30 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Стук при движении спереди справа, слева...
viclawyer
сообщение 19.9.2009, 18:04
Сообщение #101
Из: Саратов
Пользователь №: 18364
шаровые у меня при торможении стучали .если сильно жать на томоз то проподало .а так при троганьи не стучат?
[/quote]
при троганьи ничего. когда машина разгоняется, то наоборот пропадает. шаровые, резинки менял. подшипники в ступице тоже. Сайчас даже когда просто стоишь после того как отторомозишся - проявляется стук. а еще это было когда машина стоит "носом" вниз заведенная и выжаты торомоза. колеса при этом не двигаются, то есть полнгостью заблокированы торомозами.
viduka
сообщение 29.9.2009, 13:27
Сообщение #102
Пользователь №: 13877
Машина:21061
а у меня появился с месяц назад слева стук,хотя и не стук,а как будто цепляет что о колесо.
снял колесо,посмотрел на диск изнутри,есть риски почти по всей длине окружности диска. на суппорте были видны места где диск цеплялся. взл болгарку и сточил эти места немного,поставил колесо,покрутил - не стучит,не шуршит и не цепляет,а сегодня поехал и опять чух-чух-чух.
сход развал выставлен,а звук есть. думал колодки но не они.
Кто знает что может быть?? а то достал этот звук,как будто на колесо намоталось что-то (((
Mishisik
сообщение 9.10.2009, 21:36
Сообщение #103
Пользователь №: 19585
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2005
Редко гремит с правой передней стороны на кочках и при повороте на скорости примерно около40-50км\ч,
такое ощущение что гремит где то в районе бордочка и в то же время как бы под капотом у амортизатора)
Бардочек выпотрошил,снял нижнюю полочку,вроде пропало,потом опять заметил стук-грём,колесо не люфтит,тяги не гуляют,маятник новый подшипниковый.
грешу на:
1.амортизатор.(вроде ставил недавно)???
2.кода ставил амортизатор оторвал одну шпильку крепления на ниж рычаге блин) ,но вроде и на одной он держится.... и машина не просажена аморт работает,гасит удары.
3.подшипники??
И гланое стук редкий(хотя и не стук ,а как бы ответрка где то там мотается и бьёт о кузов)
хде искать сей источник загадочного полтергейста ума не приложу)
напрягает.
коша
сообщение 9.10.2009, 21:43
Сообщение #104
Из: Донецкая обл. Украина
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 8 раз
Шпильку крепления верни СРОЧНО!!!
греметь может металлическая планка с помощью которой аморт крепится к рычагу. из-за отсутствия одной шпильки планка не фиксируется надёжно и разивает отверстие об вторую шпильку так же разивается планка в проушинах крепления салентблока амортизатора.
посмотри разбери и замени на новую вместе с болтом
MamonT
сообщение 16.1.2010, 12:22
Сообщение #105
Из: Украина г Сумы
Пользователь №: 24990
Машина:Ваз 2106
Цвет:золотистый металик
Год Выпуска: 1977
Всем доброго время суток помогите пожалуста разобраться з таким вопросом:
вобшим когда еду по небольшим ямкам и выступам идёт стук по кузову глухой не болшой так как вроде машина очень жостко ловит выступы...тость не мягко как было раньше..
вобшем поддомкратил подложил деревяшку под шаровую(как говорил мне специалист) опустил тоись розгрузил подвеску и начал дёргать колесо по вертикали и горезонтали с леой и правой стороны машины.
вобшим справа был открученый малёхо подшипник я зажал и раз бит маятник к тому где крепяться тяги рулевый з права..поменял втулки пластмасовые на нём..думал всё ок.
проехал таж самая хрень..
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ
прочитал всю тему от начала до конца ..
вобшем амары меняные смотрел стабилизатор целый и бёт уверено спереди на малньких кочках подтягивал подшипник..подскажите плиз.
по поводу маятника самтер посоветовал ставить не на подшипниках почему не знаю сказал что он надёжней да пусть руль крутиться туже ну и ремонт дешевле всего за 10 грн втулки поменял и всё люфта нету..
конешное наверное надо делать развал??
MamonT
сообщение 16.1.2010, 18:46
Сообщение #106
Из: Украина г Сумы
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1977
Только что з гаражапробовал з знакомым качать машину ззади амары тормозят когда вдавливаеш её..а зпереди нет...может амарам ласты передним..и изза этого когда получаеться ямка то пружина розтягиваеться а амар её не тормозит и сам розтягиваеться и стучит ...
