24.5.2009, 20:02
#221
24.5.2009, 20:13
#222
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 12.11.2008 Пользователь №: 5700 Машина:ваз2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
а на лампах есть паз под цоколь H4? если лампа без паза полностью круглая то не вставишь точить надо Паз под цоколь есть, но в нем крепление пластикового основания мешает зацепить скрепки. Несколько миллиметров буквально. Либо стачивать скрепки, либо куски этого основания. Бл, ну все же стандартное! опять колхозить придется |
24.5.2009, 20:35
#223
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 1.8.2008 Пользователь №: 4193 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Серо-Голубой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
темнеет сейчас позновато. но будет возможность сфоткаю. а так вообще после установки и регулировки на СТО не слепит не кого и светит супер. я лично не желею потраченых денег.
24.5.2009, 21:14
#224
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 63 Регистрация: 18.5.2009 Из: Башкирия г Салават Пользователь №: 14069 Машина:ВАЗ21063 Цвет:САФАРИ Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
24.5.2009, 21:34
#225
обошлось: оптика линзованная 3000 комплект, ксинон Н3 4300К по 2400 комплект. установка в гораже за час и то с перекурами. сложностей нет ни каких. завтра сфоткаю куда и как провода и блоки накала прикрепил. после установки на СТО 450рублей за регулировку(1,2%) это мне мастер сказал, сам не знаю что за проценты света он мне выставил. знаю только на ваз 2110 1,3% оптика отрегулированна. встречик не слепит это точно. проверял с другом, он предирчив к людям которые на ксиноне ездят и то сказал что не слепит и все такое.
я только от себя и на практике понял, что слепить может любые лампочки и оптика если она не отрегулированна так как надо. если отрегулированно все как надо то слепить не будет. тем более что ксинон первоначально делался под линзованную оптику. обычная оптика не придназначена под ксинон если только не зовадской на иномарках, на наших отечественных машинах ксинон хорош только на линзованной оптике на всех остальных фар какие бы они не были крутые и дорогие ксинон ведет себя не так хорошо как на линзованных. если человек уважает других на дороге то регулировка фар будет на первом месте после установке любой оптике или установке других лампочек. не ленитесь и отрегулируйте. вам все видно и другие вас не матерят за то что горит у вас с переди))) если кого интересует могу в мельчайших подробностях расписать как установливать и подключать. |
25.5.2009, 21:00
#226
у меня дальний вообще наверх задрат по самые не болуйся. с одной стороны ночью на трассе всю дорогу видиш (когда на дачу еду и никого нет кроме меня на дороге светит супер). в реальносте выглядит все иначе чем на этих фото. я когда фоткал ксинон на фото видно только пучок сильного света а в реальности я видел и линзу и саму фару и меня не слепило. хотя и фоткал в дали от машины
поправка. первые 3 фото ксинон. вторые 3 фото дальний и остальные 3 фото это птф кстати есть еще одна тема мне пока не понятная. может кто знает почему так получилось. так вот у моего друга сгорел один блок накала (ксинон 4300К) он не смог найти такой же блок как сгорел и купил подходящий по разъемам. в итоге теперь одна лампочка светит белым цветом а на другой где менял блок лампочка начала гореть голубым. почему так произошло. лампочки одинаковые из одного комплекта до замены блока горели одинаково а вот теперь по разному. получаеться что блок накала не полностью разогремает лампочку. значит блоки тоже имеют разный мощьности накал... так ли это или проблема еще в чем и как определить и где написано на блоке какая сила розжига лампочки. для образца вот фото моего блока. где на нем указана сила розжига ксинона. правда на фото не очень хорошо видно буквы на блоке. вот что наклеено на блоке. где указана сила розжига?
Кол-во скачиваний: 70 |
25.5.2009, 21:59
#227
Во избежании разноцвета ксенона,блоки розжига должны иметь одинаковые выходные параметры,по этому качественный ксенон проходит выходной контроль.Параметры блоков разных производителей отличаются(частота,напряжение)вот из-за этого лампы по разному и горят.
7.9.2009, 20:47
#228
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 6.3.2008 Пользователь №: 2562 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, про регулировку... вы фары в самый низ утопляете? регулировочный винт, который регулирует пучок свет по горизонтали на макс выкручиваете?
