28.9.2009, 19:04
#341
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 999 Регистрация: 24.5.2009 Из: Зап. обл., г.Мелитополь Пользователь №: 14369 Машина:21011 Цвет:Синий Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз |
я брал специальную развертку, 10 грн вроде стоила, она идёт с направляющим, что бы правильно развернуть втулку!
28.9.2009, 19:10
#342
Смотрел обычная развертка стоит 20 грн а какаето типа двух стороняя чтобы можно регулировать зазор хер его знает как но стоит 38 грн
Сообщение отредактировал Eloy - 28.9.2009, 19:11 |
28.9.2009, 19:16
#343
я фото своей поищу
28.9.2009, 21:02
#344
NeoN4ik
ну если лежит у тебя душа к 2112 поршням то ставь,они еще и легче вдобавок Eloy зазоры в направляющих впускных и выпускных клапанов разные,поэтому нуно 2 развертки бронза тебе не нужна направляйки еще при покупке очень желательно мерять микрометром,а то их может делать кто угодно,ремонтный размер- сток+0,02 мм, т.е. это если память не изменяет 18,05-18,07 получается |
28.9.2009, 22:48
#345
NeoN4ik ну если лежит у тебя душа к 2112 поршням то ставь,они еще и легче вдобавок Eloy зазоры в направляющих впускных и выпускных клапанов разные,поэтому нуно 2 развертки бронза тебе не нужна направляйки еще при покупке очень желательно мерять микрометром,а то их может делать кто угодно,ремонтный размер- сток+0,02 мм, т.е. это если память не изменяет 18,05-18,07 получается Да это знаю что 2 развертки надо, Бронзу хочу бо подумал на полную ГБЦ делать на ОКБ 130, Если даже не надо бронза то какие лутше СМ? у меня есть местяк де точно не поделывают, кольца тоже недавно брал там же. |
29.9.2009, 19:24
#346
Eloy
Цитата Да это знаю что 2 развертки надо, Бронзу хочу бо подумал на полную ГБЦ делать на ОКБ 130, Если даже не надо бронза то какие лутше СМ? у меня есть местяк де точно не поделывают, кольца тоже недавно брал там же. у тебя какой обьем и какую систему питания планируешь? имхо он тебе не нужен,а если уж хочется широкофазник то проще будет сделать голову и меньше будет проблем с м48 окб двигатель,хотя он конечно поовощнее будет направляющие какие трудно сказать,и обычные чугуниевые вполне пойдут если качественные |
30.9.2009, 13:23
#347
Уже зделал давно впуск 34 выпуск 32 и сёдла похуду просажены, думаю на 73 солексе или на инжекторе самодельном ресивереи тп, Объём 1620-1630 походу если сток на 79 поршневых 1600 у меня же 80. Хучу про100 злой распредвал поставить
Сообщение отредактировал Eloy - 30.9.2009, 13:25 |
30.9.2009, 16:55
#348
Eloy
лучше забудь об динамике 130 и т.п. валах,твой максимум это валы до сти-4 включительно |
30.9.2009, 19:53
#349
От блин чо так всё запушенно...... вон сти4 базарят что сняли с производства тогда остаётся ли окб динамика 115 или 125 другова нефега незнаю..
30.9.2009, 20:01
#350
присмотрись к валам окб дрыгатель,к 780 в часности
30.9.2009, 20:09
#351
Какой там подьём? окю динамика кислее чем сти 4 и на сколько ?
2.Вопрос мой друг делает копейку )) движок 01 тоесть 76.4 походу что подскажеш здеть с ГБЦ? я продложил у меня её разточить на 34вп 32вып, тарелки из дюрали и клапана облегчить. 3. Понравился Сти 4 надо искать его но.... я незнаю какой именно... он есть 2111-СТИ-4 и 2123-СТИ-4 этот под гидрики. Сообщение отредактировал Eloy - 30.9.2009, 23:39 |
1.10.2009, 20:11
#352
Цитата окю динамика кислее чем сти 4 и на сколько ? смотря какая окб динамика Цитата 2.Вопрос мой друг делает копейку )) движок 01 тоесть 76.4 походу что подскажеш здеть с ГБЦ? я продложил у меня её разточить на 34вп 32вып, тарелки из дюрали и клапана облегчить. правильно,токо степень сжатия поднять около 9,5 и выпуск лучше 30 точить под сток выхлоп имхо Цитата Понравился Сти 4 надо искать его но.... я незнаю какой именно... он есть 2111-СТИ-4 и 2123-СТИ-4 этот под гидрики. если не выпускают ищи мож у кого есть или б/у токо не под гидрики |
6.10.2009, 0:09
#353
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 5.11.2008 Из: Ставрополь Пользователь №: 5479 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, кто знает, можно ли запхать поршня с природы в классический блок, 21213 например, шатуны с нее же станут? на вид они реально легче.
7.10.2009, 15:59
#354
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 26.8.2009 Из: г.Жуковский МО Пользователь №: 18244 Машина:2106 Цвет:рубин Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем !
подскажите, а то я туплю немног ) имеется двиг 2106 1600,если ставить коленвал от 213 , подойдут шатуны облегченные 136мм ? еще хотел поставить распредвал нуждин 11.2 мм или 10.5 + разрезная шестерня + маховик полегче + доработка гбц + клапана облегченные + ... что вы посоветуете) авто не для гонок так для себя чтоб нос на светофоре утирать ;) помогите, а то точных ответов не могу найти Сообщение отредактировал lebedev - 7.10.2009, 16:00 |
7.10.2009, 16:27
#355
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 95 Регистрация: 18.7.2009 Пользователь №: 16628 Машина:21065 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
при расточке 2103 до 79 (поршня 05)прокладку брать какую? 2106?
7.10.2009, 16:59
#356
lebedev
дак делай Lamer157 да, 2106 |
8.10.2009, 19:52
#357
Кароче затюнели 2101 друга шо ппц пока уехал домой он по бырому собрал мотор, завёлся,5мин поработал и треск он подбежал кароче этот додик не закрутил ключом распредвал, 3 клапана погнулись Вот такой мега тюнинг, и пошёл он на базар купил спорт клапана типа за 180грн ))) смотрим с предедушими на 1мм толше гггг Спорт
8.10.2009, 20:00
#358
больше не курите столько:rofl:
8.10.2009, 20:22
#359
Я сам после сборки первый раз всего боюсь
уже крышку переднюю снимал проверял, загнул ли я шайбу на шестерте вспомогательного вала. :) Завтра первый относительный дальнобой на новом моторе с ТРТ поршнями :) |
8.10.2009, 20:50
#360
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 19:16 |
