24.9.2009, 20:57
#41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 19.5.2009 Из: Украина Харьков Пользователь №: 14077 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Понял, спасибо, реально помог.
12.6.2010, 11:21
#42
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 19.4.2010 Из: Уфа Пользователь №: 30505 Машина:Ваз 21065 Цвет:Серо-Зеленый Металик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
Автар))) привет... Отпишись как сигналка-то? как работает? Хочу взять....
24.11.2010, 12:07
#43
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 23.11.2010 Пользователь №: 42370 Машина:2107 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите плиз,а реально ли на этой сигналке сделать так что б когда с брелока багажник открываешь,не снимая с охраны,она не орала...?!?!
24.11.2010, 13:10
#44
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 79 Регистрация: 30.3.2010 Из: Курск Пользователь №: 29376 Машина:21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Думаю нет, т.к. всеравно будет реагировать на концевик или датчик удара.
24.11.2010, 13:36
#45
ну может она в это время будет отключать датчиики,как на других сигналках?!
24.11.2010, 13:42
#46
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 22.11.2010 Из: Kazan Пользователь №: 42270 Машина:21065 Цвет:Синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
24.11.2010, 14:07
#47
воооот!!!!))))так может можно как нить?!
24.11.2010, 14:10
#48
24.11.2010, 14:26
#49
у меня пантера xs-2600,там есть провод зеленый к триггеру багажника/капота (-),но я выводил на кнопку розовый доп.канал..
24.11.2010, 14:34
#50
24.11.2010, 15:01
#51
я не знал как подключать,посмотрел на форумах,нашел схему,там от доп канала...ну так и сделал...все работает. ...просто как по другому я не в курсе,я не очень то соображаю в этом...)))
24.11.2010, 15:04
#52
24.11.2010, 15:18
#53
неа...купил машину,она стояла уже...ток книжка есть и все...там как програмировать...
24.11.2010, 18:01
#54
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15375 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
У меня на Pantera SLK-675RS тоже при открывании багажника отключает сигнализацию, а при закрытии снова ставит..
24.11.2010, 18:35
#55
у меня пантера xs-2600,там есть провод зеленый к триггеру багажника/капота (-),но я выводил на кнопку розовый доп.канал.. Зеленый провод - это провод для концевиков капота и багажника. А розовый нужно использовать для управления актуатором (активатором, электроприводом) замка багажника через реле. В инструкции написано, что открывать нужно при снятой охране и выкл. зажигании? Если да, то нужно было выбирать другую сигу, которая отключает охрану нужных рубежей при открытии багажника. |
24.11.2010, 19:25
#56
если б выбирал...взял бы что нить лучше...сигналка уже стояла...инструкции по установке нету по этому и не знаю что куда...а подключил именно розовый...
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2026, 22:48 |
