5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Дополнительный стоп-сигнал в салоне, Может кто-то устанавливал?
mmm1976
сообщение 22.7.2009, 7:38
Сообщение #41
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
А я поставил задний стопарь от "волги". Делал когда акустическую полку, заодно сделал и стоп цивильный. Цена че-то рублей 120, до этого лепил на скотч китаезный, не отваливался. Когда отрывал- чуть со стеклом вместе не вырвал. Просто под скотч обезжиривать надо. Подключен параллельно стопам в фонарях.
Димка
сообщение 24.8.2009, 19:17
Сообщение #42
Из: Уфа
Пользователь №: 496
Машина:ВАЗ21074
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 2003
Приобрел за 250 рубликов светодиодный стоп. Штук 16 ярких диодов. Подключил к жгуту правого фонаря, пропустив провода сквозь полку. Светит замечательно. Братишка как увидел, тоже такой захотел, ибо его штатный через тонировку еле светит. Тока потребляет совсем крохи, так что о увеличении номинала предохранителя и мыслей не было
Spok
сообщение 24.8.2009, 19:30
Сообщение #43
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
А к тонировке на что клеите?
ромарио
сообщение 24.8.2009, 19:33
Сообщение #44
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
к тонировке или мона вырезать глазок так проще будет и виднеее
сообщение 24.8.2009, 19:40
Сообщение #45
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Двух сторонний скотч..... прям к пленке))))
ромарио
сообщение 24.8.2009, 19:55
Сообщение #46
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
плохо видно будет -тогда смысл ставить
Димка
сообщение 24.8.2009, 20:20
Сообщение #47
Из: Уфа
Пользователь №: 496
Машина:ВАЗ21074
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 2003
У моего такая конструкция, что можно ставить и на стекло и на полку. Крепление с двух концов, а сама линейка светодиодов может поворачиваться для получения оптимального направления светового пучка. Я прикрепил к полке. А у братишки стоп штатный. При тонировке его отодрали, а потом приклеили к пленке. Светит кое как
Daniboy
сообщение 24.8.2009, 20:48
Сообщение #48
Пользователь №: 5942
Цвет:Полночь
Год Выпуска: 1999
Купил в магазине за сто рублей, прикрепил к задней полке на саморез, правдо от солнца он немного поплавился, но светит до сих пор отлично ярко-ярко
сообщение 24.8.2009, 22:24
Сообщение #49
Из: Москва ЮВАО
А ты видел как светит?..... Тогда не говори....
ромарио
сообщение 24.8.2009, 22:27
Сообщение #50
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
Димка
сообщение 25.8.2009, 11:55
Сообщение #51
Из: Уфа
Пользователь №: 496
Машина:ВАЗ21074
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 2003
Извиняюсь, не 16, а 24 светодиода.
Soro
сообщение 5.9.2009, 18:42
Сообщение #52
Пользователь №: 8377
Машина:21065
Преследуя цель повышения безопасности ДД был приобретен дополнительный стопсигнал на 60 светодиодов made in China за 210 руб.
"Заводской" вариант крепления подразумевал скотч, за что сразу же был отвергнут по вышеупомянутым форумчанами причинам. Двужильный черно-красный провод ("минус" и "плюс" соответственно), пластмассовые крепежные концовки, регулируемый угол наклона. Потребовался доп. двужильный провод, т.к. жители Поднебесной несколько сэкономили на длине провода. Просверлены отверстия в концовках для саморезов и отвертки. В поперечине рамы заднего окна просверлены два отверстия под саморезы.
Возле арки левого колеса из жгута проводов взят красный, "плюс" сконнекчен к нему.
"Минус" прицеплен к саморезу, крепящему фонарь подсветки багажника к задней стенке кузова.
Прикреплены оба конца стопсигнала, провод заправлен под уплотнительную резинку ветрового окна (перед креплением сигнала обязательно расправьте провод, иначе он будет скручиваться!).
Ну и вот, собссно общий вид:
Сообщение отредактировал Soro - 5.9.2009, 18:43
Ve!!iF
сообщение 5.9.2009, 23:15
Сообщение #53
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 17016
Машина:ВАЗ - 2106
Когда машину брали там стоял повторитель стопа на заднем стекле сверху к уплотнителю стекла крепился... Но так хз что с тем стеклом делали, короче трабл был такой, ночью при торможении включался этот стоп(что логично =) ) и засвечивал полностью все стекло, и через него ничего не было видно =( Поэтому он был снят! И вообще по моему он не нужен! Шестерка сама красивая в полном стоке, ну может быть пару хромированных аксессуаров)
сообщение 5.9.2009, 23:23
Сообщение #54
Цитата(Soro @ 5.9.2009, 19:42) *
Преследуя цель повышения безопасности ДД ....Прикрепленный файл  final_.jpg ( 126.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 222
Хочу тебя огорчить- такая установкатакая ориентация с.д. отнюдь не способствует повышению БД. Они у тебя светят вниз! Сбоку свечение с.д. не видно. Разверни плафон в направлении НАЗАД. А так -Зачот! У меня точно также закреплено. Сзади его не видно, споп-сигнал под самым потолком...общий вид и обзорность не портит, а светит замечательно![attachment=30208:ЗХ__1_.JPG]
Denis17
сообщение 5.9.2009, 23:33
Сообщение #55
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
вот мой)
Soro
сообщение 7.9.2009, 13:52
Сообщение #56
Машина:21065
2Господин поручик - совет принимается, попробую поэксперементировать сегодня...
Сообщение отредактировал Soro - 7.9.2009, 13:53
volknn
сообщение 28.9.2009, 10:54
Сообщение #57
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 4234
Хорошо получилось! Пожалуй себе тоже так сделаю. Только вопрос: а куда под обшивкой потолка вворачиваются саморезы? Там ребро жесткости что-ли? Как-бы крышу не продырявить саморезами.
ромарио
сообщение 28.9.2009, 11:40
Сообщение #58
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
тут бэху виднл -там просверленны дырки в крышке богажника и вставлены светодиоды
сообщение 28.9.2009, 12:02
Сообщение #59
Я брал самые короткие саморезы (тоже боялся крышу продырявить). Нащупал какое-то утолщение под обшиывкой потолка и туда засандалил. АААААААААА. ВРУ!!! Я кэтому утолщению приклеил моментом. Кусочек обшивки вырезал и к голому металлу приклеил. Да...именно так и было.
volknn
сообщение 29.9.2009, 15:42
Сообщение #60
Из: Нижний Новгород
Куда же все-таки они вкручиваются?!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 13:08
