3 страниц V   1 2 3 >
> Поставил второй фильтр на бензин., Потечет ли?
vampir_
сообщение 18.9.2009, 14:07
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
Вообщем поставил еще один фильтр на бензин перед насосом. Не то что бы была необходимость, просто решил подстраховаться. Вообщем у меня небольшая проблемка - в шлангах теперь воздух и если в фильтре №2 бензин есть, то вот новый фильтр №1 выглядит почти сухим. Пройдет ли воздух? или надо сливать бензин, через фильтр №2 пока воздух не выйдет из шлангов? Хомуты попались косячные, кое как затянул, потому не хотелось бы снимать шланг и сливать бензин.
Сообщение отредактировал vampir_ - 18.9.2009, 14:27
Алёша
сообщение 18.9.2009, 14:18
Из: Краматорск
Пользователь №: 5517
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
ромарио
сообщение 18.9.2009, 14:24
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
главное чтоб не дергалась .а хомуты ставят чтоб не воздух не поподал а чтобы шланг не отскочил
vampir_
сообщение 18.9.2009, 14:28
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Забыл рисунок вставить)))) Просто у меня ощущение что в фильтре №1 бензина нет.
dream-03
сообщение 18.9.2009, 14:44
Из: москва
Пользователь №: 15389
Машина:ВАЗ 21065
Все нормально. прокачается, никуда не денется. При первом запуске может заведется не сразу и усе...
21063
сообщение 18.9.2009, 17:27
Сообщение #6
Пользователь №: 1876
Может там наоборот, воздуха нет?
vampir_
сообщение 18.9.2009, 18:13
Сообщение #7
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Воздух есть. Фильтра новые - полюбому не наполнились бы полностью. Вообщем dream-03 говорит, что все будет норм, значит будет :)
Dexiter
сообщение 18.9.2009, 19:07
Сообщение #8
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
Кстати, недавно поставил везде прозрачные шланги - все пузырьки видны. Подтянул, хомуты поставил. И всем совеветую - тогда вы раз и навсегда решите проблему воздуха в системе.
vampir_
сообщение 18.9.2009, 19:09
Сообщение #9
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
В моем городе такого не продают))
Dexiter
сообщение 18.9.2009, 22:14
Сообщение #10
Из: Курск
Цвет:Кожаный
vampir_, продают. на любов авторынке. Идут как трубки ПВХ синего цвета разных диаметров. На обратку 5 мм идёт, на магистраль и насос - 7.2мм. И всё же надо хомутами обтянуть. А то оно сначала плотно сидит, а потом от температурных перепадов подсекать начинает
vampir_
сообщение 19.9.2009, 13:53
Сообщение #11
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
LOL Сейчас на заправку ездил. Бензин сразу не нашел и потому покатался по городу минут 20. Во дворе открываю капот - фильтр бензина пустой! Ехал на парах. Качнул насос рукой - бензин не идет. Но насос в поряде однозначно - новый заводской, на жаре работает нормально (что указывает на отсутствие брака). Походу все таки придется сливать :(
сообщение 19.9.2009, 13:56
Сообщение #12
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
шланги силиконовые поставил?вообще ребят мне кажется ставить два фильтра это "садизм"!если ставить один до бензонасоса и второй после него, то получается черти че!у тетки так стоит,чтобы накачать бенз и завести машину пришлось перебирать по новой все и убирать второй фильтр который идет после бензонасоса!
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 19.9.2009, 14:00
Оладий
сообщение 19.9.2009, 14:03
Сообщение #13
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
vampir, сливать-то за каким??? Хомуты "норма" поставь и подтяни как следует..
Dexiter
сообщение 19.9.2009, 14:10
Сообщение #14
Из: Курск
Цвет:Кожаный
Виталио 453, поливинилхлорид
сообщение 19.9.2009, 14:25
Сообщение #15
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
дурью не майся-так и должно все быть.проверено на практике !
parin88
сообщение 19.9.2009, 15:44
Сообщение #16
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 9033
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Всем привет) У меня тоже два фильтра стоит до и после бинзонасоса)))один с отстойником каторый до бинзонасоса)а другой обычный)))все путем работает)) просто если машина стояла дня 2-3 приходится немного подкачать бензин))) хотя у меня бак новый и др)) но всеже поставил два фильтра))так лучше)) надежней)) Никаких проблем нет)
NeoN4ik
сообщение 21.9.2009, 8:25
Сообщение #17
Из: Зап. обл., г.Мелитополь
Пользователь №: 14369
Машина:21011
Год Выпуска: 1978
Ставте инжекторный фильтр и забудте что такое мусор в карбе и куча фильтров smile.gif
Сообщение отредактировал NeoN4ik - 21.9.2009, 8:27
Dexiter
сообщение 21.9.2009, 10:28
Сообщение #18
Из: Курск
Цвет:Кожаный
NeoN4ik, инжекторный - это хорошо, но у большинства народа стоит штатный насос, который в жаркое время года и дня не способен даже вообще без фильтров протянуть бенз. Т.е. с установкой этого фильтра необходимо определиться с охлаждением насоса, либо поставить неперегреваемый, либо юзать в холодный период)))
А вообще инжекторный фильтр - это круто, потому он и сложно продуваемый, что фильтрует даж октаны))))
NeoN4ik
сообщение 21.9.2009, 10:42
Сообщение #19
Машина:21011
Год Выпуска: 1978
ну моему насосу уже лет почти наверно как машине
Качает как звеРь
Lev_Ekb
сообщение 21.9.2009, 10:50
Сообщение #20
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Я вот одного понять не могу...
"Фильтр тонкой очистки" так называемый, фильтрует только механические примеси и одного фильтра с отстойником перед насосом будет вполне достаточно. Второй фильтр будет только создавать лишнюю нагрузку для насоса, а смысла от него никакого. все что прошло через первый фильтр, точно также продет и через второй, т.к. фильтрующий элемент в них одинаковый.
Вот если поставить два фильтра параллельно, то тогда нагрузка на насос уменьшится.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 21.9.2009, 10:54
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 23:48
