88 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
>  И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики
Serg73SV
сообщение 23.8.2009, 22:57
Сообщение #341
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2252
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Снежка
Цитата(Деша @ 23.8.2009, 22:34) *
Да... этот бред распространен по всему инету, вы только вдумайтесь в смысл "допускает впуск и выпуск охлаждающей жидкости в расширительный бачок при нагревании и охлаждении двигателя." Зачем он тогда вообще там нужен??? Кстате эта же инфа находится на сайте автоклуба!
+1 прочитал мои мысли!
К тому же завод рекомендует заменить пробку если система не держит давление выше 0,05 МПа, с таким клапаном давление будет равно атмосферному.
Интересно почему в этой инфе его назвали клапаном))
Затем, что любая жидкость будь то тосол либо вода, либо другая охлаждающая ЖИДКОСТЬ, имеет такое свойство, расширяться при повышении температуры!!! Этот клапан как раз таки служит для стравливания излишков жидкости в расширительный бачек, и сливании обатно в систему охлаждения при остановке двигателя и остывании жидкости в ней. При резком же повышении давления в системе, тот клапан переклывает отверстия находящиеся за ним, давление повышается и открывается большой клапан которые стравливает излишнее давление, тем самым не давая повредить систему ожлаждения буть то патрубки или радиатор.
На личном примере видел как раздуваются патрубки, если неисправен малый клапан крышки.
Не в обиду, разберись с принципом работы обоих клапанов, ты не совсем правильно понимаешь принцип.
патрубки раздувает наоборот неисправный большой клапан крышки, малый же является вакуумным и открывается он при охлаждени тогда, когда в закрытой системе начинает образовываться вакуум, выполняет он ту же роль исключить повреждение патрубков, радиатора.
Большой клапан стравливает излишнее давление.
Малый вакуумный - вакуум чтоб радиатор в гармошку не превратился. Но всегда система должна быть герметичной, закрытой от атмосферы.
Фух... надеюсь понятно обьяснил.
Lev_Ekb
сообщение 7.9.2009, 13:36
Сообщение #342
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Позавчера поставил наконец вентилятор охлаждения электрический... Вот оно счастье!!!!
Теперь стрелка всегда ровно 90!!! Быстрый прогрев!!! Красота!!!!
К моему великому счастью проводка уже присутствовала!!! Видимо предыдущий хозяин поставил "принудиловку" когда электрический сломался, типа из экономии.
Кнопочку на панель вывел на всякий случай )))
п.с. Я всегда удивлялся почему машина 1999г и с "принудиловкой", ведь на машине отца 1995г купленой в салоне уже стоял электрический вентилятор. Теперь все ясно!!!
zek
сообщение 7.9.2009, 22:44
Сообщение #343
Из: подольск
Пользователь №: 17019
Машина:Ваз-2106
Цвет:Темно-зеленый
Год Выпуска: 2003
Здраствуйте ребята!!!
Извняюсь за то что не прочитал тему целиком (просто времени нет), наверняка подобная проблема уже разбиралась,но все-же помогите разобратьсяв нашем любимом перегреве.
Машина 2003 года двигло 1.6 4-х ступка я у нее второй владелец , машина с газом.
и так история ,недели три назад менял помпу (старая потекла)и патрубки проездив 3 недели (утечек выявлено не было ни на холодном ни на горячем движке), термостат не менял вроде пашет(мягкое место горячее когда машина прогреется) на 3 день жидкость из расширителя ушла ну подумал малоли где пробки пробила хотя сгонял,а позовчера ехал вечером по Мкаду поддавал 100-110 по смотрел на датчик тепмературы 130!!! Свернул на Симферопольку поехал 80-90 всеравно кажет 130 остановился на перезде медленно остывает,заехал на заправку заправился , остановился запах газа из салона выветрить открыл капот (хоть темно как в ж...)но ОЖ не ту в расширителе , но при всем при этом идешь 70-80-90 до 90 градусов держит и все ни капли ни куда,вот так вот.
