29.9.2009, 20:40
#61
Куда же все-таки они вкручиваются?!
30.9.2009, 11:12
#62
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 5.8.2008 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 4234 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
О! Спасибо, Mitka! Все понял и пошел в магазин за стоп-сигналом.
4.10.2009, 21:29
#63
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 17.1.2009 Пользователь №: 8377 Машина:21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Куда же все-таки они вкручиваются?! Кто будет делать, не бойтесь сверлить (только в умом!) как уже было сказано, сверлится поперечина рамки заднего окна, вот эскиз: (собственно это ребро жесткости под нумером 4)
Кол-во скачиваний: 192Вот как смотрица в ночное время:
Кол-во скачиваний: 168 |
7.10.2009, 18:49
#64
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Ребят, а можно ли использовать третьим стопом противотуманный задний фонарь? Взять его провод, кинуть на плюс заднего стопа, а минусом будет бампер, к которому он прикручен.
А то этот фонарь все равно не работает, хоть и новый. |
7.10.2009, 18:55
#65
Ребят, а можно ли использовать третьим стопом противотуманный задний фонарь? Взять его провод, кинуть на плюс заднего стопа, а минусом будет бампер, к которому он прикручен. А то этот фонарь все равно не работает, хоть и новый. Правила запрещают подключать задний ПТФ в режим стоп сигналов. И праваильно делают! Фули от него толку на такой высоте? Подключи его по назначению и включай в дождь...туман...снегопад |
8.10.2009, 10:24
#66
Ребят, а можно ли использовать третьим стопом противотуманный задний фонарь? Взять его провод, кинуть на плюс заднего стопа, а минусом будет бампер, к которому он прикручен. А то этот фонарь все равно не работает, хоть и новый. Правила запрещают подключать задний ПТФ в режим стоп сигналов. И праваильно делают! Фули от него толку на такой высоте? Подключи его по назначению и включай в дождь...туман...снегопад Спасибо, братишка :) Пойду куплю третий красный глаз :) |
10.1.2011, 16:22
#67
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 21.4.2010 Пользователь №: 30615 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
Посмотрев на дополнительный стоп фонарь Soro и прочитав советы Господин поручик и Mitka поставил себе вот такой фонарик:
Кол-во скачиваний: 102Прикрепил его к потолку на ребро жесткости, показанное Mitka и Soro. Обшивку потолка вырезать не стал, привернул саморезами поверх обшивки. При использовании стандартного крепления доп. стоп был слишком далеко от заднего стекла и потолка, находился в центре обзора зеркала заднего вида, был плохо невиден водителям автобусов и пассажиры могли за него задевать головой. Заменил стандартное крепление самодельным металлическим кронштейном.
Кол-во скачиваний: 75На самом доп. стопе укоротил лапки крепления и аккуратно просверлил в них новые отверстия. Это позволило поднять доп.стоп еще ближе к потолку и заднему стеклу. Заменил китайский 4-х проводный короткий кабель с проводами толщиной с волос 2-мя четырех метровыми гибкими проводами сечением 0,5 кв. мм. Провода аккуратно засунул под резиновое уплотнение заднего стекла. Провод +12 В припаял к красному проводу в жгуте под диваном, как показано у Soro. Отрицательный провод припаял рядом прямо к кузову. Место пайки на кузове прокрасил. Получилось вот что:
Кол-во скачиваний: 143Картинка в зеркале заднего вида:
Кол-во скачиваний: 105 |
13.2.2011, 13:34
#68
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 384 Регистрация: 7.10.2010 Из: пОхРЕНБУРГ 56 ! Пользователь №: 39403 Машина:Таз 06 Цвет:адцкий Год Выпуска: 1666 Спасибо сказали: 1 раз |
Всё это конечно круто.
