Тема закрытаНачать новую тему
> Показания и подсветка приборов, Почему ???
Максик
сообщение 4.9.2007, 13:47
Пользователь №: 1146
Вопрос такой, почемуто когда включаещь подсветку приборов (ну и габариты соответствено) показания приборов увеличивается на 10%(примерно). То есть температура была 90 а потом показывает 100. Также бензик и масло. Хотя если просто моргать дальним и включить туманки(без габаритов) такого нету.
malenkiy-mewer
сообщение 4.9.2007, 14:05
Чудо малявка :)
Из: Москва Измайлово
Пользователь №: 850
Машина:Fiat Brava
Цвет:Темно синий
А какой генератор стоит?
Дядя Ваня
сообщение 4.9.2007, 14:18
Пользователь №: 348
Год Выпуска: 2002
malenkiy-mewer, думаю генератор не причем, скорее всего гдето коротит. Я бы начал с последовательного отключения, сначала бензин,температуры,масла. Ну и визуально посмотреть
malenkiy-mewer
сообщение 4.9.2007, 14:22
Чудо малявка :)
Пользователь №: 850
Машина:Fiat Brava
Цвет:Темно синий
А может наоборот просто посмотреть массу на габаритах. Или под щитком приборов. У меня была похожая ерунда правда на магнитоле, она при включении гоборитных огней начинала заикаться а когда газу даешь и обороты свыше 2000 то все пропадало.
!Y@!
сообщение 11.9.2007, 0:54
Пользователь №: 1190
Машина:Ваз 2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1975
точно такая же ситуация на 2103 с 06 проводкой.. я уже смирился.. так даже бензина больше))
Киса В.
сообщение 18.9.2007, 14:36
Сообщение #6
Из: Калуга
Пользователь №: 1237
У меня аналогичная ситуация!!! Но еще при этом, если присмотреться, то свет еще слегка моргает!!! В чем дело, тоже не пойму!!! boredom.gif Контакты и масса в норме, только еще генератор не смотрел!!!
Vlad007
сообщение 22.9.2009, 8:13
Сообщение #7
Из: Украина, Северодонецк
Пользователь №: 2020
Машина:21061
Цвет:серебристый металлик
То же самое (2106) увеличиваются показания приборов (кроме тахометра и спидоиетра естественно) более чем на 10% при включении габаритных огней, пока проблему не решил проблему, но думаю что "масса" тут непричём, она приходит с датчика, а на измерительный прибор идёт "+" .... вообще не пойму как такое может быть, по идее показания приборов должны уменьшаться
viduka
сообщение 22.9.2009, 8:25
Сообщение #8
Пользователь №: 13877
Машина:21061
у меня такая байда была,когда проводка где-то подзамыкала или преды шалили.
DrVovik
сообщение 22.9.2009, 8:46
Сообщение #9
Из: ПО (58)
Пользователь №: 13576
Машина:Ваз-2106
Цвет:Светло-серый (671)
У меня также, гена мощный стоит претензий к нему нет, свет не моргает. При включении габаритов 10% прибавляется на приборах.
Msnc
сообщение 22.9.2009, 8:59
Сообщение #10
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Год Выпуска: 1976
А у меня почему-то наоборот, когда включаешь габариты все приборы начинают меньше показывать, давление масла вообще в ноль падает. Че за фигня?
__reanimator__
сообщение 24.9.2009, 21:27
Сообщение #11
Из: Минеральные Воды
Пользователь №: 4228
Цвет:Тёмно-коричневый
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...0&start=340
там есть ответ
DrVovik
сообщение 26.9.2009, 13:03
Сообщение #12
Из: ПО (58)
Машина:Ваз-2106
Там сказано, больше напряжения на датчике - больше стрелка уходит в красную зону, лично у себя мерил на холостых 14,5В, включаю габариты приборы + 10% погрешности в показаниях напряжение с вети как было 14,5 так и осталось...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 0:53
