8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Не бибикает сигнал..., возможные проблемы и способы их решения
сообщение 27.5.2009, 21:03
Сообщение #41
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
лишняя деталь-удешевление производства
vasenik
сообщение 5.6.2009, 12:46
Сообщение #42
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Цитата(FishErr @ 27.5.2009, 20:00) *
Кстати, а почему отказались от реле на сигнале после 87 года?
Никто не вкурсе?
Скорее всего из-за того, что подрулевая контактная группа довольно мощная("дубовая") и ёё физико-геометрических параметров достаточно для замыкания нагрузки напрямую минуя реле. я так думаю.
kolobok
сообщение 5.6.2009, 19:20
Сообщение #43
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Никто не вкурсе?
Кто сказал про 87-й год? У меня в гараже шаха 89 (лично пригонял из магазина) - реле присутствует. Они исчезли по моим наблюдениям в конце 90-х - начале этого века. Причина простая - одновременно с реле исчезли 2 полноценных гудка. их заменили одним дохлым "капсулем". Вот ему этого контакта хватает.
Ученик
сообщение 5.6.2009, 21:17
Сообщение #44
Из: SAMARA
Пользователь №: 4560
Машина:21051
Цвет:светло-зеленый
Хотел у вас поинтересоваться. В общем сегодня решил заменить сигналы (стояли волговские) и поставить их перед радиатором, так вот эти сигналы красные, пластмассовые, их два штуки(ну эт так просто для описания), раньше они стояли на 10-ке, ее продали, сигналы оставили и я их забрал себе. у меня стоит реле сигнала, проводки "+" и "-" соединил параллельно между этими двумя бибикалками, и реле щелкает, по одному сигналы бибикают, а вместе никак. И наконец после длительных мучений я их заставил работать вместе, только получилось так, что один проводок от 1 сигнала пришлось снять и массу провести по другому, при этом на 2 сигнале этот провод одет(тот который снят с 1), но всё работает. И в конце после экспериментов оказалось, что сигналы бибикают не очень сильно, поставил еще под капот волговские, теперь моя машинка аж с четырьмя сигналами!!! Почему когда соединил провода параллельно сигналы не работали, а пришлось снять один провод и провести по другому массу???
сообщение 5.6.2009, 21:25
Сообщение #45
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
сигналы подключаются паралельно-то бишь твой первый вариант был правильным.просто они работают в разных тонах и тебе как бы не слышно.проверяется просто-скинул с одного потом с другого.когда сбита настройка по тону они будут звучать тихо.а когда все тип топ то будет такой звук"ПА-Па-па"ну в общем понятно
Хемуль Темный
сообщение 6.6.2009, 20:52
Сообщение #46
Из: Самара
Пользователь №: 7272
Машина:Ваз 2106
А кто нить запихивал волговские сигналы, между решеткой и радиатором?
Ученик
сообщение 6.6.2009, 23:46
Сообщение #47
Из: SAMARA
Машина:21051
Цвет:светло-зеленый
Я скидывал и они работали только по одному, а вместе только щелкало реле. Мне только интересно почему один проводок лишний!!! Главное что сейчас работают, а больше мне и ниче не надо!!!
Я хотел их сначала поставить, но там надо как то переделывать крепления, так как волговские сигналы большие и они очень сильно выпирают за решетку радиатора!!! И пришлось мне перед радиатором поставить другие (у которых крепления можно загинать), а волговские опять запихнуть под капот!!!
vasenik
сообщение 10.6.2009, 11:01
Сообщение #48
Из: Донецк, Украина
Никто не вкурсе?
Взято из официального источника:
Схема электрооборудования ВАЗ-2106 (1988-2001 г.)
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...dpost&p=291
Схема электооборудования автомобиля ВАЗ 2106, 21061 и 21063 (1976-1987г.)
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...ost&p=21228
kolobok
сообщение 10.6.2009, 17:25
Сообщение #49
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
В чем заключается "оффициальность" источника?
vasenik
сообщение 12.6.2009, 11:03
Сообщение #50
Из: Донецк, Украина
Указано в начале раздела для быстрого поиска и определения своей версии:
ВАЖНО: Схема электрооборудования ВАЗ-2106
при этом хочу заметить,что это не единственный источник в инете, который я видел. многие схемы встречались в книгах как электронных, так и натуральных версий. также встречались и в программах интерактивного руководства по ВАЗ2106, например:
http://www.epicenter.in/cars/194-remontiru...zdatelstvo.html от "За рулем"
и все они совпадали с вышеприведенными. Считаю, что взяты они из официальных источников, сопсно, поэтому я и назвал их "официальными".
