31 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Амортизаторы и пружины
D1mON_90
сообщение 19.9.2009, 14:07
Сообщение #81
Из: Украина, Черкассы
Пользователь №: 5731
Цвет:Серо-голубой
Цитата(Lamer157 @ 19.9.2009, 9:49) *
нива жоше стока в 2раза по себе лучше нива без стаба чем сток+двойной занижать нужно не по виду а чтоб рулевые тяги были парралельны земле будет минимальный bump steer дальнейшие занижение только ухудчит управляемость(увеличится крен подруливание на колеях)хотя и улутшит внешний вид
я ставлю нивовские пружины, думаю резать перед -1.5, зад -2.5
можна подробней про "занижать нужно не по виду а чтоб рулевые тяги были парралельны земле"
Lamer157
сообщение 19.9.2009, 18:55
Сообщение #82
Пользователь №: 16628
Машина:21065
Цвет:Баклажан
ниву бери автоваз длинной 28см если длинней то это шнива или подделка сначала поставь примерь потом если нужно режь измерять надо не витками а см учти впереди обрезав на3см перед опустится на 5-6см(передаточное число примерно 1.8) растояние между отбойником и верхним рычагом должно остатся не меньше 3см иначе лежаки будеш проезжать на 1 передаче зад тоже сначала поставь определись насколько ниже надо
просто посмотри на рулевые тяги желательно чтоб били парралельны
сам поставил ниву пока не занижал думаю занизить на 2-3см после этого сделай развал при сжатии он уходит в +
ol140772
сообщение 20.9.2009, 19:04
Сообщение #83
Из: Волгоград
Пользователь №: 19170
Год Выпуска: 1984
Aleks666, тебе спасибо! Я поставил себе прогрессивные на перед - горизонта стало не видно! Аммы Каяба стонут на кочках. Не знал, что делать. Теперь, благодаря тебе, берусь за отрезную машинку - долой виток!!! :)
Сообщение отредактировал ol140772 - 20.9.2009, 19:06
LikvidatoR
сообщение 20.9.2009, 20:31
Сообщение #84
Из: Татарстан г.Чистополь
Пользователь №: 15679
Машина:ваз-21063
подскажите пожалуйста пружины от шевроле нива подойдут на шоху?
Zver
сообщение 21.9.2009, 23:18
Сообщение #85
Из: Питер, Ленинский пр.
Пользователь №: 4051
Машина:21013
Цвет:красный
Только если резать, иначе - жип.
LikvidatoR
сообщение 22.9.2009, 13:40
Сообщение #86
Машина:ваз-21063
а по жосткости они лучше чем с предидущей нивы или одинаковы?
Lamer157
сообщение 22.9.2009, 19:27
Сообщение #87
Машина:21065
Цвет:Баклажан
если передние то одинаковые(74.6кг\см)хотя шниву придётся резать станет жоше
задние от шнивы жоше 3,1кг\см против 22,5кг\см и короче 41см и 43 соотвественно но ставить не советую занос начнётся раньше
olegan
сообщение 23.9.2009, 10:31
Сообщение #88
Пользователь №: 4638
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
Господин Порудчег, скажи пажалуста , а если на стандарте па витку срезать аморты стандартные намана стоять будут ? ( у мя сзади желтые а спереди зеленые пружины )
сообщение 23.9.2009, 15:02
Сообщение #89
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=2495&st=80
Вот там...на двух страницах я про амортизаторы говорил-нада их резать или не нада
CEPE}I{A
сообщение 29.9.2009, 17:31
Сообщение #90
Из: Волгоград
Пользователь №: 10253
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1992
Немного о занижении, а точнее о его отрицательных последствиях!
Друг занижал так: перед пружины нива -1.5 витка аммо нива, зад пружины нива -2.5 витка аммо нива. После трёх месяцев езды вернул всё как было в стоке, так как спереди пружины разбили стаканы и их пришлось варить!
Lamer157
сообщение 29.9.2009, 17:41
Сообщение #91
Машина:21065
Цвет:Баклажан
а он резанной стороной вверх или вниз ставил?
