|  Преобразователь напряжения 12/220в (автоинверторы), проводка выдержит? Эксплуатация/Польза |
|  5.8.2008, 13:25
| Матерый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 1977 Регистрация: 10.7.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3976 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Вишневый 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 41 раз  |
				В связи с планируемой поездкой думаю прикупить преобразователь 12/220вольт. Ватт так на 150.  У кого-нибудь стоит такой девайс? Как впечатления? Основной вопрос состоит в том, выдержит ли цепь подрулевой розетки эту нагрузку? |
|  6.8.2008, 0:07
| Злой Тошентий  Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз  |
				нужно посмотреть какой там провод идет, и по схеме что еще связано. вобще я думаю что не выдержит, так как розетка расчитана на переносную лампу, а она как знаем на 21 Вольт. |
|  6.8.2008, 0:14
				Тошка, вольты на входе остаются вольтами на входе, т.е. те же 12. Я в электротехнике не силен, подскажи. Если судить по моим потребителям, то зарядка на телефон просит 65мА на 220в, на фотик - 190мА. Суммарно это 0,255А потребления на 220В. Сколько ампер получится на входе на 12В? Висит розетка на 16-амперном преде, помимо нее там же висят гудок, стопы, плафоны и часы Сообщение отредактировал Mike Indigo - 6.8.2008, 0:22 |
|  6.8.2008, 7:19
| Отпетый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 763 Регистрация: 9.7.2008 Из: Макеевка, Донецк Пользователь №: 3954 Машина:ваз 21063 Цвет:серый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 74 раза  |
				ток умножить на напряжение получаем мощность! отсюда мощность делим на напряжение получаем ток! итак имеем 150/12=12,5 ампер! делайте выводы господа! |
|  6.8.2008, 8:52
				ЭСКАЛАТОР, а оно все время будет жрать по номиналу? Или все же по потребностям подключенных приборов?
|  6.8.2008, 14:43
| ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 2.7.2007 Из: Украина Ивано-Франковск Пользователь №: 667 Машина:21061 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз  |
				По потребностям подключенных приборов. 150вт это максимум, что может выдать без вреда. Хотя и этого не стоит делать. Гнездо на подрулевом, а также и прикуриватель висят на первом предохранителе. Сколько по номиналу, не помню, 8 или 16, но у меня там уже давно ножевой на 20а стоит. |
|  6.8.2008, 14:48
				Andriy_IF, спасибо! Стоит 16А, под мои потребители с него суммарно потребуется не более 6А (с учетом КПД преобразователя и еще небольшого запаса)) ), так что все отлично, на днях куплю-поставлю!
|  6.8.2008, 15:19
				Если ты собираешься ставить на преоброзователь только заряку тела и фотика, то ниче не будет. Ты ведь не все время будешь заряжать...
|  6.8.2008, 17:37
| Отпетый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз  |
				У мня преобразователь на 12В->220В 300Вт, прекуриватель норм держит, а вот сам преобразователь дурить начал, сшег уже 2 зарядника от мобилы.
|  6.8.2008, 18:57
| Жигуленышь  Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 18.8.2007 Из: Смоленск Пользователь №: 1061 Машина:ВАЗ 21060 1,6л КПП5 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз  | Andriy_IF, спасибо! Стоит 16А, под мои потребители с него суммарно потребуется не более 6А (с учетом КПД преобразователя и еще небольшого запаса)) ), так что все отлично, на днях куплю-поставлю! Не покупай!!! Проверял, для шестерошного генератора это много, и она постоянно пищит, но дело на в этом, просто при работающем моторе на 2500об/мин напряжения в бортовой сети падает до 12.8В. А если всеж сильно хочется поищи до сотни ват. Ведь 13А это еще один дальний свет. |
|  6.8.2008, 23:11
				toop, хочу постаить вдвое меньше, надеюсь, будет ок. AlekSmol, 13А, это если юзать пономиналу, у меня по расчетам вдвое меньше будет, к тому же планирую юзать по трассе, ниже 3тыс не опустится. 100Вт есть в продаже, просто неохота держать эту хрень над "газовой" коленкой - прикуривателя н было исходно, так что только розетка под рулем. Поэтому хочу 150 - потребители те же будут, зато провод, и можно будет между сидух положить Сообщение отредактировал Mike Indigo - 6.8.2008, 23:14 |
|  24.8.2008, 22:38
| Жигуленышь  Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 29.6.2008 Пользователь №: 3865 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Имею преобразователь 200вт с разъемом в прикуриватель.. скажу следущее: это максимум преобразователя и не стоит к нему реально столько подключать.. я покупал его для ноута, а ноут на 90вт, чтоб с запасом. насчет пищит - у меня он пищал и в 2110 когда ее заводили, даже диод ошибки загорался.. и в 6ке пищит при заводе. но после установки генератора на 55А и БСЗ пищать стал меньше при заведении, но диод ошибки не загорается. насчет предохранителя - да прикуриватель на 1ом предохранителе, он у меня не горел когда стоял бочонок на 16А и тем более не горит сейчас ножковый на 20А |
|  25.8.2008, 7:20
| Матерый, но вежливый...  Группа: Жигулисты Сообщений: 1232 Регистрация: 17.6.2008 Из: Архангельская обл, 29 rus Пользователь №: 3761 Машина:Kia Ceed Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 4 раза  |
				Фотки выложите сего девайса.
