37 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Заднее стекло с обогревом, Как подключить, проблемы в работе.
artemvoroncov
сообщение 8.9.2009, 22:13
Сообщение #141
Из: Рязань
Пользователь №: 12151
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 93
Цитата(Господин поручик @ 16.8.2009, 23:03) *
Цитата(Enkei @ 16.8.2009, 22:40) *
Если в моем обогреве работают только три полоски, то стеклу звиздец?
будет оттаивать амбразура размером с три полоски...смотровая щель эдакая
А эти полоски ни как не востанавливаются ? Просто у меня видно где разрыв, может там их как ни будь спаять или ещё что то ? Или к примеру клей с графитовой стружкой смешать и нанести ? Может кто уже так делал ?
ромарио
сообщение 8.9.2009, 22:14
Сообщение #142
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
рем комплект продается
Димок
сообщение 8.9.2009, 22:21
Сообщение #143
Из: РМ, г. Саранск
Пользователь №: 4901
Машина:AUDI 80 B3
Цвет:опал
а что из себя представляет этот ремкомплект?
ромарио
сообщение 8.9.2009, 22:34
Сообщение #144
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
Тимур
сообщение 10.9.2009, 0:56
Сообщение #145
Из: Украина,Тернополь
Пользователь №: 5382
Цвет:светло бежевый
Спасибо сказали: 3 раза
а таким комплектом саму сетку нарисовать можно или только повреждения замазывать?
Тимур
сообщение 10.9.2009, 1:38
Сообщение #146
Цвет:светло бежевый
у меня стоит пока такой приборПрикрепленный файл  обогреватель.jpg ( 155.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 263
и обогревает он полосу вверх от себя постепенно размораживая ее в стороны.Купил я его прошлой осенью за 10$ приблизительно ест 5А.А виду наличия шторокПрикрепленный файл  P1020002.JPG ( 215.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 179
мне шире и не надо. Еще купил тепловентелятор вроде в Запорожье сделаный,вроде дует теплом но слабо,зато шумит оч громко и прилично просаживает напряжение,короче х..ня.
Раньше пробовал использовать комповские куллера 45*45 две штуки через минут 15 они будучи посередине задней полки раздували туман.
А как на щет наклеить на стекло тонкую нихромовую проволоку?
krotiliys
сообщение 10.9.2009, 15:51
Сообщение #147
Из: Московская область
Пользователь №: 7772
Цвет:чайная роза
нарисовать может и можно, но денег уйдет куча, проще купить с заводским обогревом.
krotiliys
сообщение 10.9.2009, 15:55
Сообщение #148
Цвет:чайная роза
тут где-то в темах было расскыто как это сделать, там вроде брали нить из конденсатора, но не помню какого номинала. Поищи лучше.
Aloha
сообщение 14.9.2009, 20:51
Сообщение #149
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Нить из конденсатора есть тонкая алюминиевая фольга - если очень надо возьмите с шоколадки обертку.
Сообщение отредактировал Aloha - 14.9.2009, 20:52
Воробьев
сообщение 16.9.2009, 16:26
Сообщение #150
Пользователь №: 19077
Цвет:Зеленый металик
Год Выпуска: 1978
Цитата(Leon1D @ 13.9.2007, 16:50) *
Цитата(Leon1D @ 12.9.2007, 16:11) *
Цитата(malenkiy-mewer @ 3.9.2007, 18:39) *
А у меня вообще отдельной цпью сделано.
А отдельной цепью - это как (если можно поподробней объяснить как) и какие плюсы от этого?
Как заменить заднее стекло, если можно - пошаговую инструкцию? Какие расходники понадобятся? резинки там может и т.п. Сам не менял, но хочу попробовать.
Никто умного так ничего и не посоветует что ли, неужели никто стекло не менял и не может опытом поделиться?
Прива, инструкция:
1. стекло
2 резинка заднего стекла
3. замок для заднего
4. если с подогревом провода метров 10 + реле + кнопка
и самое главное прямые руки))))
НуриК
сообщение 18.9.2009, 20:05
Сообщение #151
Из: Казань
Пользователь №: 18992
Машина:21060
Цвет:Фиолетовый
Цитата(ildaika @ 24.5.2009, 9:53) *
Цитата(NIKuS @ 24.5.2009, 3:41) *
да да хавает обогрев прилично. поэтому управляющее питалово на реле советую брать с зажигания. ненароком забудешь и кирдык батарейке.
