4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Сорвало болт крепежа стабилизатора, нужно решение по ремонту
dr0n
сообщение 27.2.2009, 17:57
Сообщение #21
Пользователь №: 9818
Машина:ВАЗ 2106 1
Цвет:Сафари
на последок вопросик: стоит ли у кого-нибудь спаренный стабилизатор (передний). Ну то есть двойной. Товарищи, опишите мне пожалуйста его плюсы и минусы. Чем он хорош, чем чревата его установка?
Chajnik
сообщение 7.5.2009, 21:39
Сообщение #22
Из: Астрахань
Пользователь №: 4763
Машина:ВАЗ 210610
Цвет:Сафари
Фух аж от сердца отлегло, тоже нижний болт отлетел, долбал долбал по нему зубилом ни чё не вышло, тоже были мысли сверлить, оказались верные. Спасибо ребята!
zim
сообщение 14.5.2009, 0:32
Сообщение #23
Пользователь №: 5291
Цвет:вишнёвый
А я полностью рычаг поменял.
xyligans
сообщение 15.5.2009, 23:22
Сообщение #24
Пользователь №: 13918
Машина:2104
можно еще сделать приварить болт но только полностью не притянеться
Крепкий
сообщение 1.8.2009, 23:48
Сообщение #25
Из: сауны полчаса назад
Пользователь №: 16162
Машина:Антилопа 063
Цвет:светло-зелёный
Год Выпуска: 89
Братцы, подскажите что делать... после ремонта передней подвески - замена всех рычагов, сайлентов, шаровых, пружин, возникла проблема со стабилизатором - с новой подушкой и кронштейном, он не притягивается полностью к рычагу, причем только с одной стороны... гайки крепления кронштейна к рычагу я затянул уже достаточно сильно, несмотря на предписанные 15-18 Н.м, дальше тянуть опасно...
вот фото, того, что получилось
это с левой стороны... с правой как ни странно все в порядке.
сообщение 2.8.2009, 0:09
Сообщение #26
Главное-что затянул. Не болтается ж рычаг в сайленте? И сайлен крепко прижат. Чего же боле (с)? Может, кронштейн отогнут или хомут маловат...
Крепкий
сообщение 2.8.2009, 0:21
Сообщение #27
Машина:Антилопа 063
Цвет:светло-зелёный
Год Выпуска: 89
Спасибо за оперативный ответ! Прижато все крепко. Но есть опасения, что если не притянуть полностью, может шпильку (болт) крепления кронштейна (на рычаге) погнуть или опасения не обоснованы?
сообщение 2.8.2009, 0:27
Сообщение #28
Я бы не парился...Если разобраться-изгибающего момента там совсем не много. А вот оторвать шпильку перетяжкой вполне реально. А чтоб тебе крепко спалось-подложи под хомут толстую шайбу (гайку)и к ней тогда уж крепко притяни. grin.gif
ромарио
сообщение 2.8.2009, 9:23
Сообщение #29
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
я сорвал енту шпильку нижнюю проволокой закрутил и так 2месяц катаюсь .на верхний держится
TSUNAMI
сообщение 12.8.2009, 18:06
Сообщение #30
Из: Украина,Кривой Рог
Пользователь №: 3535
Цвет:гнилая вишня
Аналогично...но сорвало верхний..пытался высверлить...куй там..
отвёз мне его сваркой и новый туда приварили...
федор
сообщение 12.8.2009, 18:17
Сообщение #31
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Я шуруповертом высверливал прямо во дворе. За полчаса справился.
milsa
сообщение 13.8.2009, 21:31
Сообщение #32
Пользователь №: 14342
Цвет:БЕЖ
Попробовать заменить скобу, по внешнему виду новая была куплена, возможно, что продали ..., а шпильки нормально высверливаются, даже ручной дрелью.
Radiovandal
сообщение 14.8.2009, 22:32
Сообщение #33
Пользователь №: 13453
Спасибо сказали: 9 раз
Можно нивские кронштейны поставить, их только малость подогнуть, ну и нивские резинки. Я так и сделал, у меня ещё на обоих рычагах болты вместо шпилек, такую систему только об бетонную плиту можно разломать.
ромарио
сообщение 14.8.2009, 22:37
Сообщение #34
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
мне сегодня тоже в сервизе болты сделали
scors
сообщение 20.9.2009, 15:29
Сообщение #35
Пользователь №: 18893
Цвет:светло бежевый
у меня сначало болт сорвало, высверлил и вставил такой же, потом через несколько месяцев на другой стороне полностью ухо отвалилось, снимал рычаг, приварили)) просто писец какой то
CSANDR
сообщение 1.11.2009, 17:47
Сообщение #36
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2749
Цвет:Рубин
друзья, у меня обломался на ложероне болт крепления стаба, остался торчать где то сантиметр, можно его будет шпильковёртом выкрутить и вкрутить новую шпильку или только насквозь сверлить теперь?
Misha065
сообщение 1.11.2009, 20:31
Сообщение #37
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
У меня на рычаге ломался болт, в сервисе сказали будем сверлить, а потом взяли бородок и молоток тяжелый, удар еще удар и болт вылетает и тут же заменяется новым)
П@ш@
сообщение 1.11.2009, 20:54
Сообщение #38
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
тоже срывал болт на рычаге ))) менял хомут, стал закручивать, а он тянется и тянется, только мысль проскочила "щас резьбу сорву" он пулей, чуть меня не пристрелив вылетает из рычага))) grin.gif оказалось от старости его сожрало коррозией, высверлил, впихнул обычный болт (ничего не снимая), главное подобрать болт нужной длины, длинному мешает пружина.
сообщение 2.11.2009, 10:34
Сообщение #39
Спасибо сказали: 1274 раза
C месяц назад при ремонте подвески оторвал на одном рычаге шпильку крепления стаба, а потом вдогон и обе шпильки крепления амортизатора. Плюнул, поехал по сервисам. В одно сказали - только менять рычаг, но делать не будем. В другой приехал, сразу говорю -"Поменяйте мне рычаг", а они - "Оно тебе надо?" Взяли приварили мне 3 шпильки за 15 мин и 200 руб денег. Экономия денег и времени.. .
DP1980
сообщение 4.11.2009, 20:34
Сообщение #40
Из: г.Губкин Белгородская обл
Пользователь №: 19943
Цвет:ТемноЗеленый
Год Выпуска: 2003
Шпильки на рычагах - это ерунда! Я делал так: обломыш шлиф-машинкой подровнял, накернил, сперва сверлом на 3 мм дырочку просверлил, затем сверлом 8,5; апосля метчиком М10 резьбу нарезал и болты закрутил! Болты на 10 поставил так-как двойной стаб установил, типа крепше будет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 18:27