Ученик
сообщение 7.7.2009, 21:42
Сообщение #51
Из: SAMARA
Машина:21051
Цвет:светло-зеленый
Мужики выручайте! Сигналы перестали работать! Так вот, два сигнала у меня подключены через реле(т.е. от них идет только плюс, а масса сам кузов), а другие два сигнала с двумя проводками (плюс и минус). И как их все вместе соединить? Поначчалу все вроде заработало, а сейчас стало щелкать реле, открутил массу с тех сигналов(у которых плюс и минус) и сигнал заработал! Подскажите подробнее, как правильно соединить сигналы!
Сообщение отредактировал Ученик - 7.7.2009, 21:43
сообщение 7.7.2009, 21:50
Сообщение #52
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Нарисовать, как подключено, можешь?
Вот так, ИМХО, как надо:
Сообщение отредактировал Mitka - 7.7.2009, 22:21
Ученик
сообщение 10.7.2009, 14:57
Сообщение #53
Из: SAMARA
Машина:21051
Цвет:светло-зеленый
Спасибо Mitka, на днях постараюсь сделать, сейчас времени вообще нету, как сделаю напишу
mehanik63_07
сообщение 20.7.2009, 17:45
Сообщение #54
Из: Тольятти
Пользователь №: 10953
Цвет:серо-голубой
Год Выпуска: 1992
может кто-нибудь подсказать как подключить сигналы так чтобы они включались, когда моргаешь дальним.
может кто делал?
сообщение 20.7.2009, 19:33
Сообщение #55
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
может кто делал?
дык а зачем энто делать то?вообще в штатной схеме реле ДС управляется плюсом а реле сигналов минусом.придется мутить развязку. или еще мысль-штатные сигналы не трогать а втетерить еще другой гудок со своим реле и его прицепить к миганию дальним светом.но вот еще трудность-реле ДС управляется белоголубым проводом - и мигание и от рычага вниз.вывод очевиден.
Сообщение отредактировал varvar-s - 20.7.2009, 19:37
Ученик
сообщение 22.7.2009, 9:50
Сообщение #56
Из: SAMARA
Машина:21051
Цвет:светло-зеленый
А как можно подключить сигналы без реле? Выше я писал какие они у меня. Или в моем случае можно только с реле?
mehanik63_07
сообщение 22.7.2009, 15:10
Сообщение #57
Из: Тольятти
Цвет:серо-голубой
Год Выпуска: 1992
[/quote]
спасибо за совет.
просто руль у меня стоит маленький - типа спортивный(прошлый владелец ставил) а кнопка которая посередине, чтобы сигналить постоянно из руля вываливается из-за пружины. у нее усики отломаны.
вот и хочу переделать сигнал. буду думать как.
сообщение 22.7.2009, 19:01
Сообщение #58
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А чем тебе реле не угодило? clapping.gif Реле специально поставлено, чтобы контакты на руле не подгорали (а у тебя аж 4 сигнала), и для пожарной безопасноси - управляются минусом (если где коротнет на массу - будет просто бибикать).
Сообщение отредактировал Mitka - 22.7.2009, 19:02
Zlob-Com
сообщение 23.9.2009, 20:00
Сообщение #59
Из: 2la
Пользователь №: 5314
Цвет:Белый 233
Год Выпуска: 1976
ээээх, а у меня такая проблема - на незаведенном двигателе (положение ключа "стоянка" или вообще без ключа) сигнал нормально работает, при заведенном почти не работает censored.gif уже надоело немым ездить, что может быть?
A_Lex
сообщение 27.9.2009, 18:26
Сообщение #60
Из: РФ, Чувашия, г.Чебоксары
Пользователь №: 4248
Машина:ВАЗ 2106-1, пока сток
Цвет:пицунда
Год Выпуска: '94/2008
Ребят, подскажите, плз...
Пропадает "минус" с рулевого вала при повороте руля. Т. е. при каком-то положении руля сигналит , при каком-то нет. Проверял тестером, именно "минус" с вала пропадает, лапка от серо-чёрного провода достаёт до контакта на руле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 11:53
