#261
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 476 Регистрация: 15.11.2008 Из: Лемберг Пользователь №: 5843 Машина:Renault SYMBOL LPGame Цвет: красный металик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
Цитата это специальные поршня со смещенным на 7мм вверх пальцем для установки коленвала 2103 или 21213 в двигатели 01 и 011 Ааа...А шефу когда копьё делали "под меня"то сказали что в первый мотор -первое колено,в третий- третье.Развели короче,или проще так было.А мне пофик тогда было.Спс за просвещение.
#262
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 3528 Регистрация: 10.4.2007 Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина Пользователь №: 83 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Золотая Нива Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 105 раз ![]() |
Цитата это специальные поршня со смещенным на 7мм вверх пальцем для установки коленвала 2103 или 21213 в двигатели 01 и 011 Ааа...А шефу когда копьё делали "под меня"то сказали что в первый мотор -первое колено,в третий- третье.Развели короче,или проще так было.А мне пофик тогда было.Спс за просвещение.ну уж про 129 шатуны им было точно известно. Прикол с поршнями это не единственный способ ну имхо оптимальный! Можно даже составной блок сделать :) |
#263
Цитата это специальные поршня со смещенным на 7мм вверх пальцем для установки коленвала 2103 или 21213 в двигатели 01 и 011 Ааа...А шефу когда копьё делали "под меня"то сказали что в первый мотор -первое колено,в третий- третье.Развели короче,или проще так было.А мне пофик тогда было.Спс за просвещение.ну уж про 129 шатуны им было точно известно. Прикол с поршнями это не единственный способ ну имхо оптимальный! Можно даже составной блок сделать :) Да х. их знает.Мотор зачётно сделали конечно.120 тыков после капитала и иколо десяти во всех горшках было.А потом копьё продали.Короче делали мотор попроще чтобы не играться. |
#264
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 999 Регистрация: 24.5.2009 Из: Зап. обл., г.Мелитополь Пользователь №: 14369 Машина:21011 Цвет:Синий Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
на 03 колене с короткими шатунами нада юбку резать, а тут они как родные садятся!
#265
Ну сегодня скучный день был!
в 8 утра в гараж и весь в бензине чистящих средствах мыл всё шо видел, кроме блока...его я буду мыть после того как проточат. :) В принципе внутри мотор не грязный во всяком случае кусков никаких неде не валялось :) Дольше всего чистил поддон и коленвал, на поддоне грязи много, а коленвал просто тчательней :) Сегодня блок вогружён в багажник ланоса и завтра отправится на проточку :) Там на фотке поршень который срал
#266
блок нада было хотябы от масла отмыть!
#267
#268
Сегодня отвёз блок на расточку!
Сказал делать допуск 0.04 мм, хон в среднюю сетку. И что то я заволновался за поросёнка и шестерни маслонасоса, на глаз и от руки там зазоров и люфтов нету ну решил всё таки купить щупы проверить зазоры. Кстати блок будет готов в 12:00 в среду по Московскому времени :) |
#269
Короче сегодня забрал почти все запчасти,
завтра довезут вкладыши... а вот самым попандос в моём селе оказался с пальцами и стопорными пружинками для поршней! Их просто нет негде! :( Сегодня только драял блок завтра по светлому гляну, что я там помыл и буду красить, а кстати сегодня забрал его с расточки, вот пару фоток! ![]() ![]() |
#270
сегодня ещё раз протёр блок, покрасил его,
гг это конечно смешно звучит ну завтра вечером начинаю собирать мотор! :) |
#271
#272
сегодня ещё раз протёр блок, покрасил его, гг это конечно смешно звучит ну завтра вечером начинаю собирать мотор! :) У нас синим красят.А у вас? аналогично фантазировать тут не стал притом старую краску я не сдирал она хорошо держится....и поверх красить другой цвет глуппо |
#273
сегодня ещё раз протёр блок, покрасил его, гг это конечно смешно звучит ну завтра вечером начинаю собирать мотор! :) У нас синим красят.А у вас? аналогично фантазировать тут не стал притом старую краску я не сдирал она хорошо держится....и поверх красить другой цвет глуппо Я думал токо у нас так.Себе бы серебрянкой замутил. |
#274
я те соврал, я за маховик крутил!
#275
Воть сегондя тут кое что собрал,
завтра начнём инсталлить :))) Кстати нашли причину всего этого, лопнуло седло клапана потому поршень и засрался :)) ![]() ![]() ![]() ![]() |
#276
Блестить,сияет!Чем-то ещё покрывают чтобы смывалась грязь на ура.Только чем?Склероз...
#277
Уже не модератор, очень добрый!) ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Викторович Сообщений: 16090 Регистрация: 26.7.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 4118 Машина:КIA Cerato ex Цвет:Серая Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 562 раза ![]() |
Воть сегондя тут кое что собрал, завтра начнём инсталлить :))) Кстати нашли причину всего этого, лопнуло седло клапана потому поршень и засрался :)) ![]() ![]() ![]() ![]() Классяк!!!Кошка помогала мабуть))) ? Эх..что то аж и мне захотелось на капиталку встать...Главное по бюджету....чтоб получилось. |
#278
Я сегодня завёлся!
Это просто кайф мотор работает вроде как хорошо стуков нету никаких клапана не тарабанят! Завёл со второго раза, первый раз не надел тягу акселератора специально, думал всё равно на подсосе заводить а она никак свечу выкрутил зырю сухие, ну я тягу подципил и завёл с пол пинка, давление масла отлично! Изменился звук мотора стал более басовитей такой! Ну осталось всё дособирать, проверить....и т.д. буду опкатывать видио около 1 метра ![]() Сообщение отредактировал yurecgod - 28.9.2009, 0:17 |
#279
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 5.8.2009 Из: Пермь Пользователь №: 17388 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Медео Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
После расточки на сколько по теории увеличилась мощность? У меня двиган1.6 с раллийной расточкой и центровкой, а мощность как щитается не знаю ((((
#280
После расточки на сколько по теории увеличилась мощность? У меня двиган1.6 с раллийной расточкой и центровкой, а мощность как щитается не знаю (((( Ну в стоке на 2106 74.5 кажется лошадей? думаю что примерно так и есть, может чуть чуть больше из-за ручной сборки :)))) и облегчённых поршней 50 грамм на поршень это существенно! |
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 13:41 |