но когда я сидел в машине немного отдавало по ногам...может попробовать снять их и поехаться без них..если стучать не будет то пропадёт??как вы думаете??
Sheriff$
сообщение 19.1.2010, 16:15
Сообщение #107
Из: Запорожье
Пользователь №: 25312
у меня было похожее я из-за этого шаровые поменял впринципе они начали болтаться.перед этим купил и установил газомасляные амартизаторы. появился стук на буграх. Оказалось амартизатор на нижнем рычаге отпущен болт.затянул стук исчез. ПОПРОБУЙ!!!
MamonT
сообщение 19.1.2010, 19:12
Сообщение #108
Из: Украина г Сумы
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1977
спассобо посмотрю шаровые проверил норма)
viper.exe
сообщение 16.3.2010, 22:49
Сообщение #109
Из: Кострома
Пользователь №: 22680
Машина:шоха
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2003
А если колесо поворачивается от руки в горизонтальной плоскости достаточно сильно. Что может быть причиной? Стук справа конечно есть.
REC
сообщение 16.3.2010, 23:01
Сообщение #110
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Как-то доолго искал причину стука впереди. Оказалось все очень просто: протерлась одна из двух центральных резинок на передней реактивной тяге и эта тяга на неровностях постукивала об металл...
yuranltd
сообщение 18.3.2010, 17:04
Сообщение #111
Из: 80 км от Краснодара
Пользователь №: 14740
смотрю у меня аналогичное ..у меня это оказалось наконечник боковой тяги ..внешний самый маленький ...а думал что шаровой капец .или амору
STIK
сообщение 18.3.2010, 18:22
Сообщение #112
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Возможно рулевой наконечник, либо подшипник ступицы. Но если подшипник, должен люфтить и в вертикальной плоскости.
viper.exe
сообщение 18.3.2010, 21:36
Сообщение #113
Из: Кострома
Машина:шоха
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2003
Завтра поеду на СТО. Подшипник я менял недавно. Не думаю что в нем дело
viper.exe
сообщение 19.3.2010, 14:59
Сообщение #114
Из: Кострома
Машина:шоха
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2003
Съездил. Поменяли маятник на подшипниковый. Но стук не пропал. При любой скорости постукивает под бардачком. Заметил что самую малость нажимаю на тормоз и стук пропадает. Буквально стоит ногу положить на педаль. В сервисе сказали что шаровые в норме. Ступичный подшипник подтянут. Че то у меня плохое предчувствие. Ща полезу суппорт стягивать cray.gif
Bazaar74
сообщение 6.4.2010, 13:08
Сообщение #115
Из: г.Озёрск, Чел. обл.
Пользователь №: 28818
Цвет:Светло-бежевый
Тоже застучало справа спереди, знакомый пощупал что-то за ступицей и сказал, что шаровые... Купил все новые шаровые... А сейчас тему почитал и понял, что, может, зря я 1к денег отдал за шаровые ( пока не менял ). Проблем, как оказалось, может быть куча. Эххх!
Bazaar74
сообщение 13.4.2010, 13:03
Сообщение #116
Цвет:Светло-бежевый
Мда... Голова моя - ранетка.
Настал конец правому рулевому наконечнику.
Раз шаровые ещё купил - придётся и их поменять =)
П.С. Народная мудрость: если нихрена не шаришь - пусть знающий человек этим займётся.
mifko
сообщение 14.4.2010, 22:00
Сообщение #117
Из: Ульяновск
Пользователь №: 24205
Машина:Ваз 21063
У меня появился стук спереди слева при повороте направо. В чем может быть проблема?
Юрий23
сообщение 15.4.2010, 18:04
Сообщение #118
Из: Саратов!
Пользователь №: 18867
Машина:Nissan Cefiro
У меня тоже стук присутствует ,и я нашол его причину ,тормозной шланг болтается при езде (см фото) и издаёт этот шум!!!
Что это выявить его рукой пошевелить нада , не снимая колесо!!
Сообщение отредактировал Юрий23 - 15.4.2010, 18:05
сообщение 15.4.2010, 20:11
Сообщение #119
Он должен фиксироваться защелкой.
Bazaar74
сообщение 17.4.2010, 7:32
Сообщение #120
Цвет:Светло-бежевый
+ Я ещё подшипник ступицы гловкой на 27 затянул как надо, с обоих сторон. Стук потише стал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 16:08
