24.3.2008, 10:30
#101
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 15 Регистрация: 1.3.2008 Пользователь №: 2502 Машина:21061 Цвет:Морская волна Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня несколько вопросов:
1. В какую сторону больше должны светить фары - в правую, на дорогу; или же в левую что бы не слепить водителей? 2. Ближняя и дальняя лампочки, как они отличаются (если можно то фото)? 3. Есть разница между левой и правой, порсто у меня на много ярче светит правая ближняя фара? 4. Может впорос звучал, но спрошу. Нет света в салоне и в бордачке (предохранители новые Bosh). |
Chet Дальний и ближний свет (все проблемы) 24.3.2008, 10:30
Sensei а как же тоды обычная лампочка горит...ведь и та и... 11.9.2009, 22:59
Павлуха Цитата(Sensei @ 11.9.2009, 23:59) а как ж... 11.9.2009, 23:03
Sensei Все верно))) Пасибо Башущее теперт осталось до п... 11.9.2009, 23:08
Павлуха Цитата(Sensei @ 12.9.2009, 0:08) Все верн... 11.9.2009, 23:10
Sensei она запаяна вся...без вариантов 11.9.2009, 23:18
Павлуха Цитата(Sensei @ 12.9.2009, 0:18) она запа... 11.9.2009, 23:20
Sensei вот типо такой...только в моей три диода...ну суть... 11.9.2009, 23:30
Konstantin2106 Всем привет, чето я не смог открыть тему, вот и пи... 14.9.2009, 16:34
ромарио Цитата(Konstantin2106 @ 14.9.2009, 17:34)... 14.9.2009, 16:42
Konstantin2106 Цитаталампочку поменяй
я же написал, когда включа... 14.9.2009, 21:32
Господин поручик Цитата(Konstantin2106 @ 14.9.2009, 22:32)... 14.9.2009, 21:38
Hrap86 Цитата(Господин поручик @ 14.9.2009, 22:3... 18.9.2009, 10:55
Konstantin2106 ЦитатаРомарио дело говорит-у той лампочки две нити... 14.9.2009, 21:54
osk4 Здравствуйте!
При включении ближнего света на... 18.9.2009, 10:17
ромарио Цитата(osk4 @ 18.9.2009, 11:17) Здравству... 18.9.2009, 10:22
Сержик Лампы какой мощности стоят в фарах? 18.9.2009, 10:34
vasenik Цитата(osk4 @ 18.9.2009, 10:17) Здравству... 18.9.2009, 11:54
Mitka Цитата(osk4 @ 18.9.2009, 10:17) Здравству... 18.9.2009, 19:01
Павлуха Цитата(osk4 @ 18.9.2009, 11:17) Здравству... 18.9.2009, 23:02
osk4 Цитата(ромарио @ 18.9.2009, 11:22) Цитата... 18.9.2009, 11:12
Господин поручик меняй контактную группу на замке...я так думаю (с) 18.9.2009, 11:20
osk4 Цитата(Господин поручик @ 18.9.2009, 12:2... 18.9.2009, 11:29
Господин поручик Цитата(osk4 @ 18.9.2009, 12:29) Цитата(Го... 18.9.2009, 11:34
DrVovik была такая ситуация, сделал нормальную массу на фа... 19.9.2009, 6:54
tempik Здравствуйте, у меня появилась одна очень странная... 22.9.2009, 3:17
Сержик Проверь "массовые" провода 22.9.2009, 11:21
nurvaz Ребят, такая проблема. Когда включаю ближний свет ... 26.9.2009, 12:24
Mitka Цитата(nurvaz @ 26.9.2009, 13:24) Ребят, ... 26.9.2009, 18:00
nikoSS Всем привет.парни,у меня почему то плохо светит бл... 26.9.2009, 14:55
Колючка Помогите пожалста!
Горят предохранители на да... 15.10.2009, 20:13
Serg73SV Цитата(Колючка @ 15.10.2009, 21:13) Помог... 15.10.2009, 20:53
ромарио Цитата(Serg73SV @ 15.10.2009, 21:53) Цита... 15.10.2009, 21:00
Колючка Про лампочки честно незнаю. Мы их не меняли после ... 15.10.2009, 21:53
Serg73SV Цитата(Колючка @ 15.10.2009, 22:53) Про л... 15.10.2009, 21:55
Павлуха Цитата(Колючка @ 15.10.2009, 22:53) Про л... 15.10.2009, 22:26
Cross[36] Следующая проблема при включении дальнего начинают... 22.10.2009, 0:30
Mirotvorec Спасайте!!!!У меня такая проблема:... 15.10.2009, 22:47
Павлуха Цитата(Mirotvorec @ 15.10.2009, 23:47) Сп... 15.10.2009, 23:06
vasenik Цитата(Mirotvorec @ 15.10.2009, 22:47) Сп... 16.10.2009, 11:18
ромарио Цитата(vasenik @ 16.10.2009, 12:18) Цитат... 16.10.2009, 13:18
Mik-lukyanov Предохранителей хватает на пол часа:
- лампы 100/... 16.10.2009, 14:21
Колючка Спасибо за советы. Попробую все, что можно, может ... 17.10.2009, 9:17
ромарио Цитата(Колючка @ 17.10.2009, 10:17) Спаси... 17.10.2009, 9:23
Колючка А пошагово можно? Или где-то тема есть? Пойду поро... 17.10.2009, 10:07
Enkei Она есть - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?show... 17.10.2009, 11:47
Колючка Мерси! Пойдем блок искать. Мамок, проводов, п... 17.10.2009, 14:26
