14 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Передняя оптика ProSport
toop
сообщение 25.1.2009, 13:19
Сообщение #21
Из: Челябинск
Пользователь №: 1408
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(vazik06 @ 24.1.2009, 22:08) *
Цитата(toop @ 24.1.2009, 15:12) *
Можно в про-спорт afs заместо их ней линзы воткнуть биксеноновую линзу, знаю что на 10ки так делают, она немного больше размеров.
Или вот такая чудо хрень:
Вставляентся в саму фару, и имеет цоколь h4.
Лампа используется d2s.
и в обычную шестерочную фару наверное можно ее вставить? или даже вместо сток фар их прикрутить!
не, она вставляется в саму фару, только стекло нужно без рассеивателя, это тоже решаемо, старые фары дальнего света которые не под галоген их стекла не имеют рассеивателей.
upravitelev
сообщение 4.3.2009, 21:23
Сообщение #22
Из: Крым, юго-восток
Пользователь №: 7428
кто реально пробовал засунуть моноксенон в фары ближнего света PRO SPORT? те что с линзами и под цоколь H3? выложите хорошие фотки - есть ли смысл заморачиваться с про-спортом и ксеноном?
Stepanpv_a
сообщение 12.7.2009, 15:10
Сообщение #23
Из: Воронеж
Пользователь №: 10661
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мокрый асфальт
Я себе такую приблуду ставил, на практике столкнулся с двумя проблемами!
1. Не просунуть провода ламп ксенона в стандартные отверстия кастрюли
2. Лампа ближнего света (там где линза) упирается в дно кастрюли, пришлось срезать дно
Soundwind
сообщение 23.7.2009, 11:26
Сообщение #24
Из: Истра, М.О.
Пользователь №: 5187
И у мну ксенон в ближнем. Болячки, описанные выше лечил просто: 1) Па ДнУ КасТРюлИ МАЛАТКОМ!!! Образуется вмятинка и лампочка хорошо стоит))). Езжу уже почти 2 года и не было никакой проблемы. 2) Па дырке МАЛАТКОМ! Через зубило разумеется. Дырочка становится такой, как надо. А грязи там нет: недавно менял мампы, которые по кольцу стоят, глянул в концетнратор, так там чисто)))
КУМ96
сообщение 3.9.2009, 11:51
Сообщение #25
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3581
Машина:Ваз 2106
Цвет:синий " Океан"
Год Выпуска: 2003
Помогите пожалуйста подключить эти фары. купил 2 линзы переднего света. - подключаю к стандартным разьемам нифига не получается. - черная идет на массу - а зеленый на габариты - а куда девать белый и зеленый, которые на стандартной фаре стояли ? а то я подключил - и при ближнем свете у меня все 4 горят.. dntknw.gif
vaz21063
сообщение 3.9.2009, 14:40
Сообщение #26
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2932
Цвет:валентина
Спасибо сказали: 3 раза
тот же косяк...только при включении дальнего,тухнет ближней...в старой фишке ближнего три "мамы",а в линзах ближнего всево две "папы",по разному вертел,так и ничево не вышло dntknw.gif
з.ы. оптика светит достойно даже на родных говнолампочках,на ксеноне думаю буде в разы лучше
Павлуха
сообщение 3.9.2009, 17:33
Сообщение #27
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
В ближней pro-sport лампа Н3 стоит,если я не ошибаюсь,т.е 1 спираль в отличие от Н4.При подключении будет гореть либо ближний,либо дальний(раздельно)
vaz21063
сообщение 3.9.2009, 19:11
Сообщение #28
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
это всё понятно,просто хотелось бы услышать как люди данную проблему решали...(перемычки,диоды впаивать и т.д.)