всем привет. а я на своей поставил обогрев так, снял заднюю противотуманку и на неё нацепил обогрев. вроде второй год ездю всё в норме.
Так туманки включаются только при включенных ближних фарах? Или ты что-то менял? big_boss.gif
Lev_Ekb
сообщение 19.9.2009, 13:29
Сообщение #152
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Нахрена так извращаться? Противотуманка полезная вещь!
Нет ничего сложного чтобы протянуть один провод, поставить одно реле и одну кнопку.
И хочу заметить дополнительно. Провод на обогрев нужен большего сечения, чем протянут на противотуманку. Может перегреться и пш-ш....
п.с. Включение подогрева стекла возможно только при включенном ближнем свете - это сильно!!! )))))
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 19.9.2009, 13:31
FEDOT8
сообщение 23.9.2009, 11:32
Сообщение #153
Пользователь №: 19339
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1979
Цитата(Рустам Шамсиев @ 17.1.2008, 10:25) *
Цитата(sanja @ 22.8.2007, 12:45) *
Привет всем hi.gif . Столкнулся с такой проблемой. Поменял на своей ласточке обычное заднее стекло на стекло с обогревом (на заводе установили обычное). Но вот в чем проблема, куда и как подключить обогрев не догоню никак. Если кто сталкивался с такой проблемой поделитесь опытом пожалуйста
Вот упрощенная схема, сам по ней подключал. Возможно, что на 14 предохранителе уже есть +, но у меня машина 88 года и там его не было.
[quote name='FEDOT8' date='23.9.2009, 11:11' post='208754'Всем привет!ПОМОГИТЕ.У меня авто 1979 г.вып.Блок пред.один.Как подключить 14 пред.,может взять пред. такой же как на вентиляторе отдельный,к нему от 1 от него на реле и далее по схеме.т.е. по схеме но вместо 14 пред. взять пред. как на вентиляторе
cp3
сообщение 23.9.2009, 11:58
Сообщение #154
Пользователь №: 19374
Цвет:темно-коричневый
парни я может пропустил это в теме))но куда лючше реле установить что бы не мешалось???
И провода какие надо еще брать??
Сообщение отредактировал cp3 - 23.9.2009, 12:29
Killer-XXX
сообщение 1.10.2009, 12:36
Сообщение #155
Пользователь №: 7838
Цвет:Валентина
cp3
Положи где-нибудь в удобном для тебя месте, я например, прямо за тахометром, стяжкой к чему-нибудь подцеплю. Провода бери не меньше 2 мм. кв., хотя я взял 2х1.5 скрученные вместе.
finnt
сообщение 6.10.2009, 17:50
Сообщение #156
Из: новосибирск
Пользователь №: 8643
Цвет:валентина
подскажите пожалуйста я подключаю обогрев заднего стекла через прикуриватель ни кто так больше не делает dntknw.gif
Lev_Ekb
сообщение 6.10.2009, 18:04
Сообщение #157
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
незачем так делать.
посмотрите схему электропроводки, там есть схема подключения обогрева заднего стекла.
провод правда лучше кидать под ковром
вот моя схема, на стекло уходит "плюс" второй провод на стекло уходит на массу.
при выключении зажигания стекло выключается.
На предохранитель "9" подается напряжение только после включения зажигания. соответственно если зажигание выключено, то реле не будет работать, а значит и обогрев будет выключен. Если стоит заводской блок предохранителей старого образца, то одна нога на 9-ом предохранителе должна быть свободна.
На предохранитель 14 подается напряжение постоянно.
"стекло" подается "+" второй провод от стекла подключается на "массу".
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 9.11.2009, 10:33
Прикрепленный файл  Обогрев_заднего_стекла.jpg ( 5.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 564
driver363
сообщение 14.10.2009, 5:53
Сообщение #158
Пользователь №: 18766
Год Выпуска: 1983
а что будет если без реле подключить к акб и через выключатель сразу и сечение 2,5 взять ??? будет плавиться или нет? может кто нибудь объяснить что это реле дает ?
Lev_Ekb
сообщение 14.10.2009, 6:47
Сообщение #159
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
выключатель не рассчитан на такую нагрузку, поэтому расплавится.
mik58
сообщение 14.10.2009, 9:41
Сообщение #160
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
если взять другой выключатель от расчитаный на такую мощность то можно, но при помощи реле есть возможность контроля работы обогревателя от включенного зажигания (работает только когда включено зажигание)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 2:37
