28.9.2009, 7:16
#161
Сегодня заметили капает какая-то жидкость , рукой полез, краник влажный(краник стоит уникальный, как в ссср от обычного домашнего крана.). подскажите какой нить хороший краник, и во скока он обойдется??? Шаровый ставь! шаровый закисает точно так же |
28.9.2009, 7:37
#162
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 4.2.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 2252 Машина:ВАЗ 21102 Цвет:Снежка Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 2 раза |
28.9.2009, 7:44
#163
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 5.8.2009 Из: Пермь Пользователь №: 17388 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Медео Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
У мея шаровый под капотом стоит горя не знаю!!!
28.9.2009, 8:31
#164
у меня закис. поставил керамику. Там шарик пластиковый. я думаю если бы был металлический, то возможно тогда он бы был вечным. офф: Вчера промыл систему охл. и залил новый тосол... вот оно счастье!!!! |
28.9.2009, 10:06
#165
у меня закис. поставил керамику. Там шарик пластиковый. я думаю если бы был металлический, то возможно тогда он бы был вечным. У меня стоит шаровый ООО "Шанс+" легко закрывается-открывается и шар там металлический Сообщение отредактировал Serg73SV - 28.9.2009, 12:50
28.9.2009, 12:29
#166
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 193 Регистрация: 26.11.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 6421 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
поставил было кран шаровой, тоже вроде написано российские авиационные технологии, работает нормально, но начал подтекать из поворотной оси, где рычажок ходит, жалко.
28.9.2009, 20:55
#167
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 30.5.2009 Из: СТУПИНО Пользователь №: 14676 Машина:ваз 21061 Цвет:Изумруд металлик Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
ДА, когда купил машину стоял шаровой с металлическим шариком был закисший так, что я его даже несмог, когда снял, в тисках газовым ключём свернуть. когда разобрал всё было в белой накипи. Кстати все говорят поствили 08 кран и забыли про него. они чё не текут чтоли? или такоеже Г только текут в мотор?? Сообщение отредактировал demans - 28.9.2009, 20:55 |
28.9.2009, 21:02
#168
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 27.9.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 19542 Машина:ВАЗ 21011 Цвет:Красный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Восьмёрочные тоже текут...
Себе поставил итальянский сантехнический шаровый кран, пользуюсь им 2 раза в год, поэтому отсутствие дистанционного привода не напрягает. ![]() |
28.9.2009, 22:32
#169
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 476 Регистрация: 15.11.2008 Из: Лемберг Пользователь №: 5843 Машина:Renault SYMBOL LPGame Цвет: красный металик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 3 раза |
28.9.2009, 22:39
#170
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 6.7.2009 Из: сауны полчаса назад Пользователь №: 16162 Машина:Антилопа 063 Цвет:светло-зелёный Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 0 раз |
Sam-navigator, т.е. получается кран на выходе стоит... интересно, есть ли разница - на выходе или на входе, просто у меня на входе...
Кол-во скачиваний: 419 |
28.9.2009, 22:50
#171
Судя по фото, у тебя как раз и стоит на выходе... Я ставил на вход.
28.9.2009, 23:20
#172
28.9.2009, 23:37
#173
Ну, по идее, если поставить кран на выходе, то тосол в радиаторе печки всё же будет прогреваться...
Я всё регулирую воздушной заслонкой, и кран в холодную погоду всегда открыт на полную. Так что, думаю, разницы никакой нет. Может, твой кран дольше проживёт, т.к. тосол у него будет холоднее... |
29.9.2009, 0:39
#174
Если кран на входе то если вдруг пробьёт радиатор печки то можно будет перекрыть тосол и течь не будет(ну только то что уже есть в радиаторе),а если послерадиатора кран стоит то никак не перекроеш и если сильно течёт то зальёт весь салон полюбому хоть закрывай хоть нет вот вся разница
29.9.2009, 8:31
#175
Если кран на входе то если вдруг пробьёт радиатор печки то можно будет перекрыть тосол и течь не будет(ну только то что уже есть в радиаторе),а если послерадиатора кран стоит то никак не перекроеш и если сильно течёт то зальёт весь салон полюбому хоть закрывай хоть нет вот вся разница Согласен. Но, честно говоря, никогда не слышал, что у кого-то пробило радиатора печки... Что там может его пробить-то? Краны текут в салон - это да, но тут весь смысл в их отсутствии. |
29.9.2009, 9:23
#176
Если кран на входе то если вдруг пробьёт радиатор печки то можно будет перекрыть тосол и течь не будет(ну только то что уже есть в радиаторе),а если послерадиатора кран стоит то никак не перекроеш и если сильно течёт то зальёт весь салон полюбому хоть закрывай хоть нет вот вся разница Согласен. Но, честно говоря, никогда не слышал, что у кого-то пробило радиатора печки... Что там может его пробить-то? Краны текут в салон - это да, но тут весь смысл в их отсутствии. радиаторы печки текут. виновата в этом коррозия. так что кран на "впуск" наверно будет лучшим решением. |
29.9.2009, 9:39
#177
Убедили!!! Поставлю теперь на входе кран!
30.9.2009, 13:37
#178
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 6.2.2009 Пользователь №: 9268 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 419респектно сделано! Можно сказать образцово-показательно. |
30.9.2009, 14:17
#179
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 159 Регистрация: 29.9.2009 Из: Тула Пользователь №: 19609 Машина:Ваз 21065 Цвет:Мурена Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Раньше у меня тоже закисал пока был заводской тасол,2 раза кран менял щас залит хороший антифриз (концентрат)кран уже 2 года ходит не киснет и не важно какой кран до этого любой закисал.
1.10.2009, 9:09
#180
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 2.4.2007 Из: Петроградский р-он Пользователь №: 50 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Мне скраниками не везет, какие только не ставил, все равно закисают, последний каждый день разрабатывал, но он все равно закис. :(
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 23:02 |
