10.6.2009, 20:48
#21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 161 Регистрация: 6.8.2008 Из: РФ, Чувашия, г.Чебоксары Пользователь №: 4248 Машина:ВАЗ 2106-1, пока сток Цвет:пицунда Год Выпуска: '94/2008 Спасибо сказали: 0 раз |
Через рулевой вал, после кнопки - контакт на "гитаре", оттуда серый провод с черной полосой - на реле. как раз с СЧ проводом всё пучком, у меня другой провод, который с кнопки на руле идёт на массу, походу где-то неконтачит... :( Его бы путь узнать. Просто когда кидаю массу напрямую на кнопку, сигнал срабатывает |
10.6.2009, 22:19
#22
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 11.5.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 13671 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
млин у меня от прошлого хозяина досталась кнопка сигнала на руле.. жутко не удобно хочу перекинуть обратно на руль... я люблю чтоб сигнал был там где он должен быть
11.8.2009, 19:30
#23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 21.6.2009 Из: Пенза Пользователь №: 15610 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
А если сигнала вообще нет и небыло где поломку искать?? С чего начать чем закончить?? Без сигнала как то неудобно ездить..
28.9.2009, 1:34
#24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 24.5.2008 Из: Сочи Пользователь №: 3502 Машина:Ваз 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
А как поставить сигнал с нуля? Всмысле если его вообще нету. Подскажите куда какие провода идут, в схеме я непонял ничего ((
28.9.2009, 9:12
#25
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
А как поставить сигнал с нуля? Всмысле если его вообще нету. Подскажите куда какие провода идут, в схеме я непонял ничего (( http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ojj-signal.html |
9.11.2009, 23:05
#26
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
сограждане.
на авто отсутствует кронштейн крепления сигнала,заранее были куплены 2 рожка,реле и провода,НО прикручивать эти рожки некуда. В магазине продают сигнал как в мурзилке нарисован (т.е. один сигнал с 2мя контактами) ТОЛЬКО для оки и 9-ок. Суть вопроса:можно-ли использовать сигнал для оки или 9и - в шестерке? |
9.11.2009, 23:37
#27
сограждане. на авто отсутствует кронштейн крепления сигнала,заранее были куплены 2 рожка,реле и провода,НО прикручивать эти рожки некуда. В магазине продают сигнал как в мурзилке нарисован (т.е. один сигнал с 2мя контактами) ТОЛЬКО для оки и 9-ок. Суть вопроса:можно-ли использовать сигнал для оки или 9и - в шестерке? По сути вопроса: Это один и тот же сигнал (неразборный) 20.3721-01 (высокий тон) или 201.3721-01 (низкий тон). Ранее устанавливали два звуковых сигнала низкого и высокого тона С-309 и С-308, которые включались через реле. С 1993 г. применяется один звуковой сигнал 20.3721-01. Он имеет винт для регулировки сигнала и встроенное реле. ЗЫ: Если у тебя куплены сигналы, то зачем еще то покупать? "прикручивать эти рожки некуда" - как это не куда? Народ прикручивает не только рожки, но и колеса от трактора... Сообщение отредактировал Mitka - 9.11.2009, 23:41 |
10.11.2009, 11:44
#28
Ну вот так некуда,есть 2 места - над фарами,но рожки большие и получается они буду лежать на фарах и при закрытии капота-он капот будет бить и сигналам((( мне интересно если один который с реле внутри от ОКИ или 9ки поставит он будет работать?
кстати кронштейны тоже в магазинах отстойные-это пластина из мягкого металла(( |
10.11.2009, 14:59
#29
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 297 Регистрация: 8.10.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 4997 Машина:Ваз 2103 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблему какую-то создаешь, крути куда хошь, в любое место, хоть на двигатель. Думаешь, прикрутишь не на передок, так тебя не услышит никто? :)
Сломаные лепестки на гитаре отлично восстанавливаются из контактных групп релюшек. Я так уже две гитары починил. |
10.11.2009, 15:47
#30
просто это какой-то отстой когда сигнал висит на проводах и фарах,да еще и потихоньку будет разбиваться от ударов капота.
10.11.2009, 16:35
#31
Ну вот так некуда,есть 2 места - над фарами,но рожки большие и получается они буду лежать на фарах и при закрытии капота-он капот будет бить и сигналам((( мне интересно если один который с реле внутри от ОКИ или 9ки поставит он будет работать? кстати кронштейны тоже в магазинах отстойные-это пластина из мягкого металла(( Любое оборудование на 12 В будет работать на любом автомобиле с бортовой сетью 12 В. К сигналам это тоже относится. Если бы ты забил марку сигнала в гугле, то узнал бы, что стоят они на ВАЗах, УАЗах, ОКАх - проще найти там где они еще не стоят... А место под твои рожки найти завсегда можно... Неужели нет места справа и слева от радиатора или на подкрылках, там где релюхи стоят... ЗЫ: А кронштейн загнуть из полоски 2-3 мм металла и просверлить 2-3 отверстия - не судьба... Сообщение отредактировал Mitka - 10.11.2009, 16:38 |
10.11.2009, 16:44
#32
есть 3 места для крепления:над фарами дальнего света и перед радиатором один болт,все больше нет,а дырявить кузов как-то не хочется((
11.11.2009, 7:15
#33
21.11.2009, 20:52
#34
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 21.11.2009 Пользователь №: 22214 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
29.3.2010, 14:01
#35
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 132 Регистрация: 17.3.2010 Из: Россия, г.Саранск Пользователь №: 28590 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый (аэрография) Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Тут кто-то хотел сделать чтоб при моргании дальним - сигнал срабатывал, у меня сейчас именно так от предыдущего хозяина досталось, вопрос как переделать обратно?))) стрекоза разбирается вообще как нибудь?
29.3.2010, 18:18
#36
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 19.3.2010 Из: Volzhsky Пользователь №: 28718 Машина:BA3 21065 Цвет:Black Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Тут кто-то хотел сделать чтоб при моргании дальним - сигнал срабатывал, у меня сейчас именно так от предыдущего хозяина досталось, вопрос как переделать обратно?))) стрекоза разбирается вообще как нибудь? )) Nea, strekoza ne razbornaya. как раз с СЧ проводом всё пучком, у меня другой провод, который с кнопки на руле идёт на массу, походу где-то неконтачит... :( Его бы путь узнать. Просто когда кидаю массу напрямую на кнопку, сигнал срабатывает Rul' s signalom ot 6-ki? |
1.6.2010, 11:50
#37
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 1.6.2010 Пользователь №: 32925 Машина:VAZ-2106 Цвет:Жёлтый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Ответьте плиз на такой вопрос. Контакт сигнала, который на стрекозе должен постоянно скользить по нижней части руля?
1.6.2010, 11:57
#38
29.10.2010, 14:08
#39
Подскажите куда копать. Резко перестал работать сигнал. Работал и вдруг перестал.
Еще ничего не ковырял. Грешу на сам элемент сигнала. Но вот проблема есть КАК снимается руль Вираж Люкс ??? |
29.10.2010, 14:40
#40
Подскажите куда копать. Резко перестал работать сигнал. Работал и вдруг перестал. Еще ничего не ковырял. Грешу на сам элемент сигнала. Но вот проблема есть КАК снимается руль Вираж Люкс ??? проверь вначале сами элементы сигнала бросив на них + с АКБ ну и минус если вход минуса внешний очень может быть что сдохла релюшка |
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2026, 23:25 |