Мужики помогите просто уже руки опускаются!!!
и еще хотел спросить можно без особых переделок поставить крыльчатку на помпу как на старых было чтоб крыльчатка на пару с электрическим вентом работала?
Так же вопрос показометр температурный при включении габаритов и ближнего завышает температуру(все три показометра приборной панели)что с этим можно сделать?
Lev_Ekb
сообщение 8.9.2009, 9:06
Сообщение #344
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
если не где визуально не бежит значит или еще пробку выдавило или из печки бежит незаметно или в цилиндры уходит, что редко бывает.
долей еще и понаблюдай.
вместе их не поставить, да и смысла нет, исправная система обеспечивает необходимое охлаждение с электровентилятором.
не знаю такой болезни. может "реле регулятор напряжения" шалит.
zek
сообщение 8.9.2009, 11:01
Сообщение #345
Из: подольск
Машина:Ваз-2106
Цвет:Темно-зеленый
Год Выпуска: 2003
В цилиндры не уходит, ни налета на свечах ни на крышке,масло не эмульсия,вот крышка радиатора не герметична , но я думую что из-за этого проблемы большой нет
mik58
сообщение 8.9.2009, 11:25
Сообщение #346
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
для начала проверить правильно ли подключен вентилятор при полярности дуть должен во внутрь
добавить тосола (ну скорее он уже добавлен) прогреть, газовать и смотреть в бачек не идут ли пузыри если идут то это прокладка
прогреть загнать машину на эстакаду снять защиту картера и пыльники раскрутить движок до 4000 и осматривать лучше делать вечером попрохладнее, в сумерках и если с переноской то видно даже не следы подтеков, а парение тосола.
показометр надо зачищать массу находится за приборкой но можно забить у многих так (у меня тоже)
крышку поменять однозначно
Сообщение отредактировал mik58 - 8.9.2009, 11:27
madron
сообщение 9.9.2009, 8:46
Сообщение #347
Пользователь №: 16339
у меня машина греется когда стишь в пробке (30 минут в пробке постоишь и температура начинает расти и не падает, пока печку не включишь на полную, когда стрелка доходит где-то до 120гр обороты падают и движок глохнет), у дома завожу машину движок работает и температура больше 90 не поднимается может пол дня так проработать и температура выше 90 не поднимется, вентилятор принудиловка 6-ти лопастной патрубки новые, термостат работает. в чем может быть дело???
zek
сообщение 14.9.2009, 22:40
Сообщение #348
Из: подольск
Машина:Ваз-2106
Цвет:Темно-зеленый
Год Выпуска: 2003
Мужики спасибо дело было в пробке радиатора и в пробках в системе сейчас все работает, а на датчик я забил чем больше скорость тем больше напряжение на нем вот он и ходит в красную
Lev_Ekb
сообщение 15.9.2009, 6:25
Сообщение #349
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Принудительная система охлаждения, разработанная хрен знает когда, не способна нормально охлаждать двигатель в условиях нынешних пробок!
Ответ один - Ставь электровентилятор.
Killer
сообщение 15.9.2009, 8:20
Сообщение #350
Из: Москва, ЗАО, Очаково
Пользователь №: 3308
Цвет:Черный
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(zek @ 14.9.2009, 23:40) *
Мужики спасибо дело было в пробке радиатора ...
у меня из-за такой проблемы , потом пришлось прокладки по всему движку менять, т.к. весь тосол выкипел а из бочка в радиатор не поступал тосол из-за пробки радиатора.
__reanimator__
сообщение 23.9.2009, 22:17
Сообщение #351
Из: Минеральные Воды
Пользователь №: 4228
Цвет:Тёмно-коричневый
2 вентилятора поставить можно, а для того что бы датчики не врали, я сделал доп. массу
смотрите фото
Для того что бы поставить эл. вентилятор, нужно всего лишь просверлить 1 отверстие в кожухе и немного отрезать нижнюю часть дифузора кожуха. Температура стоит 80, на подъемах 90. Система работает на ура.
