21.9.2009, 22:47
#141
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 4.2.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 2252 Машина:ВАЗ 21102 Цвет:Снежка Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 2 раза |
Звук то хоть какой? Что напоминает? Шуметь и кардан может.
21.9.2009, 23:15
#142
21.9.2009, 23:17
#143
недавно начал шуметь не то двигатель,не то коробка или еще что...думал сцепление,но шумит как при включенном,так и при выключенном сцеплении... значит-не коробка (если стоя на месте) Шуметь на месте может вторичный вал но только со включенным сцеплением. |
21.10.2009, 12:41
#144
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 21.10.2009 Пользователь №: 20580 Машина:ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Сразу оговорюсь что в машинах ни бум-бум. У меня такая проблема. Завожусь,еду,все норм,передачи включаются четко и легко. Проезжаю пару десятков километров-начинают включаться с заметным усилием. Дальше хуже-стоит переключится на нейтраль и остановиться АБЗАЦ. Не включается ничего. Пробовал по совету включать после повторного выжимания сцепления-ноль. Приходиться глушить двигатель,заводиться снова, тогда все опять нормально. Проезжаю еще немного,та же ерунда-не могу воткнуть никакую передачу. Подскажите,в чем может быть проблема,где смотреть? P.S не дурак,поиск юзал,подобной проблемы не нашел.
21.10.2009, 12:48
#145
Сразу оговорюсь что в машинах ни бум-бум. У меня такая проблема. Завожусь,еду,все норм,передачи включаются четко и легко. Проезжаю пару десятков километров-начинают включаться с заметным усилием. Дальше хуже-стоит переключится на нейтраль и остановиться АБЗАЦ. Не включается ничего. Пробовал по совету включать после повторного выжимания сцепления-ноль. Приходиться глушить двигатель,заводиться снова, тогда все опять нормально. Проезжаю еще немного,та же ерунда-не могу воткнуть никакую передачу. Подскажите,в чем может быть проблема,где смотреть? P.S не дурак,поиск юзал,подобной проблемы не нашел. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%B0%D1%87%D0%B8 -можно было написать сюда или сюда- http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%D0%A1%E2%80%98 не обязательно искать тему именно с такой же проблеммой..Есть похожая тема там и пишем.Темы соеденил. |
23.10.2009, 9:53
#146
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 12.1.2009 Пользователь №: 8193 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Не включить передачи при больших оборотах двигателя (например на подсосе). Ощущение, что ручка упирается в препятствие, которое трудно проломить. Переключаю с трудом на малых холостых оборотах. Если выключить двигатель вообще - передачи включаются свободно, как и должно быть.
HELP! Машинка 21063, коробка четырехступенчатая. Дедушкин авто, "сделано в СССР", пробег 30 тыс. Сообщение отредактировал Yuriy_K - 23.10.2009, 9:54 |
23.10.2009, 10:22
#147
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 20.10.2009 Из: Киев. обл пгт Гостомель Пользователь №: 20530 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Не включить передачи при больших оборотах двигателя (например на подсосе). Ощущение, что ручка упирается в препятствие, которое трудно проломить. Переключаю с трудом на малых холостых оборотах. Если выключить двигатель вообще - передачи включаются свободно, как и должно быть. HELP! Машинка 21063, коробка четырехступенчатая. Дедушкин авто, "сделано в СССР", пробег 30 тыс. Проверь выжимное, может оно уже свое отработало, у меня раньше была похожая проблема и причина была именно в этом. |
23.10.2009, 12:03
#148
Не включить передачи при больших оборотах двигателя (например на подсосе). Ощущение, что ручка упирается в препятствие, которое трудно проломить. Переключаю с трудом на малых холостых оборотах. Если выключить двигатель вообще - передачи включаются свободно, как и должно быть. HELP! Машинка 21063, коробка четырехступенчатая. Дедушкин авто, "сделано в СССР", пробег 30 тыс. Проверь выжимное, может оно уже свое отработало, у меня раньше была похожая проблема и причина была именно в этом. Спасибо, понял... |
27.10.2009, 13:37
#149
Не включить передачи при больших оборотах двигателя (например на подсосе). Ощущение, что ручка упирается в препятствие, которое трудно проломить. Переключаю с трудом на малых холостых оборотах. Если выключить двигатель вообще - передачи включаются свободно, как и должно быть. HELP! Машинка 21063, коробка четырехступенчатая. Дедушкин авто, "сделано в СССР", пробег 30 тыс. Проверь выжимное, может оно уже свое отработало, у меня раньше была похожая проблема и причина была именно в этом. Извиняюсь - оказалось, тупо убежала тормозуха из сцепления... |
31.10.2009, 13:59
#150
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 29.4.2009 Пользователь №: 13197 Машина:21043 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день!
