18 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> тросиковый привод педали газа
StreetRider
сообщение 20.8.2009, 9:58
Сообщение #61
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
Цитата(федор @ 18.8.2009, 23:45) *
Газель с мотором УМЗ при обрыве одной из подушек двигателя дает 7000 оборотов из за натянутого струной троса. Веселая игра "успей заглушить пока не заклинило".
artem123321
сообщение 19.9.2009, 15:21
Сообщение #62
Из: красноярск
Пользователь №: 7455
Цвет:мурена
а от чего сектор крепления поставить на карб ОЗОН? чтобы не петлю на шарик вешать
artem123321
сообщение 19.9.2009, 18:26
Сообщение #63
Из: красноярск
Цвет:мурена
и если можно мануал
Гость_greatwinner_*
сообщение 21.9.2009, 10:01
Сообщение #64
Проезжающие
Заводских секторов на Озон вроде нет. Трос от ИЖ2126-03 Ода (с вазовским двигателем) подойдет, там он на шаровой палец Озона через пластиковый наконечник одевается
new
сообщение 26.9.2009, 23:35
Сообщение #65
Из: Лемберг
Пользователь №: 5843
Машина:Renault SYMBOL LPGame
Цвет: красный металик
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 3 раза
Да походу у карбюраторщиков этих секторов валом лежит.Мне пять штук в карман отсыпать хотели,еле отбился.А вот педальку инжовую ненайти.
new
сообщение 27.9.2009, 8:31
Сообщение #66
Из: Лемберг
Год Выпуска: 2007
Сколько сейчас стоит педаль с инжовой семёры?А то незнаю на что ориентироваться даже?
StreetRider
сообщение 29.9.2009, 21:27
Сообщение #67
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
у нас 520р.
new
сообщение 30.9.2009, 23:48
Сообщение #68
Из: Лемберг
Год Выпуска: 2007
Э...э...э...140 гривен где то. Спасибки.
vareny
сообщение 13.11.2009, 21:18
Сообщение #69
Из: Тверь
Пользователь №: 21485
Машина:ВАЗ-21063
Может я не в тему, пока новенький... у меня как-то было: ни с того ни с сего обороты двигателя взлетели тыщ до 5-6. Конечно забавно было когда я не прилагая усилий обогнал Лансер, но... че-то неприятно. Потом (за мостом, косяк такой на въезде на мост произошел) заглушил, завел по-новой - все нормуль. Это может быть связано с приводом педали газа?
StreetRider
сообщение 15.11.2009, 19:26
Сообщение #70
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
скорее всего это заклинила вторая дросельная заслонка.
vareny
сообщение 27.11.2009, 12:11
Сообщение #71
Из: Тверь
Машина:ВАЗ-21063
спасибо, земляк!
Пухлый
сообщение 4.12.2009, 7:47
Сообщение #72
Пользователь №: 9925
Машина:ваз 21061
Ещё такой вопрос педаль от инжектороной семёрки легко встает на штатное место?
Dexiter
сообщение 4.12.2009, 7:52
Сообщение #73
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
да
Пухлый
сообщение 11.12.2009, 7:47
Сообщение #74
Машина:ваз 21061
Доброе утро такой вопрос. У нас там есть одна дырка от старой педали. Нужно ещё 2 просверлить для крепления новой?? а через старую тросик пролезит?
Nikolas70
сообщение 11.12.2009, 8:46
Сообщение #75
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Пухлый, отверстие сверлится одно, диаметром 14 мм. чуть выше, чем отверстие под штатную педаль. Место сверления определяется после закрепления новой педали.
Пухлый
сообщение 11.12.2009, 9:17
Сообщение #76
Машина:ваз 21061
Как же одно? Ведь у педали для крепления 2 болта используються?
Nikolas70
сообщение 11.12.2009, 11:02
Сообщение #77
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Я имел ввиду надо сверлить отверстие под трос. А крепится педаль под две штатные гайки вакуумного усилителя тормозов.
Пухлый
сообщение 11.12.2009, 11:12
Сообщение #78
Машина:ваз 21061
Эти гайки полностью совпадают с отверстиями педали инж семёрки?
Ludvig
сообщение 11.12.2009, 11:26
Сообщение #79
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Мужики, тросовый газ это хорошо, пока новый. Вы легко поставите трос, но имейте ввиду, в оболочку троса забивается грязь, вода. Мазать маслом оболочковые троса водилы не рекомендуют, даже замка капота. Может кому удасться изолировать от грязи трос, тогда нормально будет.
Nikolas70
сообщение 11.12.2009, 12:16
Сообщение #80
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Пухлый, так понятно будет?
Ludvig, я представляю, в каком состоянии надо содержать машину и моторный отсек, чтобы забился грязью и водой трос привода газа. При всём желании грязь не попадёт в этот трос, если специально туда её не натолкать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 19:06