|  15.3.2009, 10:39
| Жигуленышь  Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 31.12.2008 Из: Саров Пользователь №: 7677 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Хочу купить преобразователь. Выбираю вот из этого: Astra INS-300W (300Вт, модифицированная синусоида) Автомобильный преобразователь напряжения 12-220В 1021 руб. Astra INS-150W (150Вт, модифицированная синусоида) Автомобильный преобразователь напряжения 12-220В 570 руб. Rover Powermate-012 Автомобильный преобразователь напряжения 12-220В (150Вт) 521 руб. Porto <HT-E-350> Автомобильный преобразователь напряжения 12-220В (350Вт) 1344 руб. Porto <HT-E-150P4> Автомобильный преобразователь напряжения 12-220В (150Вт)+фонарик+ионизатор 1032 руб. Посоветуйте? Мне нужен для зарядки телефонов и работы ноутбука в дороге - как GPS собираюсь использовать. И сколько максимум выдержит генератор?  Входное напряжение 10 - 15В Выходное напряжение 220В переменного тока КПД 90% Тип выходного сигнала Ступенчатая аппроксимация синусоиды Выходная мощность 150 Вт Питание От "прикуривателя" автомобиля |
|  22.3.2009, 1:55
| Жигулеша  Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 8.2.2009 Из: Реутов Пользователь №: 9374 Машина:Ваз 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз  |
				У меня ксть такая штука делает из 12- 220! и 150 ВТ! ну так вот для зарядки телефонов, для переноски и даже для кипитильника  вот:good:такая весчь! а вот ноут например не тянет сам не знаю почему у него системазащиты срабатывает и он прекращает заряжаться и пищит противно! да и ещё ставил себе компьютерные колонки 2.1 (две по15ВТ и саб на 38ВТ) работают но намного тише чем от обычной разетки! хотя исползовал сними один и тотже плеер! овт что могу рассказать про эту штуку! |
|  28.6.2009, 13:04
| ЖигулистикЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 10.5.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 13640 Машина:21063 Цвет:Морена Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз  | ток умножить на напряжение получаем мощность! отсюда мощность делим на напряжение получаем ток! итак имеем 150/12=12,5 ампер! делайте выводы господа! ОШИБКА!!! 150W это мощноcть по 220V!!!!!!!! т.е. 150\220=0.68А реально ставили инвертор 350W опять же это мощность по 220V на штатную 1.5квадрата проводку более 350 желательно выводить отдельно напрямую от аккумулятора И ОЧЕНЬ ВАЖНО чтобы инвертор был с блокировкой но пониженное (при работе стартера,разрядка аккумулятора) и повышенного напряжения . Иначе такая техника как ноутбуки,фотоаппараты и пр. тонкая электоника горит напрочь! |
|  28.6.2009, 13:21
| Матерый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 2491 Регистрация: 21.3.2009 Из: Пользователь №: 11262 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 24 раза  |
				Если мощность выхода 150Вт,то и по входу потребление будет той же мощности если не выше(с учетом КПД)
|  28.6.2009, 16:54
| ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 17.11.2008 Из: Свердловская обл. Пользователь №: 5993 Машина:Ваз 2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз  | а вот ноут например не тянет сам не знаю почему у него системазащиты срабатывает и он прекращает заряжаться и пищит противно! У меня таж фигня, но там в комплекте есть клеммы на аккум, подцепил, дак норм стало, попробуй! ток умножить на напряжение получаем мощность! отсюда мощность делим на напряжение получаем ток! итак имеем 150/12=12,5 ампер! делайте выводы господа! ОШИБКА!!! 150W это мощноcть по 220V!!!!!!!! т.е. 150\220=0.68А Дак он и говорит, что на 220в сила тока 0,68 А, а на 12в - 12,5А. |
|  28.6.2009, 19:48
| ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 239 Регистрация: 27.1.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 8791 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз  |
				По моему на тех, которые идут на мощность более 200 Вт, есть провода для подключения напрямую от аккумулятора. У меня знакомый, на тойоте правда, телевизор так смотрел.
|  29.6.2009, 11:20
| ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 153 Регистрация: 21.10.2008 Из: Истра, М.О. Пользователь №: 5187 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз  |
				У мну стоит девайс на все 600 ватт. И подключение в тот же прикуриватель(шутка:D). На самом деле масса взята с пластины, к которой седушку прикручивают, плюс дотянут до акка через мистеревский пред на 80 А( говно редкостное! При нагрузке в 500 ватт через 15 минут пред перегрелся и распаялся а не перегорел). Тумблер включения питания и светодиод вынул из корпуса и запихнул в бороду, подключив так, чтобы девайс глушился вместе с бортовой сетью. Гена, разумеется 80А.  Из опыта работы: Зарядки камер, мобиков и прочей милюзги при заведенном двиге даже на ХХ не видит в упор. Дроль и болгарка(500 и 600Вт соответственно) пускаются без проблем, работают в разумных пределах нормально( если валы до полной остановки не доводить), прожектор 500Вт держит при 1500-1700 об без проблем(напруга на борту 13 В),, единственная неприятность была, как я писал, в говенном предохранителе, глюкнувшем через 15 мин работы, вылечилась его удалением. Прожектором светил около часа, девайс даже нагреться не пожелал,, зараза:), сильного ухода топлива не заметил( да и то немногое, что сгорело было завышено, тк ставил обороты подсосом). Итог: девайсом доволен:)))) |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 13:09 |
