> Стреляет карбюратор, Помагите((
parin88
сообщение 1.5.2009, 20:26
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 9033
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Всем привет))
Стреляет карбюратор( с трудом заводилась а потом стреляла.....педаль давишь чтоб не глохла все равно глохнет и стреляет с карбюратора синим дымком. но через некоторое время вообщеотказалась заводиться( даже движок не схватывал(, зажигание выставленно замечательно, двигатель после капитального ремонта только еще не ругулировали клапана (машина стоит на стоянке). да этого перебрали карбюратор поменяли проклабки, ничего не перепутали все сделали как и надо было по книжке поплавок выставлен замечательно. В карбюраторе бензин брызгает, в камере бензин есть, все вроде нормально, бинзонасос качает, фильтра отличные, свечи только нагар черный но это я думаю не должно влиять. В чем же причина( сейчас вообще не заводится(даже не подхватывает. cray.gif помагите
Ответов (1 - 8)
Ludvig
сообщение 1.5.2009, 21:01
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Это зажигание балуется. Проверь наличие искры. Искра есть, далее прямо с аккумулятора подкинь провод на катушку. Заводи! Сделай выводы.
parin88
сообщение 1.5.2009, 21:38
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Искра есть, как это подкинуть провод на катушку? это где? какая катушка? бобина чтоли? если она то от нее искра идет...
Ludvig
сообщение 1.5.2009, 22:06
Из: Мск
Цвет:373
У тебя явно контактное зажигание. Сделай как просят.
parin88
сообщение 1.5.2009, 22:23
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
а куда подсоедиить? это провод котрый от бабины в трамблер идет? к + или - подсоединить?
это от акамулятора "+" провод провести до катушки (бабины), а куда там подсоединить? или как?(
сообщение 2.5.2009, 16:20
Сообщение #6
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Найди на катушке провод от замка зажигания (сине-черный, на клемме Б). Если я правильно понял товарища, то к нему дополнительно напрямую плюс аккума и подключи. Только после проверки обратно отключить не забудь, а то быстро аккум посадишь.
Сообщение отредактировал Mike Indigo - 2.5.2009, 16:21
aizmon
сообщение 28.5.2009, 17:55
Сообщение #7
Пользователь №: 6110
клема на эта катушке обозначена как Б+. а если у тебя стреляет из карбюратора синим дымком то здесь только один вариант перекинуть бегунок на 180 градусов
Frank
сообщение 24.9.2009, 11:29
Сообщение #8
Пользователь №: 13297
Цвет:Черный
Такая же проблема - только не пойму как перекинуть бегунок.
DrVovik
сообщение 24.9.2009, 12:43
Сообщение #9
Из: ПО (58)
Пользователь №: 13576
Машина:Ваз-2106
Цвет:Светло-серый (671)
Запоминаешь как стоял бегунок, откручиваешь трамблер он же распределитель, вынимаешь из блока, прокручиваешь вал с бегунком на нужный угол (180 град.) и ставишь обратно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 4:55