24.9.2009, 19:37
#229
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
Народ, про регулировку... вы фары в самый низ утопляете? регулировочный винт, который регулирует пучок свет по горизонтали на макс выкручиваете? на 1,5 оборота выкручивать надо Лично сам не регулировал, так как ТО проходил без проблем. Но своей головой понимаю, что регулировка фар это индивидуально, подвеска разная у всех, износ ее тоже так, что курить надо.. Сообщение отредактировал dim-mon - 24.9.2009, 19:38 |
18.11.2009, 2:21
#230
Привет всем. Решил доработать свою прошпортовскую оптику нормальными линзованными блоками типо вот этих http://www.clubmaxima.ru/?bixenon-install-a32.html . нужна помощ какие туда подойдут по размерам и где можно достать. желательно конечно Hella или что то подобное но профессионально заточенно под ксенон. желательно фото блоков и точные координаты магазинов в Москве (желательно не интернет магазины). Заранее спасибо всем за помощ.
Кол-во скачиваний: 69 |
22.11.2009, 20:52
#231
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 868 Регистрация: 4.10.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 19838 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Уважаемые подскажите... у меня ксенон стоит на ближний свет фар, при включении дальнего галогена ближний ксенон гаснет совсем, вообщем этого стоило ожидать, так как специфика лампы абсолютна другая нежели H4, но слышал можно как-то диод поставить и тогда при включении дальнего будут гореть все 4 фары, но что это за диод какие у него параметры и где бы его раздобыть может знает кто????
22.11.2009, 22:57
#232
Кол-во скачиваний: 212Диод на ток 1А,напряжение 30 и больше вольт(SR140,SR150,1N4001,КД243А).Конденсатор-это дополнение(без него работать тоже будет)Емкость=1000мкф/25В. |
23.11.2009, 8:24
#233
спасибо большое, пойду диоды покупать, а конденсатор действительно не сильно нужен?? да и еще при мигании фарами мигают тока внутренние фары (при выключенном ближнем) диод исправит это? |
23.11.2009, 23:29
#234
спасибо большое, пойду диоды покупать, а конденсатор действительно не сильно нужен?? да и еще при мигании фарами мигают тока внутренние фары (при выключенном ближнем) диод исправит это? Подключи без кондера,просто он делает задержку для отключения реле,что исключает перепад напряжения при переключении ближний-дальний.При мигании фарами,гореть будет все 4,но ксенон такого режима не любит,моргать и не рекомендуется. |
24.11.2009, 8:10
#235
спасибо большое, пойду диоды покупать, а конденсатор действительно не сильно нужен?? да и еще при мигании фарами мигают тока внутренние фары (при выключенном ближнем) диод исправит это? Подключи без кондера,просто он делает задержку для отключения реле,что исключает перепад напряжения при переключении ближний-дальний.При мигании фарами,гореть будет все 4,но ксенон такого режима не любит,моргать и не рекомендуется. не, буду ставить с кондером, уже все купил, так что пасиба за совет |
26.11.2009, 8:16
#236
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 19.5.2008 Из: Рязань Пользователь №: 3445 Машина:Ваз 2106 Цвет:тёмная ночь Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
ПАрни увидел на Ладе.СС ксенон распродают по 2400 Sho-ME кто что может про него сказать?лампы Н4 гарантия на блок и лампы год
26.11.2009, 16:16
#237
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 688 Регистрация: 8.5.2007 Из: С-Пб, Выборгский р-он Пользователь №: 194 Машина:Volga Siber Цвет:Dark Black Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 1 раз |
27.11.2009, 16:18
#238
27.11.2009, 17:47
#239
ПАрни увидел на Ладе.СС ксенон распродают по 2400 Sho-ME кто что может про него сказать?лампы Н4 гарантия на блок и лампы год у меня стоит уже 4 штуки, в туманках и ближнем пока доволен, бери!!! а я его сам установлю я думая прост за установку как бэ 1500не охот платить но если сам буду ставить то гарантия слетит ведь так? |
27.11.2009, 17:52
#240
Шоу ми отнюдь не дешевый китайский ксенон. Фирма-изготовитель коррейская, в нашем городе шоу ми ставят на тойоты у официального диллера. Но тут надо оговориться-сборка корейская. Из бюджетных вариантов это лучшие лампы.
Сообщение отредактировал Sprpddr - 27.11.2009, 17:52 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.4.2026, 3:56 |