Но имхо я лично не вижу смысла колхозить доп.стоп еще один! Доп стопы нужены тем, у кого стоят габариты и стопы в одной лампочке! как на копейке! вот им да! надо доп стом сигнал! заметьте! что у всех почти современных авто! одна лампочка овтечает как за габарит так и стоп! поэтому ставят доп стоп! ибо иногда непонимаеш тормозмт он или это унего габариты такие яркие! А на шохе отедельная часть в заднем фанаре выделена для стоп сигнала! и заводом изготовителем доп стоп на шохе не предусмотрен! А поводу подключения заднего стопа к ПТФ , так у нас многие ездят так! и ниче не ослепнеш! Что в стопах! что в ПТФ стоят лампочки 21W 12V!!!! Светодиодный доп стоп это конечно практично! Но вот эти крузаки новые, ауди, мерсы со своими стопами ДИОДНЫМИ просто зае*али! вечером так слепят они что просто ППЦ! невозможно!! я бы постаивл себе диодный доп стоп. только вот не хочу колхозить, срезать изоляцию с провода итд! хочу сделать всё с умом. и так чтобы из под тонировки было видно...и то хз. ненужен он на шохе! Следить нужно за лампочками и менять их вслучаи перегорания! Сколько ездил всегда замечал что у шестерки яркие инофрмативыне СТОП СИГНАЛЫ! Естественно если лампочка там стоит не 5 ватная как некоторые это делают. или хуже диоды туда ставят. вот это тогда вообше пздец! Сообщение отредактировал TAZ666 - 13.2.2011, 13:40 |
13.2.2011, 16:16
#69
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Всё это конечно круто. Но имхо я лично не вижу смысла колхозить доп.стоп еще один! Доп стопы нужены тем, у кого стоят габариты и стопы в одной лампочке! как на копейке! вот им да! надо доп стом сигнал! заметьте! что у всех почти современных авто! одна лампочка овтечает как за габарит так и стоп! поэтому ставят доп стоп! ибо иногда непонимаеш тормозмт он или это унего габариты такие яркие! А на шохе отедельная часть в заднем фанаре выделена для стоп сигнала! и заводом изготовителем доп стоп на шохе не предусмотрен! А поводу подключения заднего стопа к ПТФ , так у нас многие ездят так! и ниче не ослепнеш! Что в стопах! что в ПТФ стоят лампочки 21W 12V!!!! Светодиодный доп стоп это конечно практично! Но вот эти крузаки новые, ауди, мерсы со своими стопами ДИОДНЫМИ просто зае*али! вечером так слепят они что просто ППЦ! невозможно!! я бы постаивл себе диодный доп стоп. только вот не хочу колхозить, срезать изоляцию с провода итд! хочу сделать всё с умом. и так чтобы из под тонировки было видно...и то хз. ненужен он на шохе! Следить нужно за лампочками и менять их вслучаи перегорания! Сколько ездил всегда замечал что у шестерки яркие инофрмативыне СТОП СИГНАЛЫ! Естественно если лампочка там стоит не 5 ватная как некоторые это делают. или хуже диоды туда ставят. вот это тогда вообше пздец! С 1 марта 2008 вступили в силу поправки к ГОСТ Р 51709-2001, и установка третьего стоп сигнала теперь обязательна, даже если он не предусмотрен заводом. (на старые авто в том числе) ГОСТ Р 51709-2001 |
13.2.2011, 17:56
#70
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 2.11.2010 Из: Липецк Пользователь №: 41040 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый 233 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всё это конечно круто. Но имхо я лично не вижу смысла колхозить доп.стоп еще один! Доп стопы нужены тем, у кого стоят габариты и стопы в одной лампочке! как на копейке! вот им да! надо доп стом сигнал! заметьте! что у всех почти современных авто! одна лампочка овтечает как за габарит так и стоп! поэтому ставят доп стоп! ибо иногда непонимаеш тормозмт он или это унего габариты такие яркие! А на шохе отедельная часть в заднем фанаре выделена для стоп сигнала! и заводом изготовителем доп стоп на шохе не предусмотрен! А поводу подключения заднего стопа к ПТФ , так у нас многие ездят так! и ниче не ослепнеш! Что в стопах! что в ПТФ стоят лампочки 21W 12V!!!! Светодиодный доп стоп это конечно практично! Но вот эти крузаки новые, ауди, мерсы со своими стопами ДИОДНЫМИ просто зае*али! вечером так слепят они что просто ППЦ! невозможно!! я бы постаивл себе диодный доп стоп. только вот не хочу колхозить, срезать изоляцию с провода итд! хочу сделать всё с умом. и так чтобы из под тонировки было видно...и то хз. ненужен он на шохе! Следить нужно за лампочками и менять их вслучаи перегорания! Сколько ездил всегда замечал что у шестерки яркие инофрмативыне СТОП СИГНАЛЫ! Естественно если лампочка там стоит не 5 ватная как некоторые это делают. или хуже диоды туда ставят. вот это тогда вообше пздец! С 1 марта 2008 вступили в силу поправки к ГОСТ Р 51709-2001, и установка третьего стоп сигнала теперь обязательна, даже если он не предусмотрен заводом. (на старые авто в том числе) ГОСТ Р 51709-2001 +1 Моему бате ТО зарубили из-за это доп-стопа. пока не поставил не мог пройти, машина 83 года. Поэтому на своей сразу поставил, хотя скотч паршивый попался почти сразу отвалился. Сечас просто валяется на задней панели. |
13.2.2011, 20:50
#71
Да ну чет хз хз..Газели пассажирские у них нету заднего доп стопа! газели грузовые нету тоже доп стопа! мало того что нету так иногда вообшще не горят!
