21.9.2009, 8:45
#301
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 999 Регистрация: 24.5.2009 Из: Зап. обл., г.Мелитополь Пользователь №: 14369 Машина:21011 Цвет:Синий Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз |
21.9.2009, 9:21
#302
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 694 Регистрация: 8.12.2007 Пользователь №: 1778 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
когда блок был снят смотрел не чего не обнаружил, может не туда смотрел? где чаще всего бывают трещены
21.9.2009, 9:43
#303
Тема про давление,а не дефекты в блоке!!переежаем в другую тему!!
21.9.2009, 9:49
#304
Дефект блока являеться причиной по которой исчезла давление
21.9.2009, 13:27
#305
MDV
попробуй проявитель(краситель такой продается) в ож залить,поездить немного а потом голову скидавай и ищи трещины в ней и блоке,они должны быть как полосочка с цветом проявителя,может это поможет тебе |
21.9.2009, 13:35
#306
> давление масла, при t 90 градусов загорается лампочка-это название темы
MDV-предупреждение за флуд.(пока письменно)Пишем по теме. |
21.9.2009, 15:07
#307
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 219 Регистрация: 15.9.2008 Пользователь №: 4691 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
мож для кого полезно будет.... ехал ехал... бам лампа загорелась... встал.... завожу... есь давление минута нету... лямка - домой - в гараж на яму - поддон помял... сняли.... лейка рядом лежит.... поставил новый, все ок...
до замены давление выше 2х не поднималось... на 5000 3 ха холостых ровно ноль. лампа не горела после сразу на холостых 4 прогазовал 5..... как прогреется, на холостых пол очка, на 2000 - 2 на 4000-6000 - 3,5-4 вот так вот... двиг поднимал хитрым способом... снял кастрюлю, положил доску поперек моторного отсека, веревкой слева двиг за опору справа кольцо нашлось... веревку под домкрат домкрат на доску и все =-) |
21.9.2009, 15:40
#308
лыжу нада ставить чтобы маслоприёмник не отламывать!
Сообщение отредактировал NeoN4ik - 21.9.2009, 15:42 |
21.9.2009, 15:49
#309
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 427 Регистрация: 4.3.2009 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 10441 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
22.9.2009, 11:26
#310
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 19.6.2009 Из: Остров Пск.обл Пользователь №: 15508 Машина:Ваз 21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Прочитал всё что мог про давление масла, но мне не помогло. Ситуация следующая : на холодную давление 1-2 при прогреве падает в ноль загораеться лампа и тухнет только при 2500-3000 оборотов . Фильтр новый система промыта,масло поменено. масляный насос поменян, датчики поменяны, распред поменян, уровень держит масло не жрет.
Осталось только сделать капиталку или выбросить двиг. p.s. менялась поршневая, вкладыши коленвала (шатунные). Двигатель тянет бензин по расходу в норме не дымит. Прошу совета. Склоняюсь к замене парасёнка но как это делать нигде не нашёл. |
22.9.2009, 12:32
#311
Прочитал всё что мог про давление масла, но мне не помогло. Ситуация следующая : на холодную давление 1-2 при прогреве падает в ноль загораеться лампа и тухнет только при 2500-3000 оборотов . Фильтр новый система промыта,масло поменено. масляный насос поменян, датчики поменяны, распред поменян, уровень держит масло не жрет. Осталось только сделать капиталку или выбросить двиг. p.s. менялась поршневая, вкладыши коленвала (шатунные). Двигатель тянет бензин по расходу в норме не дымит. Прошу совета. Склоняюсь к замене парасёнка но как это делать нигде не нашёл. На холодную таки давление есть...значит маслонасос качает и его приводы в порядке. Да и на горячую-2500-3000 тоже качает, ибо лампочка тухнет. Или масло слишком текучее или... сетка маслоприемника в поддоне очищена от срани? |
23.9.2009, 2:59
#312
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 18.5.2009 Пользователь №: 14050 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Прочитал всё что мог про давление масла, но мне не помогло. Ситуация следующая : на холодную давление 1-2 при прогреве падает в ноль загораеться лампа и тухнет только при 2500-3000 оборотов . Фильтр новый система промыта,масло поменено. масляный насос поменян, датчики поменяны, распред поменян, уровень держит масло не жрет. Осталось только сделать капиталку или выбросить двиг. p.s. менялась поршневая, вкладыши коленвала (шатунные). Двигатель тянет бензин по расходу в норме не дымит. Прошу совета. Склоняюсь к замене парасёнка но как это делать нигде не нашёл. А коренные смотрел? Замена вкладышей без расточки коленвала - деньги на ветер. Достаточно кольца поменять- и тяга будет, и масло жрать не будет, а двигатель будет потихоньку доходить. Не поленись, разбери до винтика, все станет ясно. Оно того стоит. В книгах умных пишут, что допускается кратковременное загарание лампы на ХХ, но не более того. |
28.9.2009, 14:14
#313
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 313 Регистрация: 29.11.2008 Из: г.Новосибирск Пользователь №: 6554 Машина:ваз 21063 Цвет:зелень Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 4 раза |
У меня такая же проблема. Сначала бывший владелец говорил, что это прибор глючит и он так 18 лет ездил и я ему поверил. Я менял датчик, проверял контакты, недавно сменил прибор, только уже поздно! Вскрытие показало, что нужен кап. ремонт, чем я и занимаюсь по сей день. Хорошо, что не клинануло по трассе.
29.9.2009, 22:22
#314
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 152 Регистрация: 13.4.2008 Из: Питер Пользователь №: 3011 Машина:2103 Цвет:желтый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня после замены масла, проехав пару тысяч, стала происходить следующая фигня: как только стрелка спидометра переваливает за 90км(3500об), растет и давление-до 5!!! это что?
29.9.2009, 22:32
#315
редукционный клапан глючит
29.9.2009, 22:33
#316
У меня после замены масла, проехав пару тысяч, стала происходить следующая фигня: как только стрелка спидометра переваливает за 90км(3500об), растет и давление-до 5!!! это что? встречный ветер стрелку задувает А стоя на месте...при 3500 чего показывает? де-то в системе есть редукционный клапан...может он "заклинил" |
29.9.2009, 22:45
#317
У меня после замены масла, проехав пару тысяч, стала происходить следующая фигня: как только стрелка спидометра переваливает за 90км(3500об), растет и давление-до 5!!! это что? встречный ветер стрелку задувает А стоя на месте...при 3500 чего показывает? де-то в системе есть редукционный клапан...может он "заклинил" Если честно на месте при 3500 не проверял, но вся фишка в том что раньше это было только на холодную, когда стою прогреваюсь при 1500 - давл. тоже высокое показывает! а щас еще и на ходу прибавилось. |
29.9.2009, 22:48
#318
29.9.2009, 22:51
#319
Кастрол магнетик 10w40, залил ту же вязкость что и была.
29.9.2009, 23:12
#320
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 22:51 |
