8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Двигатель 1,8 литра в наши любимые ВАЗы
srg_a
сообщение 3.8.2009, 7:01
Сообщение #61
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
без проблем встает
NAIL 102
сообщение 28.9.2009, 21:12
Сообщение #62
Из: Башкирия г Салават
Пользователь №: 14069
Машина:ВАЗ21063
Цвет:САФАРИ
ребята Стоковский Двигатель 2130 это и есть от надежды 2130 1.8л да ? чё-то ни допру
и какие первые изменения в тяге произойдут после его установке ну всмысле
со светофора получиться не проколоться или в поворот войти с хорошей тягой он даст
я щас 2111 1.3 ношусь - хороший двиган ! для долгой и простой эксплуатации
но мне мало его
Sam-navigator
сообщение 28.9.2009, 21:17
Сообщение #63
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19542
Машина:ВАЗ 21011
Год Выпуска: 1979
Да, 1,8 - это штатный двигатель минивэна Надежда.
Низы на нём будут отличные, но после 5500 об/мин он "скисает". Он для тяжёлой машины, предназначенной для эксплуатации в тяжёлых условиях. Прицеп на нём таскать - одно удовольствие. И со 2-й можно без газа тронуться!
SergeyP
сообщение 28.10.2009, 15:03
Сообщение #64
Из: Москва САО
Пользователь №: 20891
Машина:ВАЗ-21213
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1999
2 года назад продал шестерку. Стоял двигатель 21011 (1.3). Для меня был слабоват, поставил 1.7 от нивы. Вот тут началась радость, трогаться можно со 2 передачи, зимой, за счет высокого крутящего момента, стало легче лазить по снегу(меньше стала буксовать). На ресурс крестовин, коробки и редуктора дополнительная мощность никак не сказалась. Машину продал со старым двигателем, а 1.7 в гараже валяется, ждет нового хозяина.
pipa86
сообщение 28.10.2009, 19:48
Сообщение #65
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Привет, а не будет ли двиг 2130 тяжелее сток двига 03, или 06. Не будет такого что перед машины будет перегружен и зимой например машина будет легко буксовать?
srg_a
сообщение 28.10.2009, 21:22
Сообщение #66
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
))) не будет
SergeyP
сообщение 29.10.2009, 11:05
Сообщение #67
Из: Москва САО
Машина:ВАЗ-21213
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1999
На сколько у тебя увеличится вес двигателя? килограмм на 15, я думаю, что не больше. Буксовать не будет, всё конечно зависит от резины. Я почувствовал разницу так. С утра пришел в гараж, снег кругом. Подогнал прогретую машину к ремонтному боксу, пару раз забуксовал, т.е пытался проехать глубокий снег, машина глохла или срывала колеса. Снял старый 11 двигатель и поставил нивский. После обеда поехал по тому же маршруту. Машина данный участок прошла спокойно. Вес авто увелится мог максимум на 20 кг.
Гость_racer46rus_*
сообщение 29.10.2009, 13:21
Сообщение #68
Проезжающие
тут может быть объяснение, что передние колеса чучуть, совсем немного придавили снег и по более плотному снегу проехал увереннее. к томуже крутящий момент на более низких оборотах.
и всё это глупости, насчёт массы, разница не более 5 кг - ктомуже ставить и не собираешся, если бы собирался, то уже искал бы информацию о весе и не задавал бы вопросы.
смотрим вес на паскере
SergeyP
сообщение 29.10.2009, 13:37
Сообщение #69
Из: Москва САО
Машина:ВАЗ-21213
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1999
Да нет, там такая каша снежная была, что передние колеса себе прокладывали новую колею, я склоняюсь все таки к крутящему моменту.
Масса будет поболее 5 кг. Во-первых, блок шире на пару миллиметров, головка другая, пошире, вес поршней, дополнительный объём ОЖ, коллектор впускной и выпускной тяжелей получается за счет трубки и клапана рециркуляции.
Сообщение отредактировал SergeyP - 29.10.2009, 13:38
Гость_racer46rus_*
сообщение 29.10.2009, 17:00
Сообщение #70
Проезжающие
я смотрел на паскере - разница 6-7 кг в зависимости, от мотора, смысл спорить по этому поводу, включайте поиск, на паскере есть вес деталей
сообщение 29.10.2009, 18:44
Сообщение #71
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
стоит 1,8 л. от Надежды!авто 96 года!низы отличные!но после 4000 двиг "киснуть" начинает!стоит все с завода
прототип
сообщение 9.11.2009, 14:21
Сообщение #72
Из: Самарская обл.
