2.9.2009, 14:33
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.5.2009 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 13831 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Хотелось бы добавить эту тему в раздел "Важно" в качестве справочной информации, т.к. иногда при обсуждении проблемы возникают вопросы по номерам и "обслуживаемому" оборудованию определенного предохранителя.
Сводная таблица цепей, защищенных плавкими предохранителями на автомобиле ВАЗ 2106 и модификациях. В данной таблице приведены цепи, которые защищаются плавкими предохранителями. Они пронумерованы в соответствии со схемой блоков плавких предохранителей. В скобках указана сила тока, в соответствии с которой нужно устанавливать предохранители, так как предохранители бывают на 16А и на 8А. №1 (16А) – Данный предохранитель отвечает за часы, звуковой сигнал, прикуриватель, стоп-сигналы задних фонарей, фонари сигнализации открытых передних дверей. №2 (8А) - электродвигатель отопителя, омывателя ветрового стекла, стеклоочистители. №3 (8А) - левые фары дальнего света и контрольную лампу включения дальнего света на щитке приборов в отсеке спидометра. №4 (8А) - правые фары дальнего света. №5 (8А) - левые фары ближнего света. №6 (8А) - правые фары ближнего света. №7 (8А) - лампы освещения багажника, номерного знака, приборов, прикуривателя, а так же левый передний фонарь габаритного света и правый задний фонарь габаритного света. №8 (8А) - контрольную лампу габаритного света на щитке приборов, опять же лампу освещения номерного знака, подкапотную лампу, правый передний фонарь габаритного света и левый задний фонарь габаритного света. №9 (8А) - тахометр, обмотка реле обогрева заднего стекла, лампы заднего хода, освещения вещевого ящика, контрольная лампа заряда аккумулятора, включение стояночного тормоза, уровень тормозной жидкости, управление воздушной заслонкой карбюратора, указатели давления масла, температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива, поворота и соответствующие им контрольные лампы. №10 (8А) - обмотка возбуждения генератора (статор) и регулятор напряжения. №11 (8А) - Данный предохранитель резервный. №12 (8А) - Данный предохранитель резервный. №13 (8А) - Данный предохранитель резервный. №14 (16А) - элемент обогрева заднего стекла. №15 (16А) - электропривод вентилятора системы охлаждения двигателя. №16 (8А) - указатели поворота аварийной сигнализации. Электрооборудование автомобиля ВАЗ 2106, ровно как и у других модификаций, выполнено путем однопроводной схемы, то есть отрицательные отводы электроэнергии присоединены к «массе», выполняющей функцию второго провода. Начиная с 90-х годов, в схеме автомобиля ВАЗ 2106 были внесены некоторые изменения. Например, начали устанавливать только один звуковой сигнал без реле его включения. Наряду с этим перестали применяться фонари сигнализации открытых передних дверей. На некоторой части выпускаемых автомобилей, а именно это касается ВАЗ 21065, стали устанавливать систему обогрева заднего стекла. Почти все цепи включаются выключателем зажигания. Но есть такие элементы, которые абсолютно всегда включены, независимо от того, как расположен ключ в зажигании. Это звуковой сигнал, прикуриватель, стоп-сигнал, аварийная сигнализация. Всё электрооборудование автомобиля ВАЗ 2106 защищено плавкими предохранителями, которые разделены на два блока: основной блок (большой блок) и дополнительный блок (малый блок), и располагаются под панелью приборов слева от руля. Но не все электрические цепи защищены предохранителями. Например, не защищены цепь заряда аккумулятора, цепь зажигания, цепь двигателя, реле включения света фар. Предохранители 11, 12, 13, расположенные в дополнительном блоке предохранителей, являются резервными. Если произошел разрыв цепи путем перегорания предохранителя, не спешите его заменять. Прежде нужно обнаружить причину перегорания и устранить её. Для того, чтобы было легче искать, рекомендую воспользоваться таблицей, представленной в данном блоге, которая включает в себя номер предохранителя и список цепей, которые он защищает. Благодаря данной таблице вам будет гораздо легче найти и устранить причину перегорания предохранителя. Сообщение отредактировал vasenik - 2.9.2009, 14:36 |
vasenik Таблица цепей, защищенных предохранителями 2.9.2009, 14:33
kolobok Сразу же дополнение. Первый предохранитель отвечае... 2.9.2009, 19:54
vasenik Цитата(kolobok @ 2.9.2009, 19:54) Сразу ж... 3.9.2009, 11:14
kolobok Уважаемый! Фонари сигнализации открытых передн... 3.9.2009, 15:58
vasenik согласен , про фонари в торцах дверей позабыл 4.9.2009, 10:21
Антон_Саров что-то я не нашел, какой предохранитель отвечает п... 26.9.2009, 19:41
vadim-bagger Цитата(Антон_Саров @ 26.9.2009, 18:41) чт... 26.9.2009, 21:14
МЫХЪ Цитата(Антон_Саров @ 26.9.2009, 20:41) чт... 26.9.2009, 21:21
Enkei 16 вроде как бы. А вообще поиск есть. 26.9.2009, 19:51
Romskoy я ПОЛНЫЙ чайник в авто, электрике. К сожалению. Во... 9.10.2009, 4:27
Машинист_Дсм Народ такая проблемка когда вставляешь предохранит... 1.3.2011, 14:37
Mitka Цитата(Машинист_Дсм @ 1.3.2011, 14:37) На... 1.3.2011, 20:18![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 18:18 |
