71 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Давление масла, И всё что с ним связано
NeoN4ik
сообщение 21.9.2009, 8:45
Сообщение #301
Из: Зап. обл., г.Мелитополь
Пользователь №: 14369
Машина:21011
Год Выпуска: 1978
Цитата(MDV @ 21.9.2009, 8:41) *
прокладка в норме, я тоже склоняюсь к трещени как её найти не снимая блока?
снять головку
MDV
сообщение 21.9.2009, 9:21
Сообщение #302
Пользователь №: 1778
когда блок был снят смотрел не чего не обнаружил, может не туда смотрел? где чаще всего бывают трещены
сообщение 21.9.2009, 9:43
Сообщение #303
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Тема про давление,а не дефекты в блоке!!переежаем в другую тему!!
MDV
сообщение 21.9.2009, 9:49
Сообщение #304
Дефект блока являеться причиной по которой исчезла давление
tuner
сообщение 21.9.2009, 13:27
Сообщение #305
Пользователь №: 6913
MDV
попробуй проявитель(краситель такой продается) в ож залить,поездить немного а потом голову скидавай и ищи трещины в ней и блоке,они должны быть как полосочка с цветом проявителя,может это поможет тебе
сообщение 21.9.2009, 13:35
Сообщение #306
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
> давление масла, при t 90 градусов загорается лампочка-это название темы
MDV-предупреждение за флуд.(пока письменно)Пишем по теме.
NIKuS
сообщение 21.9.2009, 15:07
Сообщение #307
Пользователь №: 4691
мож для кого полезно будет.... ехал ехал... бам лампа загорелась... встал.... завожу... есь давление минута нету... лямка - домой - в гараж на яму - поддон помял... сняли.... лейка рядом лежит.... поставил новый, все ок...
до замены давление выше 2х не поднималось... на 5000 3 ха холостых ровно ноль. лампа не горела
после сразу на холостых 4 прогазовал 5..... как прогреется, на холостых пол очка, на 2000 - 2 на 4000-6000 - 3,5-4
вот так вот... двиг поднимал хитрым способом... снял кастрюлю, положил доску поперек моторного отсека, веревкой слева двиг за опору справа кольцо нашлось... веревку под домкрат домкрат на доску и все =-)
NeoN4ik
сообщение 21.9.2009, 15:40
Сообщение #308
Машина:21011
Год Выпуска: 1978
Сообщение отредактировал NeoN4ik - 21.9.2009, 15:42
Msnc
сообщение 21.9.2009, 15:49
Сообщение #309
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Год Выпуска: 1976
Цитата(NeoN4ik @ 21.9.2009, 16:40) *
Это кто как ездит. Предыдущий хозяин моей машины умудрился и с лыжей оторвать маслоприемник.
usatik33
сообщение 22.9.2009, 11:26
Сообщение #310
Из: Остров Пск.обл
Пользователь №: 15508
Машина:Ваз 21061
Прочитал всё что мог про давление масла, но мне не помогло. Ситуация следующая : на холодную давление 1-2 при прогреве падает в ноль загораеться лампа и тухнет только при 2500-3000 оборотов . Фильтр новый система промыта,масло поменено. масляный насос поменян, датчики поменяны, распред поменян, уровень держит масло не жрет.
Осталось только сделать капиталку или выбросить двиг.
p.s. менялась поршневая, вкладыши коленвала (шатунные). Двигатель тянет бензин по расходу в норме не дымит.
Прошу совета. Склоняюсь к замене парасёнка но как это делать нигде не нашёл.
сообщение 22.9.2009, 12:32
Сообщение #311
На холодную таки давление есть...значит маслонасос качает и его приводы в порядке. Да и на горячую-2500-3000 тоже качает, ибо лампочка тухнет. Или масло слишком текучее или... сетка маслоприемника в поддоне очищена от срани?
Сергей70
сообщение 23.9.2009, 2:59
Сообщение #312
Пользователь №: 14050
А коренные смотрел? Замена вкладышей без расточки коленвала - деньги на ветер. Достаточно кольца поменять- и тяга будет, и масло жрать не будет, а двигатель будет потихоньку доходить. Не поленись, разбери до винтика, все станет ясно. Оно того стоит. В книгах умных пишут, что допускается кратковременное загарание лампы на ХХ, но не более того.
Искатель
сообщение 28.9.2009, 14:14
Сообщение #313
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 6554
Цвет:зелень
Спасибо сказали: 4 раза
У меня такая же проблема. Сначала бывший владелец говорил, что это прибор глючит и он так 18 лет ездил и я ему поверил. Я менял датчик, проверял контакты, недавно сменил прибор, только уже поздно! Вскрытие показало, что нужен кап. ремонт, чем я и занимаюсь по сей день. Хорошо, что не клинануло по трассе.
moks
сообщение 29.9.2009, 22:22
Сообщение #314
Из: Питер
Пользователь №: 3011
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
У меня после замены масла, проехав пару тысяч, стала происходить следующая фигня: как только стрелка спидометра переваливает за 90км(3500об), растет и давление-до 5!!! это что?
tuner
сообщение 29.9.2009, 22:32
Сообщение #315
редукционный клапан глючит
сообщение 29.9.2009, 22:33
Сообщение #316
А стоя на месте...при 3500 чего показывает? де-то в системе есть редукционный клапан...может он "заклинил"
moks
сообщение 29.9.2009, 22:45
Сообщение #317
Из: Питер
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
Если честно на месте при 3500 не проверял, но вся фишка в том что раньше это было только на холодную, когда стою прогреваюсь при 1500 - давл. тоже высокое показывает! а щас еще и на ходу прибавилось.
Павлуха
сообщение 29.9.2009, 22:48
Сообщение #318
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Что за масло то залил,не густовато было?
moks
сообщение 29.9.2009, 22:51
Сообщение #319
Из: Питер
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
Кастрол магнетик 10w40, залил ту же вязкость что и была.
Павлуха
сообщение 29.9.2009, 23:12
Сообщение #320
Из:
Могут быть загрязнены каналы системы смазки(промыть двигатель),неисправен датчик или указатель давления масла,что вряд ли,неисправен редукционный клапан.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 4:45
