9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Колонки 6x9 в заднюю полку, Нужен совет профессионалов!
Lev_Ekb
сообщение 29.9.2009, 9:05
Сообщение #61
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
я использовал родную полку.
были вырезаны два овала в железной полке на нее наклеен вспененный полиэтилен, потом фанера 8мм и наконец родная полка. Правда родную полку немного подрезать, по длине не влезла после переделок. Все это притянуто винтами крепления колонок 8шт.
все нормально ничего не жужжит не дребезжит.
K( )T
сообщение 30.9.2009, 19:04
Сообщение #62
Пользователь №: 15688
Цвет:*
Есть вопрос!Если ставить длины в заднию полку (в железо), то как крепить на саморезы!? и нужно ли подкладывать под блины резину!? Кто ставил в железо как боролся с дребежанием самого железа!? и стоит ли закрывать сами колонки велюром насколько это ухудшит звук!?
Сообщение отредактировал K( )T - 30.9.2009, 19:05
Lev_Ekb
сообщение 1.10.2009, 6:51
Сообщение #63
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
на железную полку в идеале нужно наклеить материал от вибрации и притягивать его к фанере в нескольких местах. без изолятора и фанеры идеала не добиться. только если ты конечно не "маяк" слушаешь, тогда вообще <censored>... можешь кинуть пару маленьких динамиков в пластиковом корпусе прямо на полку )))
велюр звук убьет.
[MN]^AxeL
сообщение 12.10.2009, 9:02
Сообщение #64
Из: Новосиб
Пользователь №: 18980
Машина:Ваз 21061
Цвет:Снежная королева
Подскажите пожалуйста пишу сюда т.к больше некуда написать(
Возник такой вопрос гнезда под акустику в задней полке уже имеються. И есть возможность преобрести динамики (овалы) какие будут лучше Sony xplod или Clarion по мощности точно сказать не могу. umnik2.gif кто сталкивался с такими динамиками отпишитесь Плиз.
ромарио
сообщение 12.10.2009, 9:18
Сообщение #65
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
панасоник.гертз
CEPE}I{A
сообщение 13.10.2009, 18:03
Сообщение #66
Из: Волгоград
Пользователь №: 10253
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1992
гнезда под акустику в задней полке - ты имел ввиду дырки под динамики (овалы)? Если так - то в покупной акустической полке имеются !
Пару раз слышал овалы Sony xplod - звук норм, примерно как и у конкурентов (кенвуд, пионер)! Кларион не слышал, но мне кажется они будут чуть лучше по качеству чем сони (такое у меня представление об акустике кларион), да и стоют они скорее всего дороже!
Если будишь овалы подключать через мафон, без усилка, то на мой взгляд существенной разницы между сони и кларионом не услышишь!
Ирусик
сообщение 13.10.2009, 19:03
Сообщение #67
Из: Саратов
Пользователь №: 18483
Цвет:вишневый
Год Выпуска: 1999
Я бы тебе посоветовала взять HERTZ, так как они по качеству превышают всю вышеперечисленную аккустику, но правда и стоят дорого
MOTORist
сообщение 13.10.2009, 19:09
Сообщение #68
Из: Москва, ЮАО, Чертаново
Пользователь №: 16
Машина:ВАЗ-2106 4 ст.
Цвет:Тёмно-синий
У меня стоят JBL задние. Звук хороший!
А устанавливать в саму полку лучше через проставочные кольца, они из МДФ сделаны, дребезжания не будет.
И обтягивать можно акустическим карпетом, он звук нисколько не портит.
[MN]^AxeL
сообщение 14.10.2009, 13:39
Сообщение #69
Из: Новосиб
Машина:Ваз 21061
Спсибо всем за советы) я купил Sony XS-F6947R (Xplod 330 вт) щас это все ставиться . предварительно играют замечательно)
ромарио
сообщение 14.10.2009, 13:42
Сообщение #70
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
само ставиться?на полу предварительно?
