19.9.2009, 18:04
#101
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 29.8.2009 Из: Саратов Пользователь №: 18364 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
шаровые у меня при торможении стучали .если сильно жать на томоз то проподало .а так при троганьи не стучат? [/quote] при троганьи ничего. когда машина разгоняется, то наоборот пропадает. шаровые, резинки менял. подшипники в ступице тоже. Сайчас даже когда просто стоишь после того как отторомозишся - проявляется стук. а еще это было когда машина стоит "носом" вниз заведенная и выжаты торомоза. колеса при этом не двигаются, то есть полнгостью заблокированы торомозами. |
29.9.2009, 13:27
#102
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
а у меня появился с месяц назад слева стук,хотя и не стук,а как будто цепляет что о колесо.
снял колесо,посмотрел на диск изнутри,есть риски почти по всей длине окружности диска. на суппорте были видны места где диск цеплялся. взл болгарку и сточил эти места немного,поставил колесо,покрутил - не стучит,не шуршит и не цепляет,а сегодня поехал и опять чух-чух-чух. сход развал выставлен,а звук есть. думал колодки но не они. Кто знает что может быть?? а то достал этот звук,как будто на колесо намоталось что-то ((( |
9.10.2009, 21:36
#103
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 100 Регистрация: 28.9.2009 Из: Москва Пользователь №: 19585 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Редко гремит с правой передней стороны на кочках и при повороте на скорости примерно около40-50км\ч,
такое ощущение что гремит где то в районе бордочка и в то же время как бы под капотом у амортизатора) Бардочек выпотрошил,снял нижнюю полочку,вроде пропало,потом опять заметил стук-грём,колесо не люфтит,тяги не гуляют,маятник новый подшипниковый. грешу на: 1.амортизатор.(вроде ставил недавно)??? 2.кода ставил амортизатор оторвал одну шпильку крепления на ниж рычаге блин) ,но вроде и на одной он держится.... и машина не просажена аморт работает,гасит удары. 3.подшипники?? И гланое стук редкий(хотя и не стук ,а как бы ответрка где то там мотается и бьёт о кузов) хде искать сей источник загадочного полтергейста ума не приложу) напрягает. |
9.10.2009, 21:43
#104
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 707 Регистрация: 6.4.2007 Из: Донецкая обл. Украина Пользователь №: 74 Машина:ваз-21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 8 раз |
Шпильку крепления верни СРОЧНО!!!
греметь может металлическая планка с помощью которой аморт крепится к рычагу. из-за отсутствия одной шпильки планка не фиксируется надёжно и разивает отверстие об вторую шпильку так же разивается планка в проушинах крепления салентблока амортизатора. посмотри разбери и замени на новую вместе с болтом |
16.1.2010, 12:22
#105
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 13.1.2010 Из: Украина г Сумы Пользователь №: 24990 Машина:Ваз 2106 Цвет:золотистый металик Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго время суток помогите пожалуста разобраться з таким вопросом:
вобшим когда еду по небольшим ямкам и выступам идёт стук по кузову глухой не болшой так как вроде машина очень жостко ловит выступы...тость не мягко как было раньше.. вобшем поддомкратил подложил деревяшку под шаровую(как говорил мне специалист) опустил тоись розгрузил подвеску и начал дёргать колесо по вертикали и горезонтали с леой и правой стороны машины. вобшим справа был открученый малёхо подшипник я зажал и раз бит маятник к тому где крепяться тяги рулевый з права..поменял втулки пластмасовые на нём..думал всё ок. проехал таж самая хрень.. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ прочитал всю тему от начала до конца .. вобшем амары меняные смотрел стабилизатор целый и бёт уверено спереди на малньких кочках подтягивал подшипник..подскажите плиз. по поводу маятника самтер посоветовал ставить не на подшипниках почему не знаю сказал что он надёжней да пусть руль крутиться туже ну и ремонт дешевле всего за 10 грн втулки поменял и всё люфта нету.. конешное наверное надо делать развал?? |
16.1.2010, 18:46
#106
Только что з гаражапробовал з знакомым качать машину ззади амары тормозят когда вдавливаеш её..а зпереди нет...может амарам ласты передним..и изза этого когда получаеться ямка то пружина розтягиваеться а амар её не тормозит и сам розтягиваеться и стучит ...
