158 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
vasenik
сообщение 18.9.2009, 11:54
Сообщение #121
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Цитата(osk4 @ 18.9.2009, 10:17) *
Здравствуйте!
При включении ближнего света нагревается черный провод на замке зажигания и плавит контакты (или же сами контакты греются, но именно там где подключен черный двойной провод). провода проверил, все внорме, вытаскиваю один из предохранителей (без разницы левый/правый) не греется, пришлось ездить с одним ближним.
Если кто знает варианты решения этой проблемы, подскажите.
ВАЗ-2106
1980год
пересмотри номиналы предохранителей, у меня было по незнанию номиналов - всунул 16А вместо 8А, так у меня проводка начала плавиться после какого-то КЗ и пред не сгорел, а только корпус его скорёжило. Возможно и у тебя где-то КЗ, а пред не перегорает и плавятся контакты.
сообщение 18.9.2009, 19:01
Сообщение #122
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Здравствуйте!
ВАЗ-2106
1980год
А может просто клема (мама) плохо обжата на черном проводе или свободно (без усилий) вставляется на фишку замка зажигания?
Павлуха
сообщение 18.9.2009, 23:02
Сообщение #123
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(osk4 @ 18.9.2009, 11:17) *
Здравствуйте!
ВАЗ-2106
1980год
Греются только при включение ближнего?Просто провод это на прямую со светом не связан(габариты только).Самопала с проводкой не было?И насчет контакта,про который было сказано выше,посмотри.
DrVovik
сообщение 19.9.2009, 6:54
Сообщение #124
Из: ПО (58)
Пользователь №: 13576
Машина:Ваз-2106
Цвет:Светло-серый (671)
была такая ситуация, сделал нормальную массу на фарах через отдельный провод, проблема пропала.
tempik
сообщение 22.9.2009, 3:17
Сообщение #125
Пользователь №: 11119
Машина:2105
Здравствуйте, у меня появилась одна очень странная проблема: если включить габариты и через несколько минут(не ранее) включить ближний или дальний свет то включатся только правая фара, на левой так и остаются гореть только габариты, при этом ещё немного загорается левый повторитель поворотника, при ближнем свете также на панели приборов немного загорается индикатор дальнего света(торпеда от 07), если включать фары сразу с ближним или дальним светом то такой проблемы нет. При чём интересно то что если у меня были включены габариты и я хочу включить ближний свет, мне нужно выключить фары мининмум на 1-2 минуты иначе будет выше описанная пробелма.
Машина 21053 95г.
Сержик
сообщение 22.9.2009, 11:21
Сообщение #126
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Проверь "массовые" провода
nurvaz
сообщение 26.9.2009, 12:24
Сообщение #127
Пользователь №: 19459
Ребят, такая проблема. Когда включаю ближний свет - не горит, включаю дальний - горят все фары, т.е. и ближние и дальние. Предохранители проверил, все в норме. Что может быть?
nikoSS
сообщение 26.9.2009, 14:55
Сообщение #128
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Всем привет.парни,у меня почему то плохо светит ближний свет,я думал что проблема в лампочках.сменил их,поставил "филипс 100/90"-светит так же плохо:-(.отражаетель целый,а вот наружний слой фары(такой же как и отражатель) весь облетел и фара с наружи ржавая.может ли эта ржавчина влиять на качество света?если нет,то в чем может быть причина?
сообщение 26.9.2009, 18:00
Сообщение #129
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Проверь подрулевой переключатель и реле ближнего света. В крайних фарах стоят лампочки с двумя нитями накала (на ближний и на дальний), а в средних - только на дальний. При включении дальнего света, нити ближнего света не горят.
Колючка
сообщение 15.10.2009, 20:13
Сообщение #130
Из: Карелия
Пользователь №: 20330
Цвет:зелененькая
Год Выпуска: 2005
Помогите пожалста!
