4 страниц V   1 2 3 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Двигатель, Ремонт и тюнинг
zid2106
сообщение 2.5.2008, 17:31
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
Здрасти всем, вот решился перебрать двиг и маленько увеличить лошадей. Двигатель 1500, пробег где то 60 тыс без единой капиталки. Установлено БСЗ, доработанный карб, 213 распред. Причина ремонта подтекание какой то манжеты на клапане на втором цилиндре, подтекание переднего сальника, компрессия упала 10,5;11,5;10,5; 11,0 (раньше было 12,5 13,5 12,5 13,0) д и давление масла низковато ели до 4 подымается при 6000, но пока лампочка не загорает ( но это наверно масло надо поменять ей пробег 12000). Также хочется улучшить динамику раньше до 170 разгонялась, а час ели до 150.
ГБЦ:
здесь хочется заменить впервую очередь клапанные манжеты ( какой фирмы посоветуете брать, и на что обрашать внимание при покупке, думаю после обкатки возможно заливать синтетику), рокера ( какой фирмы лучше и на что обрашать внимание при покупке?), хочу подобрать более жесткие клапанные пружины у меня еще комплект валяется от старого двига (как их проверять на жесткость?), фрезернуть головку думаю где то на 0,3 и 0,5 мм (возможно больше) но чтобы остаться на 92,95 бензине и сильно не запаздывала цепь (хотя эту проблему можно устранить разрезной звездочкой), отполировать клапана с притиркой, установить доработанный отполированный впускной коллектор и устранить все стыки на впускном и выпуской системе.
ЦПГ:
заменить кольца (какой фирмы лучше?, здесь говорили фирмы MALE, но я в своем городе не нашел), развесить (какая разница в массах допускается и с какими весами будет более точно, а еще с какого места снимать вес?), также отполировать днище поршня (говорят должно быть отполировано так как зеркало все отображало, каким материалом и инструметами можно добиться этого?)
КШМ:
заменит шатунные вкладыши все также какой фирмы будет лучше и на что обращать внимание при покупке?
Также думаю заменить масляной насос (сколько час стоит он примерно?) или отдефектовать свой масленой насос (и что можно с ним сделать для улучшения производителности?)
Масло после ремонта думаю залить полусинтетику Лукойл люкс 5 на40, после 3000-5000 км залить более дорогое масло возможно синтетику (какое посоветуете и на что обращать внимание чтобы не нарваться на подделку?)
Двиг буду перебирать сам. Заранее буду всем благодарен, помогите советами, чем больше инфы тем лучше.
Ludvig
сообщение 2.5.2008, 18:56
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Уважаемый! Тема достаточно обсосана, особенно по тем видам работ, которые вы обозначили. В той степени, в которой издеваетесь над Тазом, хочется пожелать вашей машине легкой смерти, а не продолжения мук. Бентли продают уже с пробегом 80 тыс. новые с завода! Как вам уделать поскорее авто, подскажут здесь и очень авторитетно. Смотрю ваш на счетчик сообщений и недоумеваю.
Сообщение отредактировал Ludvig - 2.5.2008, 18:58
zid2106
сообщение 3.5.2008, 6:02
Цвет:синяя полночь
Это я все знаю практически как делать, мне нужно больше инфы больше советов при подборе запастей. Я вот этого не понял я не издеваюсь над своей ласточкой, просто хочу чтобы она была пошустрее и агрессивнее.
Vortex
сообщение 3.5.2008, 8:01
Из: г.Лабытнанги, ЯНАО
Пользователь №: 2796
Машина:ТАЗ-21065
Цвет:Коралл
Год Выпуска: 2001
фпринципе согласен с предыдущим оратором. мало салона, кузова для переделок? нах в двигло лезть? это же всего лишь таз, а не порш.
Largan
сообщение 3.5.2008, 8:21
Пользователь №: 1217
Год Выпуска: 2001
чего вы к поршу прицепились уважать эту марку не стоит уже только потому что работала на фрицов
а по поводу класики уже надоели ну не бывает чудес бывает дело сделал двиг вот тогда он мощи прибавит и превратиться в болид к тому же у класики большой потенциал но тюнинг для неё менее доступен по сравнению с самарами и чириками только из-за отсутствия широкого асортимента
Ludvig
сообщение 3.5.2008, 12:04
Сообщение #6
Из: Мск
Цвет:373
Подход zid2106 стандартен: что бы купить и поставить. О том, чтоб сделать своими рукамиречи быть не может, по известным причинам agree.gif
zid2106
сообщение 3.5.2008, 12:07
Сообщение #7
Цвет:синяя полночь
Вообще пишите не по делу полную пустоту, вообще нафиг тему создавал, здесь одни флуддеры.
