мучаюсь с этой проблемой. Потек сальник, заменил его, через три дня опять потек! Заменил сальник и полуось, так как была замечена выработка на рабочей поверхности. В этот раз сальник поставил "Кортеко". Прошло три дня - снова течь!!! Решил, что сальник немного криво стоит, поставил новый, тоже "Кортеко", Побежал на следующий день!!!!! Сальники забивал аккуратно приспособой. Подскажите, что я неправильно делаю?
mik58
сообщение 1.10.2009, 13:52
Сообщение #16
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
для начала проверить состояние сапуна
DimaN66
сообщение 1.10.2009, 14:02
Сообщение #17
Из: Екатеринбург
Машина:Daewoo Nexia
Цвет:Тёмно-синий
Год Выпуска: 2005
сапун стоит новый, с ним всё впорядке....((
walodia
сообщение 1.10.2009, 17:44
Сообщение #18
"Течь масла может быть не из-за сальника, а из-за отсутствия резинового колечка, которое вставляется в ступицу перед сальником. Там есть паз под него." Насколько я знаю там нет никакого колечка.Если сапун новый то сделай так как я говорю и забудь про их.Может и из за сапуна гнать но обычно из за него начинает переть из хвостовика а из полуосей это только сальник мозг компасирует.После того как забил новий сальник обмаж по краям герметиком для большей плотности чтобы наверника.И обреж немного пружинку и всё будет держать на 100% я тебе гарантирую.Сам через такое же прошел пока хороший дядя вася не подсказал.
Сообщение отредактировал walodia - 1.10.2009, 17:51
tuner
сообщение 1.10.2009, 20:19
Сообщение #19
никакого резинового кольца там нет
а еще сальник может течь если в полуоси уже канава сальником выработана
stac13
сообщение 1.10.2009, 20:34
Сообщение #20
Из: Воронеж
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Между фланцем балки и щитом тормоза установленно резиновое уплотнительное кольцо. Даже при хорошем сальнике, если его нет, будет течь масла.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2026, 10:49