[MN]^AxeL
сообщение 14.10.2009, 14:01
Сообщение #71
Из: Новосиб
Машина:Ваз 21061
Да сам ставлю.предварительно в машине на седениях...
barmen999
сообщение 15.10.2009, 14:04
Сообщение #72
Из: Донецк
Пользователь №: 6578
Машина:21061
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
Ув. 6воды извиняюсь что немного не в тему, но очень нужен ваш совет: я снял передние колонки т.к они не фонтан; в свою очередь задние колонки не могут играть на полную так, как нужен усилок и тут Внимание ИДЕЯ - ПОДКИНУТЬ эти провода с пер. Колонок в нагрузку задним. <на мафоне отрегулировать баланс с полной нагрузкой на зад> проводка хорошая 2квадрата. Ваше мнение, ждет меня успех или нет.
сообщение 15.10.2009, 17:03
Сообщение #73
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Боюсь, что так сделать нельзя... Не все усилители, а тем более магнитолы, можно поключать по мостовой схеме. И еще <на мафоне отрегулировать баланс с полной нагрузкой на зад> - смысл от этого? Даже если бы так можно было бы подключить, то по-полной должны работать и фронт и тыл...
[MN]^AxeL
сообщение 15.10.2009, 18:38
Сообщение #74
Из: Новосиб
Машина:Ваз 21061
Возникла проблема. Стоит Голова Hyundai H-CDM8047 (50x4 вт) спереди стоят колонки Magnat ultra 132.(наминал 45вт.Макс 90) Сзади стоят SONY XS-F6947R (номинал 80вт.макс 330вт) Суть вопроса в том что колонки басы как то не так выдают. создается какое то пуканье за место бассов.поидеи Xplodы так не должны. при этом на голове моргает подсветка.И звук установлен на половину. Подключал одну колонку Sony тянит нормально работает на ура не хуже саба бассы отменные.Подключаю две и басов мало.в чем же дело? как это лечиться? обязательно нужен усилок?
Сообщение отредактировал [MN]^AxeL - 15.10.2009, 18:40
ромарио
сообщение 15.10.2009, 18:48
Сообщение #75
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
а голова как подключена
[MN]^AxeL
сообщение 15.10.2009, 19:02
Сообщение #76
Из: Новосиб
Машина:Ваз 21061
Вроде от акумулятора(напрямую). седня разбирал а провода не проверил. Еще вот что колонки передние под сидениями стоят я незнаю правельно нет там +. - подключины просто куски проводов.. но вроде так .завтра еще проверю.и есть возможность поставить магнитолу Sony CDX-S22 45x4
Сообщение отредактировал [MN]^AxeL - 15.10.2009, 19:03
ромарио
сообщение 15.10.2009, 19:08
Сообщение #77
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
передние если не так подключены то баса не будет и усе .а мафон моргает -это напряжения нехватает или замыкает
проверь как голова подсоединена и массу
Агарыч
сообщение 15.10.2009, 19:11
Сообщение #78
Пользователь №: 11926
Цвет:белый сафари
поменяй полюсовку на одном из динамиков.полюсовка всех динамиков должна соответствовать подключению к магнитоле,т.е+и -.а еще очень поможет получить все от магнитолы на что она способна если кондер поставить на 64тыс.микФ за глаза у меня стоит на 168тыс.,бас отличный будет,маргания пропадут короче гудд,а еще питающие провода от батарейки и сечения проводов увеличь.посмотри на моих фото.
Прикрепленный файл  DSCN5261ееееееееее.jpg ( 128.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 288
Прикрепленный файл  DSCN5247ццццццц.jpg ( 188.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 268
[MN]^AxeL
сообщение 15.10.2009, 19:27
Сообщение #79
Из: Новосиб
Машина:Ваз 21061
[/quote]
[/quote]
полюсовку поменяю. а моргает вместе со светом в салоне) провода акустические стандартные но хилые какието. Где такой кондер взять можно?подключать сложно?
ромарио
сообщение 15.10.2009, 19:30
Сообщение #80
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
кондер не поможет .да и без него мона
смотри провода
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 21:07