Где-то с неделю назад заметил странность - при включенном подсосе если выжать сцепление - довольно сильный шум. Вчера начало выбивать первую передачу. Включается иногда хорошо, иногда со второго-третьего раза, такое чувство, что сцепление недовыжато. Вопрос: к ремонту чего быть готовому - коробки или сцепления? |
31.10.2009, 19:27
#151
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Если выбивает передачу - то это коробка. Если плохо включается передача - может быть и сцепление, и КПП, и оба два.
18.11.2009, 10:47
#152
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 5.10.2009 Из: Украина Пользователь №: 19902 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди. Проконсультируйте неграмотного.
У меня когда машина котится и я выжимаю сцепление и пытаюсь включить заднюю скорость, то она не включается (трещит, торохтит. ну как обычно, когда не включается какая-то скорость). Так вот. Нужно только полностью стать (ну или почти стать), чтоб включилась задняя скорость. Это так должно быть? Или какая-то проблема в коробке? up Сообщение отредактировал AndreyUA - 18.11.2009, 10:25 |
18.11.2009, 11:02
#153
Люди. Проконсультируйте неграмотного. У меня когда машина котится и я выжимаю сцепление и пытаюсь включить заднюю скорость, то она не включается (трещит, торохтит. ну как обычно, когда не включается какая-то скорость). Так вот. Нужно только полностью стать (ну или почти стать), чтоб включилась задняя скорость. Это так должно быть? Или какая-то проблема в коробке? up Это так должно быть |
19.11.2009, 8:17
#154
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 28.9.2009 Из: Алтай Пользователь №: 19561 Машина:ваз 2106 Цвет:синий 428 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Ещё одна проблема: громкий постоянный стук в районе коробки на нейтралке. выжимаешь сцепление - стук пропадает! включаешь первую(заднюю), трогаешся - стук пропадает! логично пологаю проблема в коробке, но в чё именно???
23.11.2009, 10:16
#155
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 13.9.2009 Пользователь №: 18947 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. У меня такая проблема: на холостом ходу появляется шум в районе коробки, когда выжимаешь сцепление он пропадает. при движении на 1, 2 и 3 передачах тоже шумит, похоже на рзаздолбаные подшипники. на 4-й передаче шум пропадает. Еще при включенной 2-й ередаче, если немного толкнуть рычаг, она вылетает. Сам коробку ни разу не разбирал. Помыслил логически, подозреваю что это подшипник на вторичном валу. Подскажите пожалуйста что это может быть и примерно во сколько денег может обойтись ремонт. И можно ли вообще передвигаться с такой неисправностью?
Сообщение отредактировал seregaT - 23.11.2009, 10:20 |
23.11.2009, 10:47
#156
23.11.2009, 10:56
#157
подозреваю что это подшипник на вторичном валу. И можно ли вообще передвигаться с такой неисправностью? Подозрение правильное, ездить можно, но не долго. а не дого это сколько? месяц...два, просто недавно купил машину....с деньгами жопа.. |
23.11.2009, 11:14
#158
1000-1500 км (при условии что шум не будет уитливаться)
23.11.2009, 11:48
#159
а во сколько примерно может обойтись ремонт?
23.11.2009, 11:51
#160
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 139 Регистрация: 4.9.2008 Пользователь №: 4583 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
А у когонить есть фото переборки Кпп по этапам?
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2026, 19:24 |