Mik-lukyanov Если дилетант в электрике, лучше замени на такую ж... 17.10.2009, 18:30
Enkei В лампочках, м.б. слишком мощные. Поставь обычные ... 22.10.2009, 8:13
Macipurkis Помогите прошу. При включении ближнего света- обе ... 29.10.2009, 20:16
Господин поручик Цитата(Macipurkis @ 29.10.2009, 20:16) По... 29.10.2009, 20:43
ромарио Цитата(Macipurkis @ 29.10.2009, 20:16) По... 29.10.2009, 20:50
STIK Цитата(Macipurkis @ 29.10.2009, 23:16) По... 29.10.2009, 20:48
П@ш@ Цитата(Macipurkis @ 29.10.2009, 20:16) По... 29.10.2009, 21:48
Macipurkis Всем спасибо. Завтра все проверю. 29.10.2009, 21:59
[-Scorpion-] Не то чтоб проблема...вобщем стандартные лампы H1 ... 30.10.2009, 21:48
БлижнийСвет Лампочки скорее всего китайские, поэтому ни о каки... 30.10.2009, 22:00
ETher Подскажите, люди умные :)
Дальний свет не горит (... 7.11.2009, 20:59
Ирусик Цитата(ETher @ 7.11.2009, 21:59) Подскажи... 7.11.2009, 21:18
viduka Цитата(ETher @ 7.11.2009, 20:59) Подскажи... 7.11.2009, 21:23
ETher Щелчка в подрулевом переключателе нет при включени... 8.11.2009, 10:31
Enkei При нажатии подрулевого на себя дальний горит? Вес... 8.11.2009, 10:33
ETher Подрулевой на себя - реле дальнего щелкает, свет н... 8.11.2009, 19:28
Господин поручик Цитата(ETher @ 8.11.2009, 19:28) Подрулев... 8.11.2009, 19:37
ETher Про массу дальних фар - смотрел-смотрел - там всег... 8.11.2009, 21:01
Павлуха Цитата(ETher @ 8.11.2009, 21:01) Про масс... 8.11.2009, 21:29
Господин поручик Смотри сами рычажки на руле...их контакты 8.11.2009, 21:20
Nexus_2106 Проблема такая, не горит правая фара ближнего свет... 10.11.2009, 8:19
Denis17 Цитата(Nexus_2106 @ 10.11.2009, 9:19) Про... 10.11.2009, 11:21
vasenik Цитата(Nexus_2106 @ 10.11.2009, 7:19) Про... 10.11.2009, 12:23
viduka кстати у меня косяк со светом тоже:
ближний правый... 10.11.2009, 12:53
Denis17 Цитата(viduka @ 10.11.2009, 13:53) кстати... 10.11.2009, 13:18
Enkei И провода на фаре не вредно заменить, если ты точн... 10.11.2009, 15:26
viduka Цитата(Enkei @ 10.11.2009, 15:26) И прово... 10.11.2009, 15:53
Enkei Проверь его клеммные соединения, от ламп и до релю... 10.11.2009, 16:16
ETher Ежели кому интересно, Что у меня с дальним было - ... 11.11.2009, 19:48
s0nic Цитата(ETher @ 11.11.2009, 20:48) Ежели к... 12.11.2009, 10:34
Никитон От волги 3110 блок предохранителей подходит. 11.11.2009, 20:52
Enkei Если менять, то только на волговский. Я свой полно... 11.11.2009, 23:41
Табовский волк Народ, кто поможет? У меня вот какая проблема. Выш... 18.11.2009, 0:53
Табовский волк Ау... где все... ответьте хоть кто-нить... 18.11.2009, 2:24
kolobok Для начала - ты снятую лампу проверил? Она действи... 18.11.2009, 20:51
Табовский волк Лампы действительно сгорели. Проверял. Напрягу ген... 20.11.2009, 5:47
Saper6 Цитата(Табовский волк @ 20.11.2009, 5:47)... 20.11.2009, 12:45
INVICTUS Цитата(Табовский волк @ 20.11.2009, 5:47)... 20.11.2009, 13:03
Павлуха Цитата(Табовский волк @ 20.11.2009, 5:47)... 20.11.2009, 13:51
Kesha135 Вот и у меня приключилась выше изложенная фигня.То... 20.11.2009, 20:39
HIFER Здравствуйте, уважаемые. Может кто и поможет...
Во... 24.11.2009, 9:25
Вовчик52 Цитата(HIFER @ 24.11.2009, 9:25) Здравств... 24.11.2009, 11:19
vasenik Цитата(HIFER @ 24.11.2009, 8:25) Здравств... 24.11.2009, 13:01
HIFER Цитата(vasenik @ 24.11.2009, 13:01) Цитат... 24.11.2009, 17:35
Mitka Цитата(HIFER @ 24.11.2009, 17:35) Преды т... 24.11.2009, 18:08
HIFER Цитата(Mitka @ 24.11.2009, 18:08) ЗЫ: лам... 24.11.2009, 20:04
HIFER Всем спасибо за советы. Решил проблему. Пересадил ... 26.11.2009, 8:32
INVICTUS У меня раньше вобще в районе предохранителей дальн... 26.11.2009, 21:25
viduka Цитата(INVICTUS @ 26.11.2009, 21:25) У ме... 26.11.2009, 22:11
TRACKTOR Хочу себе поставить биксенон.
Посоветуйте стоит ли... 28.11.2009, 14:26
step Народ всем приведы... Чего то читал так и не нашел... 30.11.2009, 14:48
kolobok А вот реле как раз ни при чем. Ссмотри с левого бо... 30.11.2009, 17:38
viduka выручайте. сегодня стал греть машину. пару минут п... 3.12.2009, 16:54
Mitka Цитата(viduka @ 3.12.2009, 16:54) выручай... 3.12.2009, 17:13![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 1:33 |
