28 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Багажник. Электрозамок.
cosmi
сообщение 29.8.2007, 19:47
Сообщение #21
Из: Казань
Пользователь №: 133
Цвет:светло-беж
я кнопку поставил под водительское сиденье. там такая пластмассовая хреновина закрывает салазки сиденья. проводка под ковер. хрен случайно нажмёшь. активатор обыкновенный вместо поводка -ЛЕСКА.
Дядя Ваня
сообщение 29.8.2007, 21:00
Сообщение #22
Пользователь №: 348
Год Выпуска: 2002
Цитата(Колян @ 29.8.2007, 9:23) *
Поясни пожалуйста, что значит ""усиленный активатор", это на сколько Кг ????
Колян, http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=456.
Там фото есть, я его ставил на задние двери, кажется до 18 кг. Там у него три точки опоры (крепления). Стоит около 250рублей (Москва м. Бибериво "Миллион мелочей" первый этаж)
Извини,в Ленинграде не знаю где...
Сообщение отредактировал Ролакс - 4.4.2011, 9:26
malenkiy-mewer
сообщение 3.9.2007, 17:02
Сообщение #23
Чудо малявка :)
Из: Москва Измайлово
Пользователь №: 850
Машина:Fiat Brava
Цвет:Темно синий
Цитата(МЫХЪ @ 24.8.2007, 18:28) *
Дядя Ваня,Ну я проввода от колонок прокладывал, разбирал салон, ну и заодно замок прицепил(на обдумывание как прицепить больше времени ушло) на установку как раз гдето час ушел с перекурами)) Соленоид брался на южке 420р в комплекте провода,скобка и кнопка, подключал к сигналке "по уму" то биш нажал кнопку багажник открылся а машинка остается на сигнализации там тока коцевик багажника временно отключается, все естесственно через реле штоб сигналку не попалить.
PS открывается и ключом и кнопкой.[attachment=2131:attachment]
На самом деле этото замок полный отстой. Я его выкинул и поставил от дверей.
waleks
сообщение 4.9.2007, 19:52
Сообщение #24
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 28
Цвет:Глазурит
Цитата(МЫХЪ @ 28.8.2007, 22:56) *
Ничего сложного[attachment=2186:attachment]
Очень понятная схемка... А ты не мог бы нарисовать такую для подключения не только через кнопку, но и через сигнализацию?
Спасибо!
malenkiy-mewer
сообщение 4.9.2007, 19:54
Сообщение #25
Чудо малявка :)
Пользователь №: 850
Машина:Fiat Brava
Цвет:Темно синий
Спасибо!
На сигналки есть два провода попсмотри в инсрукции их кидаешь на два провода кнопки и все.
waleks
сообщение 4.9.2007, 20:02
Сообщение #26
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 28
Цвет:Глазурит
У меня на сигналке один провод, и в инструкции написано, что типа "Розовый - выход дополнительного канала (-)"... Получается он прерывает массу?
malenkiy-mewer
сообщение 4.9.2007, 20:03
Сообщение #27
Чудо малявка :)
Пользователь №: 850
Машина:Fiat Brava
Цвет:Темно синий
Ну тогда не знаю. А на брелке есть кнопка багажника?
waleks
сообщение 4.9.2007, 20:09
Сообщение #28
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 28
Цвет:Глазурит
Конечно есть, но наверное получается, что на замок нужно подавать постоянный "+", а минус брать с сигнализации...
malenkiy-mewer
сообщение 4.9.2007, 20:11
Сообщение #29
Чудо малявка :)
Пользователь №: 850
Машина:Fiat Brava
Цвет:Темно синий
Да наверно. Но тогда как ты кнопку сможешь поставить?
waleks
сообщение 4.9.2007, 20:24
Сообщение #30
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 28
Цвет:Глазурит
У меня в инструкции такая схемка есть...
Сообщение отредактировал Джихангир - 5.9.2007, 5:48
malenkiy-mewer
сообщение 4.9.2007, 20:29
Сообщение #31
Чудо малявка :)
Пользователь №: 850
Машина:Fiat Brava
Цвет:Темно синий
Я себе делал кнопку напрямую к аккумулятору через предохранитель. И так как у меня два провода на сигналке то врезался в провода которые подходят к кнопке и все. И он и с пульта открывается и с кнопки.