А ПАЗики у них вообще стоп сигнал милипи*дрический)) и их пускают на линию А бетономешалки? всё в цементе в дерьме,гос номер так вообще весь залепнен! А зилы всякие фуры и прочие у них там эти фонарики весят на брызговиках..там доп стопом то и не пахло..и както же они проходят то!? куча девяток ездит семерок и итд итп без доп стопов и ниче..я думаю это так..формальность Сообщение отредактировал TAZ666 - 13.2.2011, 20:59 |
13.2.2011, 20:56
#72
Я уже довненько прикупил повторитель стоп сигнала,как на семерах на заднем стекле.Вот уже пол-года ждет и валяется,пока я затонирую заднее стекло.Или уже стоитпоставить.А тонировщики,пускай уже сами его отлепят и обратно приклеют.
13.2.2011, 21:50
#73
13.2.2011, 22:16
#74
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 12.10.2009 Из: УФА Пользователь №: 20173 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня доп.стоп сигнал встроен в заднюю звуковую полку. Долго такую полку искал со встроеным стоп сигналом.
16.2.2011, 13:51
#75
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 103 Регистрация: 2.1.2009 Из: moskau Пользователь №: 7728 Машина:2106 Цвет:grün Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
TAZ666: .... и заводом изготовителем доп стоп на шохе не предусмотрен!
неправда ваша! у меня 2106 призводства иж, на задней полке лежит короткий провод (уже подключённый) с фишкой, а в инструкции написано, что эта штука предназначена для подключения доп.стоп сигнала |
16.2.2011, 13:58
#76
неправда ваша! у меня 2106 призводства иж, на задней полке лежит короткий провод (уже подключённый) с фишкой, а в инструкции написано, что эта штука предназначена для подключения доп.стоп сигнала Без обид, но Ижовая 2106 не в счёт! Ни на одной, 2106 выпущенной Волжским автозаводом не предусмотрен дополнительный стопарь. Сообщение отредактировал Сержик - 16.2.2011, 14:04 |
17.3.2011, 19:59
#77
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 16.12.2010 Из: Мурманск Пользователь №: 43773 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток! Кто нибудь народ подскажите есть у меня дополнительный стоп сигнал на светодиодах от него идёт белый шлейфик из четырёх белых проводков и какой куда подключать хз
Может есть у кого какие идеи как проверить какой из них куда не хотелось бы спалить чего нибудь... Вот что написано на стопаке может кто узнает
17.3.2011, 21:40
#78
Доброго времени суток! Кто нибудь народ подскажите есть у меня дополнительный стоп сигнал на светодиодах от него идёт белый шлейфик из четырёх белых проводков и какой куда подключать хз Может есть у кого какие идеи как проверить какой из них куда не хотелось бы спалить чего нибудь... Вот что написано на стопаке может кто узнает Я бы методом тыка попробовал...там трудно...даже невероятно ченить спалить....ИМХО ps- но лучше дождись Павлуху или Mitky )) |
17.3.2011, 21:44
#79
18.3.2011, 8:58
#80
Блока управления не было он на подобии как у maxus только на коробке поню было написано что он вроде ещё с повторителями воротов
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 9:48 |