Пользователь №: 10707
Машина:VAZ 21061
Цвет:сине-зеленый
Цитата(KOCMOC @ 10.4.2007, 15:59) *
Злые Мыши, мне кажется, что сделать из родного движка движок с характеристиками сопоставимыми с движком 2130 обойдется дешевле, чем покупать новый. И будет это не тупой лотереей, а хорошим агрегатом, который прослужит намного дольше.
Другой вопрос, что с блока 1.8 можно выжать больше, чем с блока 1.6, но, опять-таки, делать это надо начинать с покупки блока, а не двига в сборе.
Ни какого гемора при переоформлении документов, главное чтобы желание было это сделать, а остальное дело техники!!!!! friends.gif
прототип
сообщение 9.11.2009, 15:23
Сообщение #73
Из: Самарская обл.
Машина:VAZ 21061
Цвет:сине-зеленый
Цитата(HarD @ 1.2.2008, 23:47) *
2106 блок не точится до 84. 82,8 максимум. 84х84 это1,9
+100
BleckieGene@gmai...
сообщение 10.11.2009, 23:38
Сообщение #74
Из: Львов
Пользователь №: 20039
Машина:ваз 2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1976
На сколько можно сточить гбц на двигателе 2103 чтоб степень сжатия была 9,2.На двигателе 2106 для сж 9,2 нужно снять 0,8мм.Не будут ли клапана бить о поршня.Извините, что не по теме.
tuner
сообщение 11.11.2009, 21:57
Сообщение #75
Пользователь №: 6913
если правильно все соберешь,то клапана бить о поршня не будут
_САНЧО_
сообщение 18.11.2009, 20:51
Сообщение #76
Из: Украина,Сумы
Пользователь №: 16878
Машина:ваз 2103
Цвет:зелёная
Год Выпуска: 1977
у мя двигло 1.3
хочу сделать как можно больше для драга ну и на работу ездить
хочу более 2-х литров
голова полный фарш так шо прокормит
интересно если мокрыми гильзами забить скока можно обьёма снять соответственно лошадей,
ну и как ресурс? ну или какие варианты ещё есть? чтоб хотяб тищ 50 откатала до капремонта
ну и как это лутше зделать с технической стороны?
srg_a
сообщение 18.11.2009, 21:01
Сообщение #77
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
полный фарш головы конкретнее.?
_САНЧО_
сообщение 18.11.2009, 22:25
Сообщение #78
Из: Украина,Сумы
Машина:ваз 2103
Цвет:зелёная
Год Выпуска: 1977
всё что нашёл про улутшение головы всё сделал
расточеные каналы увеличеные Т-образные клапана бронзовые направляюшие 213 распред разрезаная шестерня
полировка до зеркала мож чёт уже забыл...
эт конечно помогло но на первое время, чёт маловато хочется кординально больше!!!
так что кто что знает подскажите лутший вариант!
менять блок не вариант нужно улутшить этот
вот мысль про мокрые гильзы кто как на это смотрит ?
в будуючем возможно наддув устанавливать буду
Сообщение отредактировал _САНЧО_ - 18.11.2009, 22:27
srg_a
сообщение 19.11.2009, 7:14
Сообщение #79
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
делай 82х84 и никаких мокрых гильз. на более головы (автомобильной) не хватит
jasur
сообщение 20.11.2009, 0:30
Сообщение #80
Пользователь №: 22093
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Здравствуйте ув. форумчане! кто вставил в свою шиху двиган от 2130 или2121? Вот хочу занятся этой темой, только не знаю с чего начать? Двигатель уже присмотрел(от 2121) на разборке авто, с ГАИ проблем нет на счет оформления. Если такому умельцу ( кто вставил в свою шиху двиган от 2130 или2121) не составит труда подробно описать КАК С ЧЕМ И ПОЧЕМУ делать, то буду очень благодарен....PS в наличии варящая голова, прямые руки, гараж с ямой и обычные инструменты(кстати какие нужно приобрести для энтого процесса?)..... big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 5:42
