132 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
>  Все проблемы с КПП.
Serg73SV
сообщение 21.9.2009, 22:47
Сообщение #141
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2252
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Снежка
Звук то хоть какой? Что напоминает? Шуметь и кардан может.
сообщение 21.9.2009, 23:15
Сообщение #142
Цитата(eleery @ 21.9.2009, 23:35) *
недавно начал шуметь не то двигатель,не то коробка или еще что...думал сцепление,но шумит как при включенном,так и при выключенном сцеплении...
значит-не коробка (если стоя на месте)
федор
сообщение 21.9.2009, 23:17
Сообщение #143
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Шуметь на месте может вторичный вал но только со включенным сцеплением.
volt
сообщение 21.10.2009, 12:41
Сообщение #144
Пользователь №: 20580
Сразу оговорюсь что в машинах ни бум-бум. У меня такая проблема. Завожусь,еду,все норм,передачи включаются четко и легко. Проезжаю пару десятков километров-начинают включаться с заметным усилием. Дальше хуже-стоит переключится на нейтраль и остановиться АБЗАЦ. Не включается ничего. Пробовал по совету включать после повторного выжимания сцепления-ноль. Приходиться глушить двигатель,заводиться снова, тогда все опять нормально. Проезжаю еще немного,та же ерунда-не могу воткнуть никакую передачу. Подскажите,в чем может быть проблема,где смотреть? P.S не дурак,поиск юзал,подобной проблемы не нашел.
сообщение 21.10.2009, 12:48
Сообщение #145
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%B0%D1%87%D0%B8 -можно было написать сюда
или сюда- http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%D0%A1%E2%80%98
не обязательно искать тему именно с такой же проблеммой..Есть похожая тема там и пишем.Темы соеденил.
Yuriy_K
сообщение 23.10.2009, 9:53
Сообщение #146
Пользователь №: 8193
Не включить передачи при больших оборотах двигателя (например на подсосе). Ощущение, что ручка упирается в препятствие, которое трудно проломить. Переключаю с трудом на малых холостых оборотах. Если выключить двигатель вообще - передачи включаются свободно, как и должно быть.
HELP!
Машинка 21063, коробка четырехступенчатая. Дедушкин авто, "сделано в СССР", пробег 30 тыс.
Сообщение отредактировал Yuriy_K - 23.10.2009, 9:54
Mr_White
сообщение 23.10.2009, 10:22
Сообщение #147
Из: Киев. обл пгт Гостомель
Пользователь №: 20530
HELP!
Проверь выжимное, может оно уже свое отработало, у меня раньше была похожая проблема и причина была именно в этом.
Yuriy_K
сообщение 23.10.2009, 12:03
Сообщение #148
HELP!
Спасибо, понял...
Yuriy_K
сообщение 27.10.2009, 13:37
Сообщение #149
HELP!
Извиняюсь - оказалось, тупо убежала тормозуха из сцепления...
sir_garik
сообщение 31.10.2009, 13:59
Сообщение #150
Пользователь №: 13197
Машина:21043
Год Выпуска: 2001
Добрый день!
Где-то с неделю назад заметил странность - при включенном подсосе если выжать сцепление - довольно сильный шум.
Вчера начало выбивать первую передачу. Включается иногда хорошо, иногда со второго-третьего раза, такое чувство, что сцепление недовыжато.
Вопрос: к ремонту чего быть готовому - коробки или сцепления?
kolobok
сообщение 31.10.2009, 19:27
Сообщение #151
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Если выбивает передачу - то это коробка. Если плохо включается передача - может быть и сцепление, и КПП, и оба два.
AndreyUA
сообщение 18.11.2009, 10:47
Сообщение #152
Из: Украина
Пользователь №: 19902
Люди. Проконсультируйте неграмотного.
У меня когда машина котится и я выжимаю сцепление и пытаюсь включить заднюю скорость, то она не включается (трещит, торохтит. ну как обычно, когда не включается какая-то скорость).
Так вот. Нужно только полностью стать (ну или почти стать), чтоб включилась задняя скорость.
Это так должно быть? Или какая-то проблема в коробке?
up
Сообщение отредактировал AndreyUA - 18.11.2009, 10:25
сообщение 18.11.2009, 11:02
Сообщение #153
up
Это так должно быть
net
сообщение 19.11.2009, 8:17
Сообщение #154
Из: Алтай
Пользователь №: 19561
Цвет:синий 428
Ещё одна проблема: громкий постоянный стук в районе коробки на нейтралке. выжимаешь сцепление - стук пропадает! включаешь первую(заднюю), трогаешся - стук пропадает! логично пологаю проблема в коробке, но в чё именно???
seregaT
сообщение 23.11.2009, 10:16
Сообщение #155
Пользователь №: 18947
Доброго времени суток. У меня такая проблема: на холостом ходу появляется шум в районе коробки, когда выжимаешь сцепление он пропадает. при движении на 1, 2 и 3 передачах тоже шумит, похоже на рзаздолбаные подшипники. на 4-й передаче шум пропадает. Еще при включенной 2-й ередаче, если немного толкнуть рычаг, она вылетает. Сам коробку ни разу не разбирал. Помыслил логически, подозреваю что это подшипник на вторичном валу. Подскажите пожалуйста что это может быть и примерно во сколько денег может обойтись ремонт. И можно ли вообще передвигаться с такой неисправностью?
Сообщение отредактировал seregaT - 23.11.2009, 10:20
Сержик
сообщение 23.11.2009, 10:47
Сообщение #156
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(seregaT @ 23.11.2009, 10:16) *
подозреваю что это подшипник на вторичном валу. И можно ли вообще передвигаться с такой неисправностью?
Подозрение правильное, ездить можно, но не долго.
seregaT
сообщение 23.11.2009, 10:56
Сообщение #157
а не дого это сколько? месяц...два, просто недавно купил машину....с деньгами жопа.. dntknw.gif
Сержик
сообщение 23.11.2009, 11:14
Сообщение #158
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
1000-1500 км (при условии что шум не будет уитливаться)
seregaT
сообщение 23.11.2009, 11:48
Сообщение #159
а во сколько примерно может обойтись ремонт?
Гроб
сообщение 23.11.2009, 11:51
Сообщение #160
Пользователь №: 4583
А у когонить есть фото переборки Кпп по этапам?
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 19:26
