113 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Строим мотор!, Здесь обсуждаются все геометрии моторов..
NeoN4ik
сообщение 28.9.2009, 19:04
Сообщение #341
Из: Зап. обл., г.Мелитополь
Пользователь №: 14369
Машина:21011
Год Выпуска: 1978
я брал специальную развертку, 10 грн вроде стоила, она идёт с направляющим, что бы правильно развернуть втулку!
Eloy
сообщение 28.9.2009, 19:10
Сообщение #342
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Смотрел обычная развертка стоит 20 грн а какаето типа двух стороняя чтобы можно регулировать зазор хер его знает как но стоит 38 грн
Сообщение отредактировал Eloy - 28.9.2009, 19:11
NeoN4ik
сообщение 28.9.2009, 19:16
Сообщение #343
Машина:21011
Год Выпуска: 1978
я фото своей поищу
tuner
сообщение 28.9.2009, 21:02
Сообщение #344
Пользователь №: 6913
NeoN4ik
ну если лежит у тебя душа к 2112 поршням то ставь,они еще и легче вдобавок smile.gif
Eloy
зазоры в направляющих впускных и выпускных клапанов разные,поэтому нуно 2 развертки
бронза тебе не нужна
направляйки еще при покупке очень желательно мерять микрометром,а то их может делать кто угодно,ремонтный размер- сток+0,02 мм, т.е. это если память не изменяет 18,05-18,07 получается
Eloy
сообщение 28.9.2009, 22:48
Сообщение #345
Год Выпуска: 1983
Цитата(tuner @ 28.9.2009, 21:02) *
NeoN4ik
Eloy
Да это знаю что 2 развертки надо, Бронзу хочу бо подумал на полную ГБЦ делать на ОКБ 130, Если даже не надо бронза то какие лутше СМ? у меня есть местяк де точно не поделывают, кольца тоже недавно брал там же.
tuner
сообщение 29.9.2009, 19:24
Сообщение #346
Eloy
у тебя какой обьем и какую систему питания планируешь?
имхо он тебе не нужен,а если уж хочется широкофазник то проще будет сделать голову и меньше будет проблем с м48 окб двигатель,хотя он конечно поовощнее будет
направляющие какие трудно сказать,и обычные чугуниевые вполне пойдут если качественные
Eloy
сообщение 30.9.2009, 13:23
Сообщение #347
Год Выпуска: 1983
Уже зделал давно впуск 34 выпуск 32 и сёдла похуду просажены, думаю на 73 солексе или на инжекторе самодельном ресивереи тп, Объём 1620-1630 походу если сток на 79 поршневых 1600 у меня же 80. Хучу про100 злой распредвал поставить grin.gif
Сообщение отредактировал Eloy - 30.9.2009, 13:25
tuner
сообщение 30.9.2009, 16:55
Сообщение #348
Eloy
лучше забудь об динамике 130 и т.п. валах,твой максимум это валы до сти-4 включительно smile.gif иначе мало будет толку...
Eloy
сообщение 30.9.2009, 19:53
Сообщение #349
Год Выпуска: 1983
От блин чо так всё запушенно...... вон сти4 базарят что сняли с производства тогда остаётся ли окб динамика 115 или 125 другова нефега незнаю..
tuner
сообщение 30.9.2009, 20:01
Сообщение #350
присмотрись к валам окб дрыгатель,к 780 в часности
Eloy
сообщение 30.9.2009, 20:09
Сообщение #351
Год Выпуска: 1983
Какой там подьём? окю динамика кислее чем сти 4 и на сколько ?
2.Вопрос мой друг делает копейку )) движок 01 тоесть 76.4 походу что подскажеш здеть с ГБЦ? я продложил у меня её разточить на 34вп 32вып, тарелки из дюрали и клапана облегчить.
3. Понравился Сти 4 надо искать его но.... я незнаю какой именно... он есть 2111-СТИ-4 и 2123-СТИ-4 этот под гидрики.
Сообщение отредактировал Eloy - 30.9.2009, 23:39
tuner
сообщение 1.10.2009, 20:11
Сообщение #352
смотря какая окб динамика
правильно,токо степень сжатия поднять около 9,5 и выпуск лучше 30 точить под сток выхлоп имхо
если не выпускают ищи мож у кого есть или б/у токо не под гидрики
MadCat
сообщение 6.10.2009, 0:09
Сообщение #353
Из: Ставрополь
Пользователь №: 5479
Машина:ВАЗ-21063
Мужики, кто знает, можно ли запхать поршня с природы в классический блок, 21213 например, шатуны с нее же станут? на вид они реально легче.
lebedev
сообщение 7.10.2009, 15:59
Сообщение #354
Из: г.Жуковский МО
Пользователь №: 18244
Цвет:рубин
привет всем !
подскажите, а то я туплю немног )
имеется двиг 2106 1600,если ставить коленвал от 213 , подойдут шатуны облегченные 136мм ?
еще хотел поставить распредвал нуждин 11.2 мм или 10.5 + разрезная шестерня + маховик полегче + доработка гбц + клапана облегченные + ... что вы посоветуете)
авто не для гонок так для себя чтоб нос на светофоре утирать ;)
помогите, а то точных ответов не могу найти
Сообщение отредактировал lebedev - 7.10.2009, 16:00
Lamer157
сообщение 7.10.2009, 16:27
Сообщение #355
Пользователь №: 16628
Машина:21065
Цвет:Баклажан
при расточке 2103 до 79 (поршня 05)прокладку брать какую? 2106?
tuner
сообщение 7.10.2009, 16:59
Сообщение #356
lebedev
Lamer157
да, 2106
Eloy
сообщение 8.10.2009, 19:52
Сообщение #357
Год Выпуска: 1983
Кароче затюнели 2101 друга шо ппц пока уехал домой он по бырому собрал мотор, завёлся,5мин поработал и треск он подбежал кароче этот додик не закрутил ключом распредвал, 3 клапана погнулись Вот такой мега тюнинг, и пошёл он на базар купил спорт клапана типа за 180грн ))) смотрим с предедушими на 1мм толше гггг Спорт grin.gif кароче токарь какойто галимый взял сточил влапан снизу по тупому легче стали но както тупо !! кароче тюнинГ вещь жестокая, самый прикол, машина посли погнутых клапанов завилась и доехала самостоятельно на 2 поршнях на СТО rofl.gif
tuner
сообщение 8.10.2009, 20:00
Сообщение #358
больше не курите столько:rofl:
yurecgod
сообщение 8.10.2009, 20:22
Сообщение #359
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Я сам после сборки первый раз всего боюсь
уже крышку переднюю снимал проверял,
загнул ли я шайбу на шестерте вспомогательного вала. :)
Завтра первый относительный дальнобой на
новом моторе с ТРТ поршнями :)
Eloy
сообщение 8.10.2009, 20:50
Сообщение #360
Год Выпуска: 1983
Опять уже собрал двиг и он завёлся и опять заклинил походу колено ))) ( я нечего не делал и не собирал только что помог ему зделать это голову разточить)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 21:01
