4.10.2009, 22:37
#701
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
без разницы 180 вперед, назад. вал точно в перекрытии стоит? а ты думаешь что после обкатки вопрос решится сам собой)?
5.10.2009, 0:04
#702
Цитата положил вал,все по меткам,ослабил регулировочные болты рокеров...начал крутить колено и поршня начали "дружить" с клапанами кстати класть вал всеравно как?(появилась мысль прокрутить его на 180 градусов) нормально надо класть сначала надо правильно состыковать разрезную шестерню(приложить к стоковой,совместить отверстия под штифт вала на ступице и метку на венце) потом уже класть вал,выставлять зазоры и перекрытие на твоем моторе ничего доставать не должно |
5.10.2009, 8:18
#703
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 1.8.2008 Из: Истра Пользователь №: 4195 Машина:Ваз 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
сначала надо правильно состыковать разрезную шестерню(приложить к стоковой,совместить отверстия под штифт вала на ступице и метку на венце) потом уже класть вал,выставлять зазоры и перекрытие на твоем моторе ничего доставать не должно [/quote] перекрытие я не понял как поймать,может из за ютого вся беда |
5.10.2009, 10:47
#704
смотри новую и старую звезды на предмет совпадения меток и отверстий под шрифт и контр шайбу. при установке эти отверстия не мог попутать. перекрытие это одинаково поднятые клапана впуск/выпуск в вмт поршня. как определил что клапана достают поршни?
5.10.2009, 12:43
#705
[/quote] прокручивать начал колено,так и определил. сегодня попробую со стандартной шестерней... как определил что клапана достают поршни? прокручивать начал колено,так и определил. сегодня попробую со стандартной шестерней... то есть например подводим поршень первого цилиндра к вмт и отдельно крутим распред что бы клапана первого цилиндра были оба адинаково открыты? |
5.10.2009, 13:10
#706
... то есть например подводим поршень первого цилиндра к вмт и отдельно крутим распред что бы клапана первого цилиндра были оба адинаково открыты? С точностью до наоборот: сначала находим такое положение р/вала, при котором оба клапана, впускной и выпускной, открыты на одинаковую величину - это и есть момент перекрытия клапанов, и уже после этого, ослабив разрезную шестерню, доводим метку к/вала к ВМТ. Как-то так. Сообщение отредактировал Kikos - 5.10.2009, 13:11 |
5.10.2009, 22:27
#707
6.10.2009, 7:55
#708
6.10.2009, 18:46
#709
Kikos
неа,седла вплотную к стенке получились клопы будут 40х34, можно былоб чуть расширить камеру ушами но ну их <censored> морочиться с ними |
8.10.2009, 3:04
#710
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 8.10.2009 Пользователь №: 20006 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:темно-зеленый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите кто-нибудь подобрать распредвал так чтоб без существенных доработок! Хочу поставить р/в и шестерню разрезную чтобы прибавить на низах!
У меня стоковый 1.6, карб озон и есть солекс 073, пятиступа и пара 4.1. И еще вопросик: Как правильно шестерню настроить под низы? Заранее благодарю! |
8.10.2009, 6:18
#711
Kikos неа,седла вплотную к стенке получились клопы будут 40х34, можно былоб чуть расширить камеру ушами но ну их <censored> морочиться с ними А в чем морока, сложно технически сделать или рассчитывать нужно, насколько расширять? Ведь смесь-то плохо проходит из-за близких стенок? |
8.10.2009, 18:17
#712
Kikos
Цитата А в чем морока, сложно технически сделать или рассчитывать нужно, насколько расширять? Ведь смесь-то плохо проходит из-за близких стенок? если чесно просто впадлу сейчас делать,расширить камеру можно до контура прокладки,но все дело в том,что приход от нарезания ушей никем не доказан...да и на будущее оставлю такую возможность,может придеццо мотор разжимать,ушами проще всего(ну кроме 2 прокладки) andreym691km47 для низов динамика 113 или сток в небольшом опережении |
8.10.2009, 23:26
#713
MG-Race, ну прокрутил колено, и что?
9.10.2009, 6:55
#714
если чесно просто впадлу сейчас делать,расширить камеру можно до контура прокладки,но все дело в том,что приход от нарезания ушей никем не доказан...да и на будущее оставлю такую возможность,может придеццо мотор разжимать,ушами проще всего(ну кроме 2 прокладки) Ну для прямого доказательства пользы, конечно, нужны конкретные тесты при прочих равных. Однако же у Dimjana был опыт с расточкой стенок КС вокруг клапанов на его первой башке с двумя Солексами, результат в совокупности получился настолько выдающимся, что, насколько я понял из прочтения его темы, он до сих пор не побил те показатели, даже новой башке с горизонталками. Но, опять же, подчеркиваю, там голова была полностью переделана, поэтому говорить о приходе от ушей в стенках КС сложно. |
9.10.2009, 20:03
#715
Цитата Ну для прямого доказательства пользы, конечно, нужны конкретные тесты при прочих равных. Однако же у Dimjana был опыт с расточкой стенок КС вокруг клапанов на его первой башке с двумя Солексами, результат в совокупности получился настолько выдающимся, что, насколько я понял из прочтения его темы, он до сих пор не побил те показатели, даже новой башке с горизонталками. Но, опять же, подчеркиваю, там голова была полностью переделана, поэтому говорить о приходе от ушей в стенках КС сложно. тот результат получился в комплексе да и на закиси,а горизонталки с закисью подружить трудно знаю люди когда снимали голову доработанную делали ушки,результат не ощутили... |
10.10.2009, 11:23
#716
пока поставил старый стоковый вал
10.10.2009, 15:28
#717
10.10.2009, 18:18
#718
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 95 Регистрация: 18.7.2009 Пользователь №: 16628 Машина:21065 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
а шум от грм увеличивается после установки рапредвала с большим чем сток подёмом ?
думаю поставить окб 680 а стоит с ним покупать доработанные тарелки клапана? тарелки |
10.10.2009, 21:34
#719
можно и не покупать
12.10.2009, 17:00
#720
а шум от грм увеличивается после установки рапредвала с большим чем сток подёмом ? думаю поставить окб 680 а стоит с ним покупать доработанные тарелки клапана? тарелки при установке более-менее широкого вала при работе движка появляется характерный звук, напоминающий стук клапанов, однако это не клапана тарелки брать не нужно |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 20:12 |