Сообщение отредактировал Джихангир - 5.9.2007, 5:47
strange
сообщение 5.9.2007, 6:23
Сообщение #32
Пользователь №: 1071
По схемке то как-раз все просто!
Используй реле плюсы вешаешь один на управляемый и один на управляющий контакты со второго управляемого на соленоид а вот второй управляющий к розовому проводу сигналки!
В итоге поимеешь замок через реле
А вот с кнопкой бы я подругому замутил потому что по этой схеме плюс пойдет напрямую в соленоид без реле, тут два варианта либо ставить второе реле либо кнопку ставить так-же на массу и весить вместе с розовым проводом сигналки (вот только не будет ли худо сигналке когда на нее в выключеном положении прийдет плюс? или нужно еще и диоды как то ставить?
MOTORist
сообщение 9.9.2007, 23:51
Сообщение #33
Из: Москва, ЮАО, Чертаново
Пользователь №: 16
Машина:ВАЗ-2106 4 ст.
Цвет:Тёмно-синий
Цитата(Дядя Ваня @ 29.8.2007, 6:09) *
MOTORist, Я ставил усиленный активатор, на всякий случай. А вот реле не ставил, что есть не хорошо. Прям через кнопку повесил. Интересно надолго её хватит :) ? Надо конечно делать, как следует, через реле (продаётся почти везде). У меня ещё идея была сделать так, чтобы при работающем двигателе кнопка не работала, типа, если что в дороге случайно нажмешь она не сработала. Но решил, что это лишнее. Лучше буду аккуратнее, пока ниразу случайно не нажал (стоит левее выкл. габаритов)
А какое должно быть реле? В магазине как определить именно то реле которое надо?
Дядя Ваня
сообщение 10.9.2007, 4:11
Сообщение #34
Пользователь №: 348
Год Выпуска: 2002
MOTORist, http://vovik8.ru/page/relau/. Поброди, там есть что почитать и посмотреть.
MOTORist
сообщение 10.9.2007, 12:29
Сообщение #35
Пользователь №: 16
Цвет:Тёмно-синий
Дядя Ваня
MOTORist
сообщение 22.9.2007, 23:22
Сообщение #36
Пользователь №: 16
Цвет:Тёмно-синий
Парни подскажите плиз.
Сегодня купил всё, что надо: активатор, десятую кнопку, реле.
-Возник вопрос, если я делаю по такой схеме как МЫХЪ дал, то у меня ведь остаётся возможность открывать багажник, как обычно ??? И запирать его на ключ ??? dntknw.gif
-И ещё, откуда посоветуете взять плюс? Я так понимаю надо брать постоянный...
Очень жду ваших ответов, т.к. завтра собрался всё это делать)
Заранее спасибо.
Ванчей
сообщение 23.9.2007, 20:28
Сообщение #37
Из: город которого нет
Пользователь №: 1254
Цвет:426
MOTORist, постоянный плюс надо брать с тех предохранителей где напруга есть до включения зажигания
MOTORist
сообщение 24.9.2007, 2:07
Сообщение #38
Пользователь №: 16
Цвет:Тёмно-синий
Чё-та я ваще запутался...))
1) А если я, допустим, подключусь к "+", который к часам идёт, там ведь постоянный плюс, то можно будет вообще без предохранителя обойтись???
2) На самой кнопке три клеммы. На две из них, я так понял, надо кидать "+", а на оставшуюся?)
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал MOTORist - 24.9.2007, 2:43
strange
сообщение 24.9.2007, 5:22
Сообщение #39
MOTORist, Тот провод что к часам идет тоже через предохранитель запитан! поидее лучше бы было использовать один из резервных (если такой имеется) для надежности, но наверное и этот сойдет! А вообще кстати есть такие предохранители которые напямую к проводу цепляются и можно не через блок питать, у меня такие на сигналке стоят - такая маленькая капроновая розетка а в нее штыревой предохранитель втыкается!
Про кнопку ничего не скажу ибо не видел ее в глаза!
Дядя Ваня
сообщение 24.9.2007, 7:30
Сообщение #40
Пользователь №: 348
Год Выпуска: 2002
Заранее спасибо.
1) Так точно
2) Всё просто. 1-ая клемма общая. 2-ая замкнута на первую (при нажатии размыкается с первой). 3-я разомкнута с первой (при нажатии замыкается на первую).
P.s. 1,2,3 клеммы - условно
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 5:27