Сообщение отредактировал __reanimator__ - 23.9.2009, 22:22
Прикрепленный файл  22092009536.jpg ( 414.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 255
Прикрепленный файл  22092009537.jpg ( 487.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 220
zek
сообщение 27.9.2009, 23:51
Сообщение #352
Из: подольск
Машина:Ваз-2106
Цвет:Темно-зеленый
Год Выпуска: 2003
Вторую фотку я понял ,а первую нет, ето с какого вида, и крыльчатка какая?(параметры)
sevka
сообщение 11.11.2009, 9:01
Сообщение #353
Пользователь №: 13786
Цвет:Серо-голубой
Мужики привет)
вот модался по Украине и случилась беда с жужиком моим(((
сразу чуть плавала температура, когда я газу давал, особенно под горку, а на обратной дороге пошел реальный перегрев(
вчера заменил термостат..и нифига не изменилось(((низ радиатора холодный и даже печка не греет...т.е. совсем не качает тосол(
помпа на месте и крыльчатку пальцем напробовал так что должна она качать!!!
видимо оточно прошило прокладку под головкой. других вариантов у меня нет...может вы подскажите?
буду благодарен)))
вентилятор на ступице так что он маслает и термостат старый был рабочим) я его кипятком заловал он открывается umnik2.gif
наверное буду седня разбирать двигло и срывать макушку...
странно че оно так?пару тыщь назад летом только меняли кольца и поставили новую прокладку...ну ебсь и запчасти пошли diablo.gif
sevka
сообщение 12.11.2009, 9:08
Сообщение #354
Цвет:Серо-голубой
дело было в дерьмовой помпе, но чтоб это понять мы простояли раком часов до 12 ночи diablo.gif
но прокладку от перегрева тоже видимо крутонуло т.к. дымела тачка паром и в рабиатор газы протравливали...
но прокладка ниф не дала...всеравно даже по малому кругу через печку них не качало(((
а помпа эта бл...ская!!я бы руки оторвал тому, кто ее сделал!!!
она была кооперативная и крыльчатка хлипенькая пластмассовая.....вот от нее четвертинка отвалилась и буксовал вал в крыльчатке...
хотя на ощцпь крыльчатка прощупывалась с патрубка(со стороны термостата) и даже крутилась, когла крутишь двигло, а вот на оборотах видимо буксовала(((
вот такой невеселый казус(((
Nikolas70
сообщение 14.11.2009, 20:02
Сообщение #355
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
По моему где-то уже встречал, но без печатной платы. На всякий случай выкладываю.
Замена датчика включения вентилятора.
__reanimator__
сообщение 19.11.2009, 23:27
Сообщение #356
На первой фотке показана доп. масса, что бы приборы не врали
madron
сообщение 29.3.2010, 20:40
Сообщение #357
поставил электровентилятор, стала така проблема на ХХ нагревается до где-то до 90 включается вентилятор, но температура не падает, а продолжает расти... радиатор в том месте где стоит электровентилятор холодный, если подержать обороты около 2000-2500 то температура начинает падать... в чем может быть проблема?
Ludvig
сообщение 29.3.2010, 23:00
Сообщение #358
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
vladarval
сообщение 17.5.2010, 12:49
Сообщение #359
Пользователь №: 32046
Здравствуйте!
Поднимается температура ож при движении авто. Когда просто стоит, работая на холостых, винтокрыл включается нормально, радиатор горячий равномерно (нет "холодных" зон). Грешил на термостат - поменял, промыл систему, залил тасол заново, понажимал патрубки, чтобы выпустить воздух. Ситуация не изменилась cray.gif
Не знаю что и делать. Помогите пожалуйста.
walodia
сообщение 17.5.2010, 13:02
Сообщение #360
Пользователь №: 10140
Цитата(vladarval @ 17.5.2010, 12:49) *
Здравствуйте!
А печка греет? если греет печка и радиатор горячий и не выдавливает тосол в разшерительный бак то всего лишь может быть проблема в неправильно настроеном зажигании или еще в чем нибудь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 6:18
