71 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Давление масла, И всё что с ним связано
сообщение 29.9.2009, 23:17
Сообщение #321
Цитата(Павлуха @ 30.9.2009, 0:12) *
Цитата(moks @ 29.9.2009, 23:51) *
Кастрол магнетик 10w40, залил ту же вязкость что и была.
Могут быть загрязнены каналы системы смазки(промыть двигатель),неисправен датчик или указатель давления масла,что вряд ли,неисправен редукционный клапан.
Вот про клапан поподробнее бы...он отдельно стоит или в насос встроен? В том смысле-менять проверять его как?
Павлуха
сообщение 29.9.2009, 23:42
Сообщение #322
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Насос снимать надо,затем патрубок приемный,далее клапан идет.Поверхность клапана и корпус насоса осматривают на наличие загрязнений и отложений,а то заклинить может.Также еще упругость пружины клапана проверяют.
Komarr
сообщение 30.9.2009, 1:44
Сообщение #323
Из: Тула
Пользователь №: 19609
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 2002
Мне кажется просто масло новое и хорошее вот и давление прет
moks
сообщение 30.9.2009, 20:04
Сообщение #324
Из: Питер
Пользователь №: 3011
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
Сегодня с утра охренел, пока грелся было почти 8...
сообщение 30.9.2009, 20:07
Сообщение #325
интересно...при каком давлении лопается фильтр?
moks
сообщение 30.9.2009, 21:12
Сообщение #326
Из: Питер
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
У меня вопрос: какие могут быть последствия всего этого?
сообщение 30.9.2009, 21:43
Сообщение #327
Может. у тебя датчик глючит? Нало с него начинать проверку.
DfEr
сообщение 30.9.2009, 21:53
Сообщение #328
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 2498
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1983
последствия могут быть плачевные, зимой, при работе на холодную, может провернуть вкладыши коленвала
сообщение 30.9.2009, 21:57
Сообщение #329
если раньше шлицы на грибке не слижет
moks
сообщение 30.9.2009, 22:26
Сообщение #330
Из: Питер
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
Но почему это все началось как только я сменил масло? где связь? перед тем как сменить масло двиг. я промывал. А из за фильтра не может быть такого?
DfEr
сообщение 30.9.2009, 22:30
Сообщение #331
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1983
редукционный клапан не выполняет своего назначения
сообщение 30.9.2009, 22:31
Сообщение #332
Х.З. но проверить эту версию проще всего. Поставь другой фильтр. ...Я бы, прожалуй, так и сделал.
DfEr
сообщение 30.9.2009, 22:37
Сообщение #333
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1983
датчик давления масла стоит непосредственно в магистрали после фильтра.
Поэтому проверку стоит начать с самого датчика, или заменить на заведома исправный, или проверить старый. Если всё гут, значит редукционный клапан.
moks
сообщение 30.9.2009, 22:42
Сообщение #334
Из: Питер
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
Если честно не очень понял насчет замены датчика, где он находится и как до него добраться.
DfEr
сообщение 30.9.2009, 22:48
Сообщение #335
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1983
когда вы откручиваете свечу 4-го цилиндра, то цепляетесь за провода которые идут к этому датчику (находится ниже указаной свечи на блоке, или выше пробки слития охл. жидкости. Там два датчика, один тот что больше - контрольной лампы минимального давления, и указателя.
moks
сообщение 30.9.2009, 22:54
Сообщение #336
Из: Питер
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
Так менять оба?, а как добраться до редукционного клапана, какова процедура?
сообщение 30.9.2009, 23:24
Сообщение #337
см. пост 64
DfEr
сообщение 1.10.2009, 7:05
Сообщение #338
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1983
датчики сразу оба откручиваются от блока, можно и один, тот что меньше. Влутшем случае можно было бы поискать механический монометр давления, на грузовиках некоторых применяется, или подобрать резиновый шланг, который бы плотно находил на резьбовое соединение снятого датчика давления. Втрой конец шланга соеденить ( тут придётса пофантазировать) с обычным ручным или ножным насосом с манометром. Одеть клему на датчик, сделать массу, включить зажигание и создавая давление насосом, следить за показаниями монометра насоса и указателя давления на панеле приборов. Если показания одинаковы, значит нужно сымать маслянный насос, если сильно различаются - значит возможно врёт датчик.
Макар
сообщение 1.10.2009, 8:59
Сообщение #339
Из: Красногорск
Пользователь №: 18021
Цвет:Желтый
Глупый вопрос: а как проверить, работает ли вообще лампа давления масла? Она у меня вообще не загарается никогда, хотя по стрелке давление очень низкое, а на прогретой вообще на 0.
DfEr
сообщение 1.10.2009, 12:22
Сообщение #340
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1983
при включеном зажигании, и неработающем двигателе, она должна гореть, при запуске двигателя тухнуть, может сразу, а может через 1-2 сек
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 21:05