КУМ96
сообщение 3.9.2009, 20:50
Сообщение #29
Из: Екатеринбург
Машина:Ваз 2106
Цвет:синий " Океан"
Год Выпуска: 2003
вобщем провозился и решил проблему так - поставил эти линзы ближнего света в дальние . т.е вместо дальних стандартных - поставил линзы. - там как раз разьем под лампу H3 - и действительно светят они очень ярко! пока оставил так- как придумаю (или подскажут) переделаю - правда сам круг горит тускло) думал ярче будет)))
Павлуха
сообщение 3.9.2009, 20:58
Сообщение #30
Из:
Можно диоды Шоттки поставить или над схемой немного покумекать,т.е как я понимаю,нужно что бы горел ближний и дальний вместе.
Павлуха
сообщение 3.9.2009, 22:03
Сообщение #31
Из:
Вот так например
Sprpddr
сообщение 22.9.2009, 17:34
Сообщение #32
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Имеется ряд вопросов к обладателям данного девайса: Расскажите, как ведет себя, как встала в штатные места, пришлось ли переделывать чего? Какие минусы и плюсы? Как свет? Стекла не лопались? Какие еще косяки с ней были? Как ТО с ней? Как гайцы относятся к АГ на дорогах?
vaz21063
сообщение 22.9.2009, 18:34
Сообщение #33
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
1) ещё раз повторюсь,не смотря на возгласы "про-спорт гумно" и т.д. оптика светит достойно!даже с родными лампочками светит!поставил,отрегулировал,в общем остался доволен!
2) встаёт вместо штатных без проблем,без переделок
3) из минусов вижу только проблему описанную выше(при включении дальнего,ближний тухнет),но думаю с установкой ксенона разберусь с ней...
4) ездил и в дождь и по лужам стёкла держат
5) ТО естественно никак не пройти!по крайней мере у нас,и бесполезно объяснять что оптика вся по правилам,что она именно для ваз 2106(а не просто так примудрил) и т.д. бесполезно...это диагноз...
6) с гибдд та же история,но за всё время остановок вопросов к оптике ещё не возникало!(если что руководствуемся пунктом правил:"тс прошедшее ТО не подлежит повторному досмотру на нестационарных постах")
з.ы. единственное что "модернизировал" так это защетил линзу и отражатель на ближнем от грязи,потому как они там ничем не закрыты(в отличии от дальнего)
Sprpddr
сообщение 22.9.2009, 18:39
Сообщение #34
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Cпасибо, оперативно) А как защитил линзу? Я какие-то черные внутри видел :/ хм, похожи, но не совсем...
vaz21063
сообщение 22.9.2009, 19:17
Сообщение #35
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
жаль фоток процесса не осталось...в общем взял лист блестящей жести(блестящей для того чтобы свет отражала),сворачиваем в кольцо(ширина кольца сантиметров 5-5.5 точно не помню),пропаиваем шов,снимаем отражатель с фары(крепиться на 3 саморезах)и одеваем данное кольцо на линзу,предварительно протерев ево моторным маслом от коррозии!с торца одеваем на кольцо киперку(для гирметизации),ставим на место отражатель,прикручиваем...
BUMEX
сообщение 6.10.2009, 15:58
Сообщение #36
Из: Беларусь
Пользователь №: 18733
Год Выпуска: 1983
Поставил себе оптику PROSPORT и отездил уже больше года! Светит супер! Поставил в ближний свет ксенон и стало еще лучше!Подключил очень просто:кинул между релюхами диод и теперь дальний загорается в дополнение к ближнему!
CEPE}I{A
сообщение 7.11.2009, 21:59
Сообщение #37
Из: Волгоград
Пользователь №: 10253
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1992
У кого-нибудь есть фото только ангельских глазок без включённого света в полной темноте? Выложите пожалуйста! Все фото что я видел были сделаны при дневном свете, а в темноте ни разу не видел!
vaz21063
сообщение 23.11.2009, 22:00
Сообщение #38
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
сообщение 23.11.2009, 22:06
Сообщение #39
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
У меня в проспорте АГ желтые...
vaz21063
сообщение 23.11.2009, 22:09
Сообщение #40
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
Enkei у меня лампочки стоят диодные!от того и свет такой чисто белый
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 22:38
