4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Двигатель, Ремонт и тюнинг
прототип
сообщение 8.8.2009, 21:33
Сообщение #21
Из: Самарская обл.
Пользователь №: 10707
Машина:VAZ 21061
Цвет:сине-зеленый
Цитата(рома из таганрога @ 10.5.2008, 20:54) *
Мне сёдня посаветовали брать Роситал 76.4-первый ремонтный размер полтара рубля на стол за них!
А по моим сведениям это последний ремонтный размер на троешный движок, дальше тока расточка под 79мм.......
tuner
сообщение 8.8.2009, 21:53
Сообщение #22
Пользователь №: 6913
76,8 есть еще
ваз21060
сообщение 19.9.2009, 13:35
Сообщение #23
Из: Томск
Пользователь №: 6101
Машина:ваз21060
Цвет:сливочно белый
привет всем у меня такой вопрос сделали мне кап ремонт двс и двигатель шумно работает мастер говарит что это клапона мол поездешь немного через 1000-1500 приедешь я отрегулирую и будет нормально
так это??
tuner
сообщение 19.9.2009, 19:49
Сообщение #24
ну если после его регулировок шум пропадет то это так,их после такого пробега отрегулировать надо
ромарио
сообщение 19.9.2009, 22:16
Сообщение #25
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
типа сказал что притрутся
Пиво
сообщение 19.9.2009, 23:01
Сообщение #26
Из: Балаково
Пользователь №: 5624
Цвет:Золотой-серебристый
Что даёт 213-й вал? Кто пользовал сток и 213?
Понятно, что наполнение на низах, свыше 3500 оборотов есть разница?
tuner
сообщение 20.9.2009, 1:14
Сообщение #27
он почти такой же как и сток,ничего не ухудшится,но особо и не улучшится,просто разумная альтернатива 01 валу при замене,не более
Пиво
сообщение 21.9.2009, 12:11
Сообщение #28
Из: Балаково
Интересует вот что, с 213 валом, на 06 двигле, клапана будут опускаться ниже чем на стоке? Очень нужно точно знать.
srg_a
сообщение 21.9.2009, 13:13
Сообщение #29
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
на 1 мм будут опускаться ниже и на 10 градусов будут дольше открыты
Пиво
сообщение 21.9.2009, 13:22
Сообщение #30
Из: Балаково
Большой спасиб!
Чуть было не вставил 213-й)))
tuner
сообщение 21.9.2009, 13:35
Сообщение #31
дак а что мешает вставить?
Пиво
сообщение 21.9.2009, 13:59
Сообщение #32
Из: Балаково
Степень сжатия. Фрезернул блок на 2 мм и голову на 1 мм.
Вдруг поршень по клапану долбанёт, лучше не рисковать. Хотя мож и не долбанёт, не считал...
srg_a
сообщение 21.9.2009, 14:06
Сообщение #33
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
на газу ездиш?
tuner
сообщение 21.9.2009, 14:17
Сообщение #34
а ты с размерами ничего не напутал?сколько степень получилась?
и даже при всем при этом поршни до клапанов не достанут никак,ибо перекрытие у 213 вала точно такое же,как и у 01
Пиво
сообщение 21.9.2009, 14:29
Сообщение #35
Из: Балаково
на 76-ом езжу.
Что имеется ввиду в данном случае под словом "перекрытие"?
Точно не достанут? Можно в циферках как-нить? Млин... не померил я ... Мысль о 213 возникла тока вчера...
Вобщем поршня в ВМТ почти доходят до края БЦ (в стоке недоход 2.3 мм, я сточил 2 из них). Ещё сточил 1 мм у ГБЦ. Достанут клапаны до поршня? Сколько там запас остаётся при 213-ом валу?
ЗЫ. Судя по книжке Техликиди получается степень сжатия около 11.5
Сообщение отредактировал Пиво - 21.9.2009, 14:37
Eloy
сообщение 21.9.2009, 22:14
Сообщение #36
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Цитата(Пиво @ 21.9.2009, 14:29) *
на 76-ом езжу.
Ггггг ты собераешся ездить на 76 бензе с степенью жатия 11.5 ? ))))
tuner
сообщение 22.9.2009, 0:31
Сообщение #37
ездтьь на 76 бензине при фрезерованном блоке на 2 мм и гбц на 1 мм???у тебя какие поршня стоят-2108?
под понятием "перекрытие" имеется ввиду равное открытие впускных и выпускных клапанов в вмт
42RUS
сообщение 22.9.2009, 5:41
Сообщение #38
Из: Кемеровская область
Пользователь №: 19315
Привет всем любителям классики!!! У меня есть ВАЗ 21063, 1990 г.в. Объём - 1,3. В скором времени собираюсь сделать кап.ремонт двигателя. Посоветуйте,что можно доработать для быстрого ускорения?
Пиво
сообщение 22.9.2009, 9:49
Сообщение #39
Из: Балаково
Ну давайте демагогию разведём))))
Да собираюсь ездить на 76-ом и со степенью сжатия 11.5. Поршня родные.
Тока ясен перец у меня не трамблёр, ясен перец по месту кулачок УН подберу. Вобщем всё решаемо...
Парни хватит жить в 19 веке))
ЗЫ. Детонация ... как много в этом слове... Из-за тупорылых допущений, принятых в теории ДВС. Человечество в 70-е годы, столкнувшись с детонацией, стало увеличивать ОЧ топлива.... вместо того чтобы искать причины)))
ЗЗЫ. Официальная теория так кстати и не ответила на вопрос, что же есть детонация...
Так же как и про радиоволны, так корпускулярные они или волновые)) Дуализм везде... тьфу...
srg_a
сообщение 22.9.2009, 10:11
Сообщение #40
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
ёп тваю мать, еще один профессор <censored>. а куле ты такой умный не можешь представить работу грм? как тебе вал с подъемом + 1 мм достанет клапанами до поршня?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 7:50