Hija
сообщение 3.5.2008, 23:07
Сообщение #8
Из: Украина г.Днепропетровск
Пользователь №: 18
Цвет:красный
Год Выпуска: 19..
Ludvig
сообщение 4.5.2008, 6:16
Сообщение #9
Из: Мск
Цвет:373
Просто флуддеры не понимают, как прийдя в магазин автозапчастей, морочица с проблемой выбора в ассортименте из 2-4х наименований fool.gif Нужны пояснения по технологии объяснения. А мы уж в тему напишем и снова обсосём каждую железочку censored.gif
zid2106
сообщение 9.5.2008, 17:19
Сообщение #10
Цвет:синяя полночь
Ходил у себя по авторыеку по магазинам, нашел кольца таких фирм:
Прима польская стоит 350 рублей
СКТ вроде отчественная 200 р
SM немецкая 470 р
Мастер 700 р
Продавец очень рекомендовал SM говорил что эти кольца можно устанавливать без расточки, но мой знакомый продавец говорит что их часто подделывают бери лучше прима говорит все берут эти кольца.
Еще видел кольца фирмы Mahle, стоит 600 р но только на восьмерку диаметром 76,... они случайно не подходят ко мне ?
Уважаемые одноклубчане какие кольца вы мне лучше посоветуете? И как не попасть на подделку?
krava
сообщение 9.5.2008, 19:29
Сообщение #11
Пользователь №: 2358
Машина:М412
Цвет:Медео
Год Выпуска: 1976
Ставь лучше приму она проверена 4 года уже ставлю приму(занимаюсь ремонтом) и никаких проблем.Незнаю как это можно ставить кольца без расточки бред какой то,кольцо ж не резиновое форму элипса не примет
рома из таганрог...
сообщение 9.5.2008, 23:08
Сообщение #12
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Мужики подскажите какие поршня поставить чтоб добить двиглу троишную до объёма 1600см.?
matador
сообщение 10.5.2008, 7:49
Сообщение #13
Пользователь №: 1626
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сафари
79мм. так у тебя ж 21063(там мотор 011) а не 21061(а вот здесь как раз троешный).
Сообщение отредактировал matador - 10.5.2008, 7:50
рома из таганрог...
сообщение 10.5.2008, 17:55
Сообщение #14
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
У меня полный беспорядок с докуметами, на двигателе выбито 03 в страховке написано ваз 21061 в техпаспорте 21061 а на кузове ваз 21063 и на сто говорят двигла объёмом 1500см.
zid2106
сообщение 10.5.2008, 18:29
Сообщение #15
Цвет:синяя полночь
А восьмерочные кольца 76 ые они подходят на наши троечные 76ые?
рома из таганрог...
сообщение 10.5.2008, 19:54
Сообщение #16
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Мне сёдня посаветовали брать Роситал 76.4-первый ремонтный размер полтара рубля на стол за них!
zid2106
сообщение 11.5.2008, 15:19
Сообщение #17
Цвет:синяя полночь
Какой Роситал , я ели Мале нашел и то восьмерочные, а они подойдут никто видать незнает, как всегда придется все самому разбираться и никто не поможет советом.
zid2106
сообщение 21.5.2008, 6:12
Сообщение #18
Цвет:синяя полночь
Я как понял при установке разрезной звездочки нужно устанавливать однорядную цепь? при этом надо менять другие звездочки? Успокоитель и натяжитель цепи тоже понадобяться другие? И вообще будет толк от нее, если у меня распредвал 213 с фрезеровкой головки на 0,3-0,5 мм, и елс будет то как надо установить разрезную звездочку чтоб был от нее толк?
Maxson
сообщение 21.5.2008, 9:14
Сообщение #19
Из: Мск
Пользователь №: 1272
Машина:Бешеный кирпич.
Цвет:грязно мятый
Разрезные есть как под однорядку так и под штатную двурядную цепь, тут на любителя...
Sprinterslk
сообщение 8.8.2009, 16:15
Сообщение #20
Пользователь №: 14657
Цвет:235
вообще есть коплекты для однарядных цепей
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.12.2025, 20:55