Kikos
сообщение 29.9.2009, 17:42
Сообщение #92
Из: Красноярск
Пользователь №: 3162
Год Выпуска: 2001
Цитата(Шахид Магамедов @ 29.9.2009, 4:14) *
Цитата(Eloy @ 28.9.2009, 20:21) *
Если я хочу жосткую подвеску и ниже стока, то нужно установить нивские передние и задние на 2 витка обрезать или как ?
а может и на 3 придется обрезать. Это как сам ришишь
У меня тоже вопрос по нивовским пружинам, но только я не хочу занижать, а хочу, чтоб высота была, как на новых стоковых пружинах. Сколько витков пилить? И где их пилят, снизу или сверху?
StreetRider
сообщение 29.9.2009, 21:55
Сообщение #93
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
Цитата(Kikos @ 29.9.2009, 18:42) *
[У меня тоже вопрос по нивовским пружинам, но только я не хочу занижать, а хочу, чтоб высота была, как на новых стоковых пружинах. Сколько витков пилить? И где их пилят, снизу или сверху?
спереди пилить ничего не надо(может даже придется проставку ставить, чтоб по-выше была). На счет зада тебе нуно спилить один виток, не понравится спилишь еще 0,5. Разницы нет где пилить, они симметричны.
CEPE}I{A, могу сказать про зад: у самого стоит пиленая нива -2 витка, ничего не износилось, ничего не разбило, аммо не пробивает, хотя я ставил резанным витком вверх и упирал его в резинку.
CEPE}I{A
сообщение 1.10.2009, 20:13
Сообщение #94
Из: Волгоград
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1992
StreetRider, забыл сказать что сзади у него всё нормально, разбили только спереди!
Lamer157, как он ставил не знаю, а как правильно ставить пиленым концом вверх или вниз?
Сообщение отредактировал CEPE}I{A - 1.10.2009, 20:13
SKILL
сообщение 13.10.2009, 22:52
Сообщение #95
Из: Рязань
Пользователь №: 3595
Цвет:желтая примула
Подскажите как снять верхнюю шайбу на переднем аммортизаторе?
Сообщение отредактировал SKILL - 13.10.2009, 22:52
Прикрепленный файл  10515a749f31.jpg ( 56.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143
коша
сообщение 13.10.2009, 23:08
Сообщение #96
Из: Донецкая обл. Украина
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 8 раз
SKILL
сообщение 18.10.2009, 19:14
Сообщение #97
Из: Рязань
Цвет:желтая примула
Вот занизил сегодня. Перед: новые родные пружины -1 виток. Зад: новые пружины от четверки -2.25 витка. Аммортики финвал газ-масло от нивы по кругу сзади на классических домиках. Будем еще пилить перед наверно на виток, хотя по порогу сидит ровно.
Прикрепленный файл  SA406638_resize.jpg ( 117.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 202
Прикрепленный файл  SA406639_resize.jpg ( 126.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 200
veloman
сообщение 19.10.2009, 9:56
Сообщение #98
Из: Kyiv
Пользователь №: 17551
Машина:ваз-21063
Цвет:белый почти
А подскажите плиз, что будет если сзади поставить нивовские пружины? Давеча на базаре продавец очень не рекомендовал брать родные, мол через два месяца будешь резиновые подставки все равно ставить и советовал поставить 02-04. Правда когда я ему возразил, что кузову 20 годков и нехочется его порвать стал советовать пружины от Нивы. Мол будет жесче, а посадка стандартная. Что скажете?
У меня сейчас пружины уходоханые и когда сзади кто сядет или в багажник что кинешь зад проседает до безобразия и надо с этим шото делать :)
Сообщение отредактировал veloman - 19.10.2009, 10:00
сообщение 19.10.2009, 10:24
Сообщение #99
А ты задумайся о качестве пружин у этого продавца...если он уверен. что родные просядут через два месяца...А где гарантия, что нивские не сядут? Фтопку этот базар,..бери родные пружины в серьезном магазине.
Михаил942
сообщение 24.10.2009, 8:32
Сообщение #100
Из: г.Волжский
Пользователь №: 6835
Мужики возник вопрос, на сколько пилить сток пружины передние чтобы было ровно с задком. На передней ниве сильно жестко, а задняя (-2,5) всем устраивает, вот и решил поставить пиленый сток на перед, но лень по нескольку раз шаровые откручивать чтобы идеально высоту подобрать. Помогите советом!!!
Сейчас "сидит" так
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 9:09
