3 страниц V  < 1 2 3 >
> Поставил второй фильтр на бензин., Потечет ли?
vampir_
сообщение 21.9.2009, 11:02
Сообщение #21
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
Эммм...возможно я что-то пропустил на уроках физики, но каким образом нагрузка уменьшится при паралельном расположении фильтров? Может конечно я не совсем правильно понял вас
Lev_Ekb
сообщение 21.9.2009, 11:23
Сообщение #22
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
ну хотя бы так: общая площадь фильтрующего элемента становится больше.
Простой пример:
возьмем две емкости с отверстиями одного диаметра, в одной 5 отверстий, в другой 10, из какой быстрее жидкость выбежит. из второй. почему? потому что общий диаметр отверстий больше.
вот так и с фильтром в одном миллион микроотверстий а в двух два миллиона. к примеру.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 21.9.2009, 11:23
NeoN4ik
сообщение 21.9.2009, 11:40
Сообщение #23
Из: Зап. обл., г.Мелитополь
Пользователь №: 14369
Машина:21011
Год Выпуска: 1978
тока нада два абсолютно одинкаковых фильтра!
Lev_Ekb
сообщение 21.9.2009, 12:16
Сообщение #24
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
ну это не обязательно, но я всегда пользуюсь фильтром с отстойником и считаю что от обычного проточного толку меньше. отстойник это всегда плюс.
NeoN4ik
сообщение 21.9.2009, 13:38
Сообщение #25
Машина:21011
Год Выпуска: 1978
ну если их сопротивление одинаковое то норм!
viduka
сообщение 1.10.2009, 8:45
Сообщение #26
Пользователь №: 13877
Машина:21061
у некоторых видел два фильтра и сам стал подумывать о таком. у тех у кого видел все нормально везде бензин есть,может все таки насос не качает и хомуты плохо затягивают? а бывает,что и шланги двигают кони.
Komarr
сообщение 1.10.2009, 8:58
Сообщение #27
Из: Тула
Пользователь №: 19609
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 2002
А если поставить фильтр железный от инжектора ни кто не пробывал?
Lev_Ekb
сообщение 1.10.2009, 9:13
Сообщение #28
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
пробовали. есть отдельная тема. используй поиск.
Iks94
сообщение 1.10.2009, 9:28
Сообщение #29
Из: Челяба
Пользователь №: 19257
Машина:ТАЗ-2106
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 1999
у меня стоит два фильтра с отстойниками, сначало стоял один после насоса, а когда поменял насос то поставил второй перед насосом, а если честно то вообще не понял идеии ставить фильтр после насоса, но убирать не стал по причине отсутствия шланга, так как старый уже разрезаный.
Msnc
сообщение 1.10.2009, 10:23
Сообщение #30
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Год Выпуска: 1976
Не понимаю зачем ставить фильтр после бензонасоса. Толку все равно не будет. Первый фильтр все очистит, а что пропустит, то пропустит и второй.
К тому же это еще и небезопасно. http://www.autoconvey.ru/foto/gazeli/gazel0012-bl.html
viduka
Сообщение #31
Машина:21061
от старого хозяина осталась конструкция-фильтр после насоса,я думал так и надо.фильтр сменил в мае,сейчас видно уже как фильтр загадился,и на дне есть мааааленький осадок.
О чем это может говорить? о плохом бензине? о плохом насосе? куда копать?
walker
сообщение 1.10.2009, 13:57
Сообщение #32
Из: Москва САО
Пользователь №: 14715
Цвет:беж
Это самая оптимальная схема. У меня раньше стоял железный керамический прямоточный фильтр СССР до насоса ну и после насоса обычный проточный. Все там нормально засиралось периодически.
Потом я эту магнитокерамику поменял на фильтр с отстойником и все нормально. Можно до последних капель ездить и не бояться осадка из бензобака, а растворенную серу, и примеси, что в жиклерах накипают - бумага все равно не отфильтрует.
Поэтому запомните. До насоса - отстойник, после насоса - проточник.
Сообщение отредактировал walker - 1.10.2009, 16:26
viduka
сообщение 1.10.2009, 14:57
Сообщение #33
Машина:21061
ничего не пойму,отстойник и проточник это их рабочие названия,или фильтр можно по такому названию купить?)) просто в магазине они все одинаковые тока цены разные))
walker
сообщение 1.10.2009, 16:25
Сообщение #34
Из: Москва САО
Цвет:беж
Вот с отстойником.... его нужно ставить отстойником вниз к земле до насоса!
В вот обычный проточный в нем бензин незаметен... он чуть чуть намокает снизу это видно.
Вот прямоток он намокает целиком это видно. Оказывает минимальное сопротивление бензонасосу. Можно втавить в бензопровод, когда вообще нет насоса. Во всякие скутеры-табуретки. Засирается очень быстро.
И не забываем, что в самом бензонасосе Дааз есть свой фильтр-сеточка и он может засраться. В Пекаре его нет :). Хотя никто не мешает удалить его из Дааза
Сообщение отредактировал walker - 1.10.2009, 16:30
parin88
сообщение 1.10.2009, 16:28
Сообщение #35
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 9033
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
У меня с отстойником совсем другой) он не такой круглый) он прямоугольный)))
walker
сообщение 1.10.2009, 16:36
Сообщение #36
Из: Москва САО
Цвет:беж
Не знаю :) В Запчастях Набережно-Челновских не бывал. У меня вообще фильтр грубой очистки был от самолета :)
parin88
сообщение 1.10.2009, 16:39
Сообщение #37
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Прикольно))) У нас тут полно запчастей...только вот пластик не могу найти((на бампер уголки пластиковые((((и надпись Лада 1300((( старая развалилась от старости)точнее я её сам убрал страшную такую)
viduka
сообщение 1.10.2009, 17:57
Сообщение #38
Машина:21061
ну вот у меня как раз и стоит получается с отстойником,только он у меня один.значит его до насоса,а после ставим проточный,а если то с отстойником, бензин будет дальше протекать?
parin88
сообщение 1.10.2009, 17:59
Сообщение #39
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
ага)
walker
сообщение 2.10.2009, 10:25
Сообщение #40
Из: Москва САО
Цвет:беж
Будет.... но остаивать ничего не будет... Ибо гравитация действует только в одном направлении
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 21:06
