8.8.2009, 21:33
#21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 10.3.2009 Из: Самарская обл. Пользователь №: 10707 Машина:VAZ 21061 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
8.8.2009, 21:53
#22
76,8 есть еще
19.9.2009, 13:35
#23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 19.11.2008 Из: Томск Пользователь №: 6101 Машина:ваз21060 Цвет:сливочно белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем у меня такой вопрос сделали мне кап ремонт двс и двигатель шумно работает мастер говарит что это клапона мол поездешь немного через 1000-1500 приедешь я отрегулирую и будет нормально
так это?? |
19.9.2009, 19:49
#24
ну если после его регулировок шум пропадет то это так,их после такого пробега отрегулировать надо
19.9.2009, 22:16
#25
типа сказал что притрутся
19.9.2009, 23:01
#26
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 10.11.2008 Из: Балаково Пользователь №: 5624 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотой-серебристый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Что даёт 213-й вал? Кто пользовал сток и 213?
Понятно, что наполнение на низах, свыше 3500 оборотов есть разница? |
20.9.2009, 1:14
#27
он почти такой же как и сток,ничего не ухудшится,но особо и не улучшится,просто разумная альтернатива 01 валу при замене,не более
21.9.2009, 12:11
#28
Интересует вот что, с 213 валом, на 06 двигле, клапана будут опускаться ниже чем на стоке? Очень нужно точно знать.
21.9.2009, 13:13
#29
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
на 1 мм будут опускаться ниже и на 10 градусов будут дольше открыты
21.9.2009, 13:22
#30
21.9.2009, 13:35
#31
дак а что мешает вставить?
21.9.2009, 13:59
#32
Степень сжатия. Фрезернул блок на 2 мм и голову на 1 мм.
Вдруг поршень по клапану долбанёт, лучше не рисковать. Хотя мож и не долбанёт, не считал... |
21.9.2009, 14:06
#33
на газу ездиш?
21.9.2009, 14:17
#34
а ты с размерами ничего не напутал?сколько степень получилась?
и даже при всем при этом поршни до клапанов не достанут никак,ибо перекрытие у 213 вала точно такое же,как и у 01 |
21.9.2009, 14:29
#35
на 76-ом езжу.
Что имеется ввиду в данном случае под словом "перекрытие"? Точно не достанут? Можно в циферках как-нить? Млин... не померил я ... Мысль о 213 возникла тока вчера... Вобщем поршня в ВМТ почти доходят до края БЦ (в стоке недоход 2.3 мм, я сточил 2 из них). Ещё сточил 1 мм у ГБЦ. Достанут клапаны до поршня? Сколько там запас остаётся при 213-ом валу? ЗЫ. Судя по книжке Техликиди получается степень сжатия около 11.5 Сообщение отредактировал Пиво - 21.9.2009, 14:37 |
21.9.2009, 22:14
#36
на 76-ом езжу. Что имеется ввиду в данном случае под словом "перекрытие"? Точно не достанут? Можно в циферках как-нить? Млин... не померил я ... Мысль о 213 возникла тока вчера... Вобщем поршня в ВМТ почти доходят до края БЦ (в стоке недоход 2.3 мм, я сточил 2 из них). Ещё сточил 1 мм у ГБЦ. Достанут клапаны до поршня? Сколько там запас остаётся при 213-ом валу? ЗЫ. Судя по книжке Техликиди получается степень сжатия около 11.5 Ггггг ты собераешся ездить на 76 бензе с степенью жатия 11.5 ? )))) |
22.9.2009, 0:31
#37
ездтьь на 76 бензине при фрезерованном блоке на 2 мм и гбц на 1 мм???у тебя какие поршня стоят-2108?
под понятием "перекрытие" имеется ввиду равное открытие впускных и выпускных клапанов в вмт |
22.9.2009, 5:41
#38
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 22.9.2009 Из: Кемеровская область Пользователь №: 19315 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
22.9.2009, 9:49
#39
Ну давайте демагогию разведём))))
Да собираюсь ездить на 76-ом и со степенью сжатия 11.5. Поршня родные. Тока ясен перец у меня не трамблёр, ясен перец по месту кулачок УН подберу. Вобщем всё решаемо... Парни хватит жить в 19 веке)) ЗЫ. Детонация ... как много в этом слове... Из-за тупорылых допущений, принятых в теории ДВС. Человечество в 70-е годы, столкнувшись с детонацией, стало увеличивать ОЧ топлива.... вместо того чтобы искать причины))) ЗЗЫ. Официальная теория так кстати и не ответила на вопрос, что же есть детонация... Так же как и про радиоволны, так корпускулярные они или волновые)) Дуализм везде... тьфу... |
22.9.2009, 10:11
#40
ёп тваю мать, еще один профессор <censored>. а куле ты такой умный не можешь представить работу грм? как тебе вал с подъемом + 1 мм достанет клапанами до поршня?
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 15:20 |