но когда я сидел в машине немного отдавало по ногам...может попробовать снять их и поехаться без них..если стучать не будет то пропадёт??как вы думаете?? |
19.1.2010, 16:15
#107
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 19.1.2010 Из: Запорожье Пользователь №: 25312 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Только что з гаражапробовал з знакомым качать машину ззади амары тормозят когда вдавливаеш её..а зпереди нет...может амарам ласты передним..и изза этого когда получаеться ямка то пружина розтягиваеться а амар её не тормозит и сам розтягиваеться и стучит ... но когда я сидел в машине немного отдавало по ногам...может попробовать снять их и поехаться без них..если стучать не будет то пропадёт??как вы думаете?? у меня было похожее я из-за этого шаровые поменял впринципе они начали болтаться.перед этим купил и установил газомасляные амартизаторы. появился стук на буграх. Оказалось амартизатор на нижнем рычаге отпущен болт.затянул стук исчез. ПОПРОБУЙ!!! |
19.1.2010, 19:12
#108
Только что з гаражапробовал з знакомым качать машину ззади амары тормозят когда вдавливаеш её..а зпереди нет...может амарам ласты передним..и изза этого когда получаеться ямка то пружина розтягиваеться а амар её не тормозит и сам розтягиваеться и стучит ... но когда я сидел в машине немного отдавало по ногам...может попробовать снять их и поехаться без них..если стучать не будет то пропадёт??как вы думаете?? у меня было похожее я из-за этого шаровые поменял впринципе они начали болтаться.перед этим купил и установил газомасляные амартизаторы. появился стук на буграх. Оказалось амартизатор на нижнем рычаге отпущен болт.затянул стук исчез. ПОПРОБУЙ!!! спассобо посмотрю шаровые проверил норма) |
16.3.2010, 22:49
#109
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 30.11.2009 Из: Кострома Пользователь №: 22680 Машина:шоха Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
А если колесо поворачивается от руки в горизонтальной плоскости достаточно сильно. Что может быть причиной? Стук справа конечно есть.
16.3.2010, 23:01
#110
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 309 Регистрация: 31.7.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 4180 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темноый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Как-то доолго искал причину стука впереди. Оказалось все очень просто: протерлась одна из двух центральных резинок на передней реактивной тяге и эта тяга на неровностях постукивала об металл...
18.3.2010, 17:04
#111
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 1.6.2009 Из: 80 км от Краснодара Пользователь №: 14740 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
А если колесо поворачивается от руки в горизонтальной плоскости достаточно сильно. Что может быть причиной? Стук справа конечно есть. смотрю у меня аналогичное ..у меня это оказалось наконечник боковой тяги ..внешний самый маленький ...а думал что шаровой капец .или амору |
18.3.2010, 18:22
#112
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
18.3.2010, 21:36
#113
А если колесо поворачивается от руки в горизонтальной плоскости достаточно сильно. Что может быть причиной? Стук справа конечно есть. Возможно рулевой наконечник, либо подшипник ступицы. Но если подшипник, должен люфтить и в вертикальной плоскости. Завтра поеду на СТО. Подшипник я менял недавно. Не думаю что в нем дело |
19.3.2010, 14:59
#114
Съездил. Поменяли маятник на подшипниковый. Но стук не пропал. При любой скорости постукивает под бардачком. Заметил что самую малость нажимаю на тормоз и стук пропадает. Буквально стоит ногу положить на педаль. В сервисе сказали что шаровые в норме. Ступичный подшипник подтянут. Че то у меня плохое предчувствие. Ща полезу суппорт стягивать
6.4.2010, 13:08
#115
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 21.3.2010 Из: г.Озёрск, Чел. обл. Пользователь №: 28818 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Тоже застучало справа спереди, знакомый пощупал что-то за ступицей и сказал, что шаровые... Купил все новые шаровые... А сейчас тему почитал и понял, что, может, зря я 1к денег отдал за шаровые ( пока не менял ). Проблем, как оказалось, может быть куча. Эххх!
Расскажите способ, как провести дефектовку шаровых? |
13.4.2010, 13:03
#116
Тоже застучало справа спереди, знакомый пощупал что-то за ступицей и сказал, что шаровые... Купил все новые шаровые... А сейчас тему почитал и понял, что, может, зря я 1к денег отдал за шаровые ( пока не менял ). Проблем, как оказалось, может быть куча. Эххх! Расскажите способ, как провести дефектовку шаровых? Мда... Голова моя - ранетка. Настал конец правому рулевому наконечнику. Раз шаровые ещё купил - придётся и их поменять =) П.С. Народная мудрость: если нихрена не шаришь - пусть знающий человек этим займётся. |
14.4.2010, 22:00
#117
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 30.12.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 24205 Машина:Ваз 21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня появился стук спереди слева при повороте направо. В чем может быть проблема?
15.4.2010, 18:04
#118
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 210 Регистрация: 11.9.2009 Из: Саратов! Пользователь №: 18867 Машина:Nissan Cefiro Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже стук присутствует ,и я нашол его причину ,тормозной шланг болтается при езде (см фото) и издаёт этот шум!!!
Что это выявить его рукой пошевелить нада , не снимая колесо!! Сообщение отредактировал Юрий23 - 15.4.2010, 18:05
15.4.2010, 20:11
#119
Он должен фиксироваться защелкой.
17.4.2010, 7:32
#120
+ Я ещё подшипник ступицы гловкой на 27 затянул как надо, с обоих сторон. Стук потише стал.
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2025, 19:02 |
