94 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
> Моя первая машинка, ВАЗ 2106 1980 г.в.
Рейтинг 5 V
Misha065
сообщение 23.9.2009, 19:41
Сообщение #961
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Для АТЕ мало отходил, возможно левак, как вариант бери лукас, других нормальных импортных производителей незнаю.
noname_456
сообщение 23.9.2009, 19:58
Сообщение #962
Пользователь №: 4577
Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5
Цвет:Темно-синий,черный
Либо левак, либо поставили криво... Буду смотреть...
Насчет сифонящей трубы, подскажите что смотреть в магазине? А то я совершенно не представляю из скольки частей состоит эта система выпуска.. Трещина у меня прям под коробкой передач
сообщение 23.9.2009, 20:28
Сообщение #963
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
это у тебя резонатор сифонит..... (средняя часть всего их 3)
noname_456
сообщение 23.9.2009, 20:33
Сообщение #964
Значит смотреть резонатор? Т.е. двойные штаны остаются, и глушак тоже остается, а вот между ними труба это резонатор, так? Я так предполагаю разные производители? Что лучше?
сообщение 23.9.2009, 20:37
Сообщение #965
Из: Москва ЮВАО
Лучше оригинал, но он дороже..... Иначе паленый резонатор будет по полу тащиться.....
Но ты перед тем как покупать посмотри точнее откуда сифонит..... штаны с резонатором хомутом стянуты..... если до хомута (ближе к морде) это штаны, а если после - то резонатор......
noname_456
сообщение 23.9.2009, 20:40
Сообщение #966
Оригинал это Тольятти? И кстати смотреть только на 6ку, или на копейку и трешку тоже подойдут?
сообщение 23.9.2009, 20:47
Сообщение #967
Из: Москва ЮВАО
Смотри на шестерку..... тольяттинский.... там маркировка вроде 2101- 03..... я точно не помню.....
сообщение 23.9.2009, 22:46
Сообщение #968
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Штаны и основной глушак у всех одинаковые.
А вот в резонаторе есть разница: на 01 там один бочонок ближе к заднему мосту, а на 03-06 есть еще один, примерно на середину машины приходится.
По посадочным местам все одинаково, но 06 с 01резонатором будет шумновата.
В общем, каталожный номер 2103-1202005
Сообщение отредактировал Mike Indigo - 23.9.2009, 22:49
noname_456
сообщение 23.9.2009, 23:12
Сообщение #969
Угу, спасибо. Буду смотреть. В субботу в сервис.
федор
сообщение 24.9.2009, 0:43
Сообщение #970
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Если брать разные части глушителя разных производителей то без трубогиба и болгарки вряд ли нормально поставишь. Или сифонить будет где нибудь или по полу глушителем колотить начнет. Я менял заднюю и среднюю часть. Поставил NEX из нержавейки отдал около 6 рублей за все. Штаны оставил заводские. Задняя банка колотила по тормозным трубкам. Пришлось подогнуть немного. Через год штаны треснули,заменил на NEX после замены задняя часть встала нормально.
Штаны бывают длинные а бывают короткие. Соответственно либо средняя часть до них не дотянется либо упрется в мост....
noname_456
сообщение 24.9.2009, 15:03
Сообщение #971
Думаю сам не буду покупать. Приеду в сервис, они там посмотрят и поставят что надо.
noname_456
сообщение 26.9.2009, 22:28
Сообщение #972
Итак, итог сегодняшней поездки в сервис:
1. Поставлен раб. цилиндр сцепления АТЕ.
2. Поменяна вся система выхлопа: приемная, резонатор, глушитель.
3. Вымыта, отчищена вся коробка + заменены все прокладки и привод спидометра.
4. Замена сальника первичного и сальника коленвала
5. Заменено масло в коробке и в заднем мосту на минералку.
6. Заменен ремень генератора.
7. Заменен нижний патрубок радиатора.
Стоимость работ с запчастями: 9900.
Во вторник на ТО.
Пробег 162000 км
Сообщение отредактировал noname_456 - 26.9.2009, 22:42
Bars
сообщение 26.9.2009, 22:35
Сообщение #973
Из: Мос.обл.
Пользователь №: 15757
Цвет:Синяя полночь
нехило good.gif ТО по честному будешь проходить?
ромарио
сообщение 26.9.2009, 22:39
Сообщение #974
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
чеж зря все делал
noname_456
сообщение 26.9.2009, 22:41
Сообщение #975
Ну да. Первый раз уж съездил, они мне показали косяки (про них читай выше) , вот я их сегодня и исправил.
noname_456
сообщение 27.9.2009, 23:14
Сообщение #976
Поездил я с новым выхлопом , и как то мне кажется что громче она стала... Я грешу на то, что родная система выхлопа была сделана из более толстого железа и глушила лучше, хотя может это бред... Подумываю на тоннель под ковер чуть шумки положить...а то как то совсем не комфортно стало( жаль что постепенно все родное приходится менять, оно все намного лучше выходит , чем новое(
noname_456
сообщение 28.9.2009, 14:55
Сообщение #977
Заехал настроил карб, СО СН и зажигание выставил. Ободрал тонировку. Завтра с утра на ТО еду
noname_456
сообщение 29.9.2009, 19:43
Сообщение #978
Прошел ТО.
[attachment=31414:DSC00002.JPG]
Вернул на место ксенон и скоро верну тонировку.
ромарио
сообщение 29.9.2009, 19:49
Сообщение #979
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
Цитата(noname_456 @ 29.9.2009, 20:43) *
Прошел ТО.
поздравляю
сообщение 29.9.2009, 21:24
Сообщение #980
Прошел ТО.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 0:58