Горят предохранители на дальний свет. Хватает на пол часа и фигушки получаются расплавленные. Чего делать, кого прозванивать в первую очередь?
Serg73SV
сообщение 15.10.2009, 20:53
Сообщение #131
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2252
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Снежка
Цитата(Колючка @ 15.10.2009, 21:13) *
Помогите пожалста!
Где то коза спряталась! Какие лампы стоят?
ромарио
сообщение 15.10.2009, 21:00
Сообщение #132
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
Помогите пожалста!
у мну тоже плавились со старым блоком .контакт плохой и лампы на 100 ват небось
Колючка
сообщение 15.10.2009, 21:53
Сообщение #133
Из: Карелия
Цвет:зелененькая
Год Выпуска: 2005
Про лампочки честно незнаю. Мы их не меняли после покупки машины. Точнее только завтра могу сказать. Это чего, блок менять тогда?Вообще у меня электрика с ума сходит, там много всякого понавылазило, но дальний свет тревожит больше всего dntknw.gif
Serg73SV
сообщение 15.10.2009, 21:55
Сообщение #134
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Снежка
Блок от газ-3110, многие твои проблемы должны уйти!
Павлуха
сообщение 15.10.2009, 22:26
Сообщение #135
Из:
Попробуй для начала поджать контакты в блоке,ну и почистить вместе с предами.На цепь дальнего света больше потребители не подключены?
Mirotvorec
сообщение 15.10.2009, 22:47
Сообщение #136
Из: Башкортостан
Пользователь №: 8393
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Сафари
Спасайте!!!!У меня такая проблема: Не горит левый габарит!И при включении ближнего света заодно тускло горит правая фара дальнего света, но когда включаю дальний свет правая сторона полностью гаснет! this.gif
Павлуха
сообщение 15.10.2009, 23:06
Сообщение #137
Из:
Зачисть контакты в фарах,также обрати внимание на провода массы,которые на кузов идут,похоже,что плохой контакт.
vasenik
сообщение 16.10.2009, 11:18
Сообщение #138
Из: Донецк, Украина
точно масса напрашивается.
ромарио
сообщение 16.10.2009, 13:18
Сообщение #139
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
с той стороны где тусклее горить
Mik-lukyanov
сообщение 16.10.2009, 14:21
Сообщение #140
Пользователь №: 20167
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Жёлтый
Предохранителей хватает на пол часа:
- лампы 100/90!
- плохие отражатели, мутные стёкла, взялись пальчиками за стекло лампы при замене или лампа запылилась... Редко но бывает...
- оплавленный блок предохранителей. Обязательно заменить и при замене обязательно зачистить (или заменить обугленные) наконечники на проводах. Не зачищенный наконечник будет греться сам и выплавлять блок... Это же касается и чёрного (и всех остальных) провода на замке зажигания на клеме INT... Это же относится и к наконечникам на проводах подключения ламп фар, разъёмов перед фарами и наконечников на реле...
- не качественные предохранители... Дело в том, что шляпка предохранителя должна иметь правильную округлую форму для контакта с лепестками блока (в отверстии лепестка) всей пощадью. Большинство предохранителей (особенно керамические) имею хаотичную форму, в результате его контакт с лепестком произходит в 2-3-х точках... Этой площади не достаточно для пропускания необходимиго тока и предохранитель вместе с лепестком начинают греться...
Ещё, я смазываю клемы блока предохранителей циатимом, либо литолом... Помогает...
Лучший эффект достигается, когда выполняются все перечисленные условия...
Двухволосковую лампу лучше проверять на аккуме или хотя бы тестером... Гораздо чаще у них выплавляется место подсоединеняя выводов из баллона к штрипсам. Волоски целые, но лампа не горит... Кстати, припаевать бесполезно! Олово выплавится при нагреве лампы... Была мысль - приваривать с помощью аккума и графитового сердечника, но так и не по пробовал... Решил, что оно того не стоит...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 14:35
